Mazda 626 умерла кнопка стеклоподъемника! | мазда (mazda) форум | 06 май 2009 13:17
 Заголовок сообщения: Mazda 626 умерла кнопка стеклоподъемника! | мазда (mazda) форум
06 май 2009 13:17
Может кто сталкивался с такой проблемой?! потскажите, новую кнопку нехочется покупать слишком дорого!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
Последний раз редактировалось Monsters 14 май 2009 17:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 мерла кнопка стеклоподъемника! | мазда (mazda) форум
06 май 2009 13:25
Можно б.у. поставить.У меня какие -то были.
Пиши в личку.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
06 май 2009 13:54
ух ты... у ТС 8ми цилиндровый FE... :crazy: :shock:
06 май 2009 14:56
Баллы репутации: 1137
V скорее всего сокращение Valve, то есть клапан! :D
не v-образный восьмицилиндровый агрегат! :D
Toyota RAV4 2 продана
06 май 2009 15:30
Баллы репутации: 47
Сварен из двух наверно :D
Какой именно из переключателей не работает? С водительского блока подъёмник работает?
06 май 2009 15:38
да я в теме вообще-то :D
06 май 2009 17:22
не работает со стороны пассажира, от водителя все отлично работает!
06 май 2009 21:45
Если задние работают, перебрать-почистить кнопку не так сложно.
Если и задние не работают, выключи блокировку :D ...
07 май 2009 11:17
пробывал чистить, но суть в том что там 2 пластины, их надо как то изогнуть, вот как это уже вопрос! Может у кого есть ненужные рабочие кнопки?!
12 май 2009 02:56
На разборку однозначно. У меня есть одна или две, запасся в свое время на разборке. Задние и правайа переднйайа одинаковы, если что. Мог бы поделиться, но "Ты от меня далеко, в разлуке вечной мы... " М. Шуфутинский
626 GD 2,0i FE
13 май 2009 10:01
У меня кнопка водительской двери периодически не работала на подъем, пока не сдохла совсем. Разобрал, почистил контакты маленьким напильником и все заработало
13 май 2009 12:22
я тоже разобрал почистил, собрал, но она не работает, стекло поднимает но не опускает, там пластинки нужно как то правильно изогнуть! Вопрос только как?!
13 май 2009 15:46
Не изогнуть, а распрямить. До состояния совсем маленького свободного хода.Обе, т.к. они взаимозависимы. А чистить надфилем или наждачкой крайне не рекомендую.
Лучше всего обыкновенная школьная резинка.
13 май 2009 19:03
как я её только не гнул толку нет, только закрывает и все!
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 умерла кнопка стеклоподъемника! | мазда (mazda) форум
25 июн 2009 09:11
решил проблему, поставил кнопки от приоры, чуток вытачил и все стало отлично!
25 июн 2009 09:20
Поздно увидел ,надо было пружинки растянуть.
25 июн 2009 09:47
не в пружинках дело!
25 июн 2009 19:22
О! А мона позырить как приоровские кнопки выглядят на нашем блоке? Я бы свои родные поменял. Приоровские должны быть с подсветкой. А в наши кнопки хрен всунешь подсветку. Есть у меня запасной водительский блок, проводил эксперименты на нём по установке подсветки. Внутрь светодиод влепить некуда, места нет. Высверлил в кнопках отверстия 3 мм и вставил красные светодиоды, спилив шляпку. Эксперимент провалился из-за постоянного обламывания ножек диода из-за частого перегибания при нажатиях на кнопки. Теперь так и езжу с негорящими диодами в кнопках.
25 июн 2009 20:17
Mayor
26 июн 2009 13:52
Нормуль. Можно даже весь блок целиком вкорячить. Вроде неплохо смотрится
26 июн 2009 19:42
ну это же не дверь нашей, я менял взади кнопки, по возможности выложу фото
27 июн 2009 19:55
Я вижу, что не наша. Но встанет вместо родного блока отлично. Только надо слегка посадочное место расширить.
29 июн 2009 06:42
а по разъему подойдет? и от чего этот блок?
