Непонятки с тормозами GE FS | мазда (mazda) форум | 21 июн 2009 18:20
 Заголовок сообщения: Непонятки с тормозами GE FS | мазда (mazda) форум
21 июн 2009 18:20
Вообщем все началось пол года назад, встают колом передние колеса. Перебрал суппорта не чего не клинит все окей. Но колеса все равно встают колом. Пока жидкость не сбросишь не куда не поедишь. Теперь грешу только на главный тормозной. Помогите советом, что может быть.Когда сбрасываешь жидкость все нормально но в конце концов педаль становится все тверже и тверже и в итоге передние колеса клинит. %)
Мазда 626 GE Хачбек, цвет рубин, 1995 года
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с тормозами GE FS | мазда (mazda) форум
21 июн 2009 18:22
Блок АБС.
626 GD 2,0i FE
21 июн 2009 18:22
А как ты жидкость сбрасываешь?
626 GD 2,0i FE
21 июн 2009 18:32
жидкость сбрасываю с главного тормозного чтоб под машину не лазить. немного откручиваю трубку как жидкость на тряпку накапает сразу закручивая обратно, колеса отпускает
Andrej писал(а):
Блок АБС.
А что может быть с блоком?
21 июн 2009 19:21
Клапана зависайут либо електроника. В первом случае лампа АБС может и не загореться, тк если клапан електромагнитный, то проверяется самоконтролем лишь его обмотка. Механическуйу часть проверить умнайа електроника не может.
Попробуй без АБС, найди предохранитель и вынь его. если не найдешь, скинь штекер с АБС или с датчика вращения.
626 GD 2,0i FE
21 июн 2009 19:24
И так уже полгода?! :shock:
626 GD 2,0i FE
21 июн 2009 19:29
Дело в том что ABS у меня не работала когда это все началось, был неисправен датчик задний левый и вытащен предахранитель , сейчас ABS работает не чего не изменилось.
21 июн 2009 19:30
За эти пол года за машину содился раз 5
21 июн 2009 20:22
Ну, тогда стоит оживить АБС и смотреть что будет. Потому,как держать давление в магистрали там больше нечему.
626 GD 2,0i FE
21 июн 2009 23:16
так если стравливаешь на главном то его и смотри так как давление на нём остаётя уже поле блока абс.
21 июн 2009 23:19
А что, если дать абсу просраться, поработать моторчиком? Ну, т.е., потормозить юзом, пусть покрутится..
22 июн 2009 00:02
orion777
Зачем тормозить то?Пермычку да в тормо)))и пусть жужжит_))
22 июн 2009 06:42
kdltt писал(а):
orion777
Поставил перемычку помошник нажимал на педаль включал зажигание и моторчик срабатывал, педаль сопративлялась его нажатию, а я в это время осматривал блок и главный тормозной и вот что я увидел. Тормозная жидкость начала капать между главным тормозным и вакуумником. Может ли быть причина в этом, и почему течет проверил гайки подтянуты.
22 июн 2009 07:37
Summit, 100% проблема в ГТЦ - забито перепускное отверстие в поршне. А течь из-за изношенности манжет или коррозии внутренней поверхности ГТЦ.
22 июн 2009 09:21
Есть у меня новый ГТЦ. Слышал что его перед тем как ставить надо прокачивать, не дадите ссылочку где об этом написанно или раскажите как это сделать
22 июн 2009 15:08
ненадо ни чего до установки качать, меняешь его и просто прокачиваеш тормозную систему всю заодно и произойдёт смена жидкости по системе.
22 июн 2009 15:39
Savage, спасибо за совет пойду менять.
24 июн 2009 20:21
Всем привет!
Заменил ГТЦ, прокачал систему, педаль жесткая как камень не чего не клинит и калодки не греются. Два дня откатал 250км. Всем большое спасибо за советы.
25 июн 2009 09:24
+дикая экономия топлива
