Опорные подшипники GC | мазда (mazda) форум | 22 июн 2009 09:17
 Заголовок сообщения: Опорные подшипники GC | мазда (mazda) форум
22 июн 2009 09:17
Добрый день многоуважаемые. Сначала небольшая предистория - поменял шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поездил пару дней, появился какой то стук - поехал на сход-развал, там выяснилось что оторвалась скоба стабилизатора, сделал сход-развал, купил на разборке скобу - поставил всё на место, но начал замечать что машину слегка "болтает" по дороге, причем когда сажаешь пассажира на переднее сиденье - машину перестает болтать, - залез под машину - заметил что тяга стабилизатора разболталась - затянул её - ничего не изменилось - по всем подозрениям машину болтает из за опорных подшипников, ибо когда выкручиваешь руль до упора и качаешь машину наблюдается небольшой свободных ход и постукивание - подскажите продается ли подшипник по отдельности от опоры, или он идет вместе с опорой всборе? (сегодня заехал в один автомагазин, подшипников нету, опоры есть - но продавец не знает с подшипником опора или нет) и если можно подскажите размеры подшипника или код в экзисте - сижу с телефона - физически не могу пробить :(
Mazda 626 GC Хэтч, FE2.0, карб. 8v 1985 г.в. - обожаю его уютный бежевый велюровый салончик :)
Отдельный подфорум, посвященный Мазде 626 GC фстудию!!!
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники GC | мазда (mazda) форум
22 июн 2009 11:55
Баллы репутации: 360
Я когда на своей GC менял передние опоры, то брал вот эти штуки:
G030-34-390E
G030-34-381B
А т.к. еще и стойки менял, то еще + пыльники и отбойники.
Parts.ashx.JPG [ 43.03 | Просмотров: 2493 ]
23 июн 2009 21:49
Кидает не из-за подшипников. Скорее резина гуано, или развал не правильно выставили.
У меня когда подшипники опорные издохли стоял треск при повороте руля. Опорам амортизаторов тоже был конец, и я купил это VKDA 88402T "Комплект опор амортизационных стоек с подшипниками". В комплекте 2 опоры и 2 подшипника. 3000 км полет ОК.
26 июн 2009 07:20
Всё нормально - разобрался в чем проблема - оказывается слегка раскрутилась шаровая опора после тысячи км... Редкие стуки в рулевом при поворотах на большие углы, это признак умирающих опорных подшипников?
27 июн 2009 09:53
Нет. Это как раз могут быть шаровые, у меня когда новые еще не разработались иногда постукивало.
Опорные подшипники не стучат. Они разваливаются и после этого скрежещут. Я так почти год ездил, опора пружины протерла метал в опоре стойки. Поменял потом обе стороны сразу, все стало ОК.
