Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 05 июл 2025 09:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Можно ли завести инжектор с толкача? | мазда (mazda) форум | 08 июн 2009 08:56
 Заголовок сообщения: Можно ли завести инжектор с толкача? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 08:56
Автомобиль: MAZDA 626 GD 2.2i 12v; 115 л.с
Добрый день.
У меня к Вам такой вопрос.
На ночь оставил фары включенные.
Утром выхожу, не работает сигналка, открыл дверь ключом, маська молчит :(
Аккум умер полностью.
Пытался прикурить от соседа. Минут 5-6 постоял, результата ноль.
Стартер не крутит, сцепления нет, лампочки не горят.
Как можно и как лучше попробовать завести инжектор с толкача?
MAZDA 626 GD 2.2i 12v; 115 л.с. 1992 г.в.
Не пейте за рулём, можно пролить :)
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли завести инжектор с толкача? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:13
Завсети с толкача инжектор можно, но не в твоем случае. Для запуска нужно, что бы в аккумуляторе было хоть немного энергии, для создания искры и работы бензонасоса. Если бы хоть лампочки тускло горели, то шансы бы были, в твоем случае этого нет. Как вариант, заряжай прикуриванием от соседа подольше, чтобы при включении зажигания лампы горели, а потом буксиром. Возможно еще у тебя сигналка все блокирует.
А что значит сцепления нет? Оно вроде гидравлическое и с электрикой никак не связано?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:31
На счёт сигналки, то ей хватает всего 1 ампера, для того чтобы она кричала.
т.к. при прикуривании она сразу же сработала, не так громко конечно, но орала.
Сигналка электронику не блокирует.
Сцепление не в прямом смысле :) я имел виду что электроника ничего не схватывает.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:32
Перекинуть акамуль, завести и кинуть обратно свой дохлый и всего делов.
323С Z5 - Подарена бывшей...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:39
Уж больно не любит этого электроника...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:42
Баллы репутации: 52
ага, и мозг под замену 50/50
заведешь с толчка даже при полностью разряженном аккуме.... заводил свою.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:43
У меня уже не снять акум, т.к. клемы все окислились, и без вэдэшки тут не обойтись :(
У меня была идея снять у соседа акум, но после долгих мучений снять мой акум, дальнейшее желание сразу же отпало :)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:47
Да нифига не будет, не кошмарьте народ. Сам делал не один десяток раз, и на работе в парке более 100 иномарок, зимой водилы тока и делают что акамуляторы кидают, пока ни один не сдох. (моск а не водила)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 09:51
несколько раз заводился с толкача, бес праблем. если прикуривал то с незаведенной тачки.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 10:23
У меня был случай машина долга стояла, аккумулятор сдох, так на буксире немного меня покатали, при включенной пятой передаче он зарядился и авто завелось.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 10:34
Баллы репутации: 1137
проще и безопасней другог водилу попросить прикруть для заводки автои всего делов!
ну а если таковых рядом нет, то с толкача без проблем заведется и стартер там нах не нужен!
это действо будет положительно если сигналка в электронику не врезана!
Toyota RAV4 2 продана
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 10:44
а почему именно на 5 передаче???
сигналка врезана в электронику, НО, она ничего не блокирует, ибо эта функция была отключена при установки.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 11:33
Баллы репутации: 52
ну а ты попробуй ))) с 1 ))) а потом вмести посмеемся ))) прикинь какие стартовые обороты будут %)
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 11:35
Баллы репутации: 52
[/quote]
Да нифига не будет, не кошмарьте народ. Сам делал не один десяток раз, и на работе в парке более 100 иномарок, зимой водилы тока и делают что акамуляторы кидают, пока ни один не сдох. (моск а не водила)[/quote]
как повезет ... допустим на таких сараях как ауди, пассат мозг в таком случае 100% вылетает !!! проверенно на себе ... потом моник льет в цилиндры не переставая !
на хонде при отключении свечи здыхают катушки и коммутаторы ! так что )))
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 11:45
При этом не забыть включить мощные потребители - такие как фары и обогрев заднего стекла. И будет счастье.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 12:27
Поставил акум от соседа, завёл.
