Положение руля изменилось... | мазда (mazda) форум | 10 июн 2009 12:38
 Заголовок сообщения: Положение руля изменилось... | мазда (mazda) форум
10 июн 2009 12:38
Суть такова: при прямолинейном движении автомобиля, рулевое колесо отклоняется вправо градусов на 10-15. В чем дело?
Mazda 626 GE, хэтчбэк, 2.0, 1994 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Положение руля изменилось... | мазда (mazda) форум
10 июн 2009 12:48
rastaman
От цетральногоположения отклоняется ?Вправо и влево?
10 июн 2009 13:04
rastaman
бардюры колесом не встречал последнее время?
заедь на развальный стенд, сразу видно будет, может банально рулевая тяга.
10 июн 2009 13:09
Баллы репутации: 47
И давление в шинах проверить.
10 июн 2009 15:01
Баллы репутации: 57
+1, встречался с таким:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 июн 2009 15:31
Сход-развал проверь и ужор резины.
10 июн 2009 16:48
Хм, а у меня случилась похожая ситуация после замены одной шины (пробил на яме, и по неопытности купил одно колесо вместо 2-х). Теперь вот на летней резине едет всегда немного влево. На зимней такой проблемы нет, сход-развал делал. При случае хочу попробовать поставить новое колесо назад, может пройдет...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
15 июн 2009 08:44
Съездил на отдых (600 км.), приехал, теперь передней резины совсем нету:(...
Пока поставил на стоянку, от дальнейших поездок воздерживаюсь. Жалко денег нету на диагностику\ремонт. Мне кажется окончательный диагноз - сход-развал??? Но отчего он мог исказиться? Ям сильных не ловил...
Спасибо за ответы.
15 июн 2009 08:45
kdltt писал(а):
rastaman
Вправо
15 июн 2009 13:13
rastaman затягивание проблемы сход-развала влечет попадание на резину. делай быстрее.
16 июн 2009 08:47
Нашел деньги, щас поеду на СТО...
18 июн 2009 14:46
Все обошлось малой кровью: всего-то и надо было поменять разбитый передний сайлентблок. Камень с души, хотя сход-развал на задней оси выставить мастер не смог, т.к. не откручивались какие-то эксцентрики:( го так как сзади резина была нормальная решили оставить так как есть. Купил два баллона, таких же взамен сожранных... итог - 60 долларов
18 июн 2009 15:15
Баллы репутации: 780
Если б сразу прислушался к советам форумчан - пострадал бы на меньшую сумму, резина была б жива.
Хотя "история не любит сослагательного наклонения"...
