Поршень поймал свечу... | мазда (mazda) форум | 09 июн 2009 18:50
 Заголовок сообщения: Поршень поймал свечу... | мазда (mazda) форум
09 июн 2009 18:50
Прива всем ! Кто может помоч ?
1) Киньте мануал по движке BPT.
2) У кого есть версии как мог поршень влупить по свече хотя все (Клапана, ремень ГРМ, вкладышы) в полном порядке ? (Гаечки и шайбочки никто не ронял в дырочки для свечей :))
3) Как отличить движки BP BPD BPT ?
ИЖ 412 1979 подарен
Daihatsu Charade 1.0 1990 продан
Isuzu Bighorn 2.7 1989 продан
Mazda 323 GTR 1.8 turbo 16 valve DOHC 4WD 1993 продан
Mitsubisi Lancer 1.5 1989 продан
Honda Ballade CRX 1.5 1989
Dewoo Tico 0.75 1992 - По городу не заменим :)
Последний раз редактировалось Dimon_Odessa 09 июн 2009 22:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень поймал свечу... | мазда (mazda) форум
09 июн 2009 21:06
:shock: может сочетание шлифованной головки, свечи без колечка, люфтов кшм
и очень больших оборотов?
Раздолбало?
09 июн 2009 21:46
Неправильные свечи с длинной резьбой???
626 GD 2,0i FE
09 июн 2009 21:58
На остальныйх трех поршнях имеются легкие отметины от ударов о голову а четвертый роскалолся от удара о свечю и голову ! Но как поршня могли вдруг поднятся выше ????? вкладыши норм. все на первый взгляд норм. Шайтан машина!
1.JPG [ 98.72 | Просмотров: 3347 ]
ИЖ 412 1979 подарен
09 июн 2009 22:01
Вот такой вот поворот событий !
3.JPG [ 108.89 | Просмотров: 3341 ]
2.JPG [ 123.04 | Просмотров: 3348 ]
ИЖ 412 1979 подарен
09 июн 2009 22:32
Ах, так у тебя 4 клапана! Я думал, они об башку стукались. Они у тебя по клапанам били, ГРМ смотри.
626 GD 2,0i FE
09 июн 2009 22:35
ГРМ в поряде клапана в поряде ! На поршне под клапана выемки есть чтоб не буцались ! Видиш на фотке аокруг клапанов с двух сторон белые мятины --- вот туда они били !
ИЖ 412 1979 подарен
09 июн 2009 22:37
Вот щас обрисую !
3.JPG [ 27.41 | Просмотров: 3995 ]
ИЖ 412 1979 подарен
09 июн 2009 22:41
Как-то очень странно все ето... :shock: :crazy: %)
626 GD 2,0i FE
09 июн 2009 23:27
Да именно так ! Страннннннновато ! УУУ Шайтан Машина !
ИЖ 412 1979 подарен
10 июн 2009 10:21
Мож шатунный палец (бобышка)?
Daewoo Lanos D4MM550.
10 июн 2009 13:00
а стук не смущал при езде? :shock:
Mazda 323f BA Z5' 96
Изображение Взаносе.ру - сайт про дрифт
10 июн 2009 15:37
Нихрена себе. :shock: либо бошка либо блок шлифованы сильно. возможно поршни не от этой машины или коленвал. как вариант - охрененный износ шатунного вкладыша.
10 июн 2009 16:23
Стука особого небыло. Просто както заглох, а завестись не смог заклинело движку :(
Разобрал, а там такие пироги. Щас буду проверять вкладышы коренные идея хорошая. посмотрю отпишусь.
а как она до этого тогда ездила у меня 1,5 месяца ? я ей и пидюлей давал хорошо, но нен перегревал ничего такого.
ИЖ 412 1979 подарен
10 июн 2009 16:27
Вкладыши шатунные в полном порядке ! Да и вот что - видны слиды легких ударов и на остальных поршнях и голове !!!! Что колено подпрыгивает чтоли ?
КИНЬТЕ ПЛЗЗЗ ДОКИ ПО ЭТОЙ ДВИЖКЕ ЧТОБ Я ПЕРЕМЕРЯЛ ВСЮ ХЕРНЮ !
ИЖ 412 1979 подарен
10 июн 2009 19:45
Вкладыши коренные в норме !
ИЖ 412 1979 подарен
10 июн 2009 21:52
Dimon_Odessa бошку шлифовал? колено прыгать не может. по моим прикидкам сняли многовато или прокладка неоригинальная была какая то.
11 июн 2009 07:37
Как вариант - можно поставить две прокладки...
11 июн 2009 12:09
Шлифуй сколько влезет, на поршни это не повлияет, сами подумайте, там же поверхность и так есть до шлифовки! разве что клапанами шибануть можно при шлифовке, но это другой случай..
Прокладка была оригинальная, которая стояла?
11 июн 2009 12:11
Хотя пага, я когда свою бошку шлифовал, то специально смотрел: у меня поршни из блока цилиндра при вмт не выступают! У тебя что, выступают??
11 июн 2009 15:46
На глаз и ощуп нет ! если бы они на глаз выступали то как толькло собрали бы движку был бы БАДА-БУМ МУЛЬТИПАСПОРТ ! :) а так я же грю шо я на ней 1,5 мес нормально отьездил ! может и выступают на 0,005 мм но как это проверить ?
ДАЙТИ КНИГУ ПО ДВИЖЛУУУУ ТАМ ВСЕ РАЗМЕРЫ ЕСТЬ БУДУ МЕРЯТЬ АААААААААААА !
ИЖ 412 1979 подарен
11 июн 2009 17:22
Раз не выступают - значит, чтоб ударить, им пришлось выступить! А значит или они подросли или вкладыши шатунов, сношены пальцы, коленвал или что то в этом роде, что смогло дать такой люфт :?
А книгу, яж её уже выкладывал, не подошла?
11 июн 2009 17:38
http://rapidshare.de/files/47497917/199 ... -.pdf.html
12 июн 2009 19:40
ПАСИБО Орион777 !
Причину выявил ! :
Откололся кусочек лопасти турбины внутри в холодной чвсти и через все херню и клапана полетели осколки . Самый большой осколок попал на 4й поршень ! ВСЕ !
ИЖ 412 1979 подарен
12 июн 2009 22:08
Ничё себе! Вот это умор ;)
Раз уж разобрал - можешь капиталить )))