При рабочем движке поменял акум обратно, на свой дохлый (одновременно молясь, чтобы не вылетели мозги у маськи)
Надеюсь выживет :)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 12:54
Баллы репутации: 47
SFD
Удачи, но зарядник всётаки дешевле блока управления, даже в комплекте в WDшкой :)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 13:46
зря я написал так рано сообщение )))
щас после обеда вышел из дому, завожу и... а в ответ тишина :)
позвал другого соседа :) подкурил а он не курится ) пришлось использовать доп.комплект проводов, подсоединили, закурили, маська чихнула и завелась :)
Как Вы думаете, сколько нужно покататься по городу, чтобы быть уверенем что маська к вечеру заведётся?
Сейчас я катаюсь без фар и музыки, дабы обезапасить себе от неудач :)
(З.Ы. Стоит ли оставлять машину у офиса с включенным зажиганием или на холостых оборотах нет смысла заряжать?)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 14:39
если емкость потерял не совсем в ноль, то часа полтора с утра хватает чтобы вечером завелась... даж зимой мне хватало
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 17:44
А еще лучше не по городу кататься, где постоянные пробки, а по прямой.
У самого такая беда была и зимой, завел на др. аккуме, затем быстренько свой перекинул, поработала она у меня минун 10, заглушил и через 1 минуту снова попробывал завести, завелась.
А спустя еще пол часа я проделал путь в 40 минут и все гуд. До сих пор на этом аккумуляторе ездию.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 19:15
Баллы репутации: 13
Не надо петь военых песен :twisted: -если акум сел так что лампы не горят-то х... с толкача заведеш.Сам так попал-на буксире газель таскала и нифига,пока акум не перекинул.А чтоб хватило заряда надо погонять полчасика на оборотах выше 3к и все будет ок. 8)
626.2.0.GE FS.хэтч.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 19:40
Ну у меня убитый в ноль акамуль , так что централый замок не поднимался, завелся где то через полкилометра буксировки , затем проезал 20 км до дома и этой подзарядки хватило что бы завестись снова .
Но вообще если ставить рейтинг то лучший вариант это подзарядка , потом прикуривание , потом уже толкач (но грят ремень грм может проскочить) ,ну а перекидку акамуля во время работы машины я бы вообще не советовал , слыхал неоднократно что мозги вылетали , правда в основном у немцев но мне недавно об этом и маздавод грил
mazda 626 2.0 GD 1991г. переходная http://avto-page.ru мой автосайтик
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009 19:42
SFD кстати у себя в акамуле хотя бы визуально посмотри уровень электролита а если есть чем то и плотность померяй , а то я в свой недавно глянул а там электролит ниже пластин, доливал дистилированной водой влезло поллитра , акамуль пока держиит но хз что дальше будет
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009 01:37
цена вопроса 2000 руб!!! сколько вопросов и интернет трафика! да и мозгами рисковать.... да хоть катушкой... изза двух штук!!! по шапке темы! все замечательно заводится. на любом аккамуле-главное чтобы гена живой был. а если аккомуль обсыпался то хоть ралли париж-дакар проедь к утру как мертвый! у меня когда сдох отвез электрику вечером отдал 50 руб тот проверил поставил на заряд! утром забрал и делоФФ...
mazda 626 1996 гв
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009 02:14
Господа, посмею вас потревожить...
Аккумулятор, потерявший более 80 с чем-то % своей емкости, (те-до такой степени разрядившийся) есть безвозвратно потерян. Так как после 80% происходят необратимые уже! химические процессы, и, если даже зарядить его и он себя покажет хорошо, надеяться на него никоим образом нельзя!
А включеные на ночь фары- ето разряд до нуля и в минус.
Завести машину без какого-то количества енергии в аккумуляторе с толкача НЕвозможно! Енергия должна быть! Потягать на 5-ой и заведется- да, но не с нулевым аккум-ром, хоть чуток для возбуждения обмоток генератора нужен. Или боЛьшущие обороты, етак 3000. На нитке их не достичь даже на 16-й с реверсом :) (кто знаком с ЧТЗ- тот поймет:).
Перекидывать/скидывать клемму на заведенном авто очень не рекомендуется, так как оставшись без нагрузки генератор выдаст все, на что способен. Я замерял как-то без аккум-ра напряжение более 70 вольт!
В итоге сгоревшие на тот момент включеные агрегаты.
626 GD 2,0i FE
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
Вы не можете начинать темы
