Запах бензина | мазда (mazda) форум | 17 июн 2009 08:34
 Заголовок сообщения: Запах бензина | мазда (mazda) форум
17 июн 2009 08:34
Автомобиль: MAZDA 626 GD 2.2i 12v; 115 л.с
Доброго времени суток! :)
Три дня назад залил в маську полный бак бензина, лил до тех пор, пока пистолет сам не начнёт отщёлкивать бензин.
После этого в салоне маськи 3 дня подряд стоит запах бензина, не выветривается и ничего не уходит.
Проверил бензик, всё в норме. Все фильтра тоже норм. Утечки нет. Под маськой сухо.
В чём может быть проблема?
MAZDA 626 GD 2.2i 12v; 115 л.с. 1992 г.в.
Не пейте за рулём, можно пролить :)
 Заголовок сообщения: Re: Запах бензина | мазда (mazda) форум
17 июн 2009 11:12
Так наверное он чутку сочится, для запаха достаточно, а н полу лужи ты и не увидишь..
17 июн 2009 11:19
И что с этим можно поделать?
потому что, если он уже сочится, то это не есть хорошо :(
17 июн 2009 11:27
Баллы репутации: 60
Ну это тебе решать. Можно заехать на яму и с фонариком начать обследовать прям с горловины. Я так понимаю что при полупустом баке запаха нет?
17 июн 2009 11:30
Совершено верно, когда половина бака, запаха не ощущается... только первые 5-10 секунд, как и у всех наверное...
можно допустить, что сифонить может прямо из горловины, или такого не бывает?
17 июн 2009 11:38
У меня 626 ЖЦ,та же проблема!Если снять заднюю седушку,там бензоприемник,у меня сочится бензин из под него!Надо резинку уплотнительную поменять!Но не утверждаю,так как не знаю систему 626 ЖД!
Фольц Пассат Б5 1.8Т и Мазда 626 GC 1.6
17 июн 2009 11:45
Кстати, на счёт седушки... у меня они не откидываются о_0 вот так вот... там есть две кнопки, сделаны под ключ зажигания, но сколько я не пробовал крутить, кнопа не нажимается, и седушки не откидываются...
Куда может сочится бензин из приёмника... где он оседает...?
И чтобы поменять уплотнительную резинку, надо снимать седушку и уже возможно будет добраться до бензоприёмника?
17 июн 2009 11:54
Баллы репутации: 47
Думаю тут речь о диванчике.
Хотя странно, замки изнутри багажника не блокированы случайно?
Скорее бак дырявый, нужно снимать, чистить и детально обследовать.
Если мокроты нету, только вонь - то как правильно заметили он просто испаряется.
17 июн 2009 12:49
Лучше сначала под сиденьем проверить :D . И подтянуть винтики, посмотреть на шланги.
17 июн 2009 13:04
Вот тот самый замок, который не даёт откинутся спинкам :)
Комментарий к файлу: замок, который не даёт откинутся седушки и диванчику :)
DSC01293.jpg [ 139.64 | Просмотров: 1783 ]
как его не крути, результато ноль...
А бензина уже меньше, почти половина бака, а запах стоит на своём... придётся всё-таки всё снимать и смотреть сам бак... хотя не очень то и хочеца.
17 июн 2009 13:18
Там надо снять сам диванчик на котором сидиш!Верхняя часть бака не ровная,а с подъемом,и приемник крепится под наклоном.Когда больше пол бака бензин через прокладку приемника вытекает на верхнюю часть бака,а там испаряется!
17 июн 2009 14:46
Чёт я не понял, а как снять сам диванчик? Если он тоже закреплён на замке...
и стрелка уровня топлива у меня всё время косячит.. бывает встанет ровно посерёдке, на прямой дороге, без уклона... потом через минут 10 на парковке стоишь, а у тя больше чем пол бака о_0
DSC01294.jpg [ 134.75 | Просмотров: 1782 ]
17 июн 2009 15:03
Подтяжка не поможет. Ну покрайней мере мне не помогла. Лучше снять лючек, обезжирить спиртом и на хороший герметик посадить. Так я и сделал. А в баке нешел три пачки сигарет в мешочках скотчем перемотаны)))) - контрабандила она до меня и от постоянного открывания лючка прокладка уже не держала.
17 июн 2009 15:12
Бензом второй год пахнет и после залива до полного течёт на землю. Вскрыл лючок, из-под насоса течёт. Съездил в мастерскую, промазали герметиком. Заправился до полного снова - течёт. Лезу к насосу. Всё сухо. Видать в заливной дыра?..
