размеры (ремонтные) для FS (GE) | мазда (mazda) форум | 18 июн 2009 17:51
 Заголовок сообщения: размеры (ремонтные) для FS (GE) | мазда (mazda) форум
18 июн 2009 17:51
Поделитесь инфой плиз.
Нужны размерки шеек, вкладышей, постелей и т.п., все что касается двигателя FS.
Завтра разберу для измерений, хочу знать точить, менять, искать...
Мануала с данными ессно нет... иначе бы не спрашивал. А вопрос возник как-то резко :)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: размеры (ремонтные) для FS (GE) | мазда (mazda) форум
19 июн 2009 09:38
Баллы репутации: 47
Как это нет?
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=24487
30 июн 2009 12:07
Вперёдсмотрящий писал(а):
Спасибо ОГРОМНОЕ! :beer:
Ремонт закончен успешно.
Благодаря этому мануалу НЕ накосячил 2 раза :)
заменил все, кроме шатунов, распредвалов и колена.
... и чуть не перегрел сразу же (где-то фишка не контачила, температура почти до максимума дошла :shock: )
зы: скачал его за 2 часа до разборки... успел.
30 июн 2009 15:05
stm
Рассказывай ,где не накосячил 2 раза))
30 июн 2009 15:16
kdltt
распредвалы в основном... при сборке были уверены что ставим правильно (по памяти...), оказалось вообще наоборот :D
благо что ноут рядом был.
как он бедный тарахтел... я компенсаторы разбирал полностью, хоть и не стучали до ремонта.
думал что придется снова голову снимать, но через 20 мин стали утихать, набирать масло.
30 июн 2009 15:33
stm
я тож свой пербирать буду на днях ,меня эти распреды всегда интересовали ,хотя укладывал их раз 5 уже :D
30 июн 2009 16:14
Баллы репутации: 47
stm писал(а):
Спасибо ОГРОМНОЕ! Ремонт закончен успешно.Благодаря этому мануалу НЕ накосячил 2 раза заменил все, кроме шатунов, распредвалов и колена.... и чуть не перегрел сразу же (где-то фишка не контачила, температура почти до максимума дошла )зы: скачал его за 2 часа до разборки... успел.
Welcome :beer:
Значит не зря напрягаюсь, что радует :)
30 июн 2009 17:01
Кстати, это единственный мануал, где я нашел вменяемую схему вакуумных соединений.
Раньше все говорили (и я верил) что у меня под капотом много чего не хватает... на экзисте тоже нет такого.
Оказывается - все норм, просто исполнение с пометкой (CALIFORNIA), кто ж мог подумать, на впуске нет грибка-клапана управления ЕГР, но есть под масляным фильтром 2 других.
Она европейка, мож впуск корячили.
и наконец у меня нет ошибки ЕГР, которая мозолила глаза год :)
более того, теперь система работает :Yahoo!: (правда может заглушу).
30 июн 2009 19:06
А поршневую зачем менял?
SUBARU FORESTER 2.0XT
30 июн 2009 19:44
denis
от 5 до 15 соток износ в цилиндре, масло около 1л на 1000, на кольцах замки по 1мм.
сразу точил до 0.5 (мастерам проще, чем 0.25).
30 июн 2009 23:35
stm
О!Кстати ,пока по памяти распреды укладываются штифтами вверх и прижимая толкатели -подпружинивая зажимаются крышками?
01 июл 2009 08:47
kdltt
типа того :)
01 июл 2009 20:35
stm
Замучу вопросами ,не оттого ,что не знаю ,а что б своЁ подтвердить :) Колпачки как ставил ,руками(нежно) или через оправку (с цЫнизьмом) , или еще как?
01 июл 2009 21:50
Я ключём торцевым забивал ))
01 июл 2009 22:37
сначала пробовал с помощью головки, т.к. оправка жигулевская 8мм, а у нас 6мм клапана, но потом приспособил друг (он собственно управлял процессом и делал все ответственное, т.к. опыта поболее) какую-то втулку и ставили таки оправкой с молотком.
orion777
не очень представляю... и успешно?
01 июл 2009 23:19
Ну, один раз проверил, как глубоко её засадить можно и согнул ;)
А так - никаких проблем.. Торцевик брал из набора, длинный такой, у меня есть. Но колпачки были с аудюшной башки, около 10мм :)
01 июл 2009 23:40
orion777
в голову FS и FP наверное не просунешь так...
01 июл 2009 23:49
Ну да, голова 8кл, скинул распред, вытащил годрокомпенсаторы и вуаля :)
02 июл 2009 02:00
stm, огласи бюджет сего мероприятия , учитывая , что сам делал .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
02 июл 2009 08:10
Парни ,я на тот предмет спрашиваю.Я свои колпачки как -то менял ,то использовал трубку на 10 из жиговского ЗИПА, аккуратненьк молоточком))) :D .БЕз "пробитого"колпачка не обошлось.А как то Шустов писал , что их(колпачки)можно (И НУЖНО) вообще защелкивать руками.
02 июл 2009 08:51
Виталий-COMPREXовод
с ГРМ (все ролики ессно оригинал, ремень ипонский), + выжимной (не знаю зачем менял, теперь запасной есть в идеале) получилось около 4500грн (расточка, поршни, кольца, сальники все, прокладки, вкладыши все кроме полуколец, подшипник коленвала задний - к первичному валу и остальные мелочи).
так что в 600$ вложился, хотя думал 400 хватит.
