Запах антифриза((( | мазда (mazda) форум | 25 июн 2009 08:08
 Заголовок сообщения: Запах антифриза((( | мазда (mazda) форум
25 июн 2009 08:08
Доброе утро!!! Проблема в следующем , появляется запах похожий антифриза, когда открываю окно при езде и просто заведенной машине(на прогретый двигатель) при этом температура в норме!! А за 800км из бачка исчезло примерно 8 см от нормы указанной на бачке охлаждающей жидкости !!! Помогите какие варианты возможны?? 323F ba двиг. z5
Mazda 323f v ba двиг. Z-5 г.в.95
 Заголовок сообщения: Re: Запах антифриза((( | мазда (mazda) форум
25 июн 2009 08:17
поддерживаю эту проблему! суть проблеммы в том когда включаешь печку, холодный воздух!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
25 июн 2009 08:25
Пошурудите рукой под печкой. Если на руке останутся следы жижи, то вам не повезло. Течь радиатора печки.
Mazda 626 GC II, 1986 2.0c 8v отобрали :(
Mazda 626 GC Hatch, 1986 1.6c 8v битая перебитая в хреновом состоянии, восстановлена.
ЗАЗ 968 1.2 V4 1973 - испускает лучи коммунизма.
25 июн 2009 09:10
пробывал течи нет!
25 июн 2009 09:16
Если протечки не обнаруживаются - нюхать выхлоп. Подставить что-нить к трубе и газануть на предмет капель. Лучше после поездки, чтобы конденсат не ввел в заблуждение....
25 июн 2009 09:17
Кстати печка работает отлично претензий нет !! единственное что беспокоит как я писал это запах !!!
25 июн 2009 09:19
И он идет из под капота!!! сзади его нет!!
25 июн 2009 10:11
и наверно такое ощушение что жрет антифриз
25 июн 2009 10:42
Он может быть в трёх местах:
1) печка. Тогда в салон прут его пары.
2) сгорает в движке. Тогда через выхлопуху прёт пар ,а при больших повреждениях в бачке и в радиаторе периодически выходят пузыри.
3) антифриз гонит снаружи, скорее всего через пробитый радиатор, патрубок или изношенную помпу. Видно откуда пар идёт! Лечится заменой соответствующего узла ;)
25 июн 2009 11:23
Затягивает ппц как.
А как искать протечки - написано много...
25 июн 2009 12:24
А как проверить помпу???
25 июн 2009 14:18
Да, собственно, если течёт - то она мокрая/влажная, возможно даже с неё капает!
25 июн 2009 14:31
Когда лучше посмотреть на горячую или холодную???
25 июн 2009 14:47
а еще полезно все резиновые трубки пожмякать. они протираются от времени и при нагревании антифриза (увеличении давления) текут прямо струями. у меня так протерлась маленькая трубка что на дроссельную заслонку идет. стал проверять - на подходе оказались еще 2, те что к печке и от печки, позади мотора
постели на ночь газетку под машину
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
25 июн 2009 14:52
Ок. Спасибо всем , что отозвались !!!!!))))) Завтра поеду на дачу и там по полной займусь этим, все по нажимаю и постелю газетку))) Как выясню отпишу, что же было!!!
25 июн 2009 16:09
Баллы репутации: 90
Я помню, мучился на GD с этим антифризом. То одна трубочка полопается, то другая и что обидное, так это все зимой происходило Холодно было, да еще и дорога мокрая, а дырочка маленькая и не поймешь откуда сочится. Набрался я мужества, накупил соответствующих патрубков от наших машин и в гараже за субботний вечер, под водочку и шашлычек заменил все патрубки и трубочки, все, что связано с охлаждением. После этого забыл про эти течи и проверку бачка с антифризом. :)
26 июн 2009 08:35
КСТАТИ ПАТРУБКИ ПОДХОДЯТ ОТ ТАЗОВ ИЛИ НЕТ ??????
26 июн 2009 08:47
Баллы репутации: 90
по диаметру подбирать надо соответственно, а остальное уж от рук и фантазии зависит :) На радиатор я какие то всунул и как мне помнится без особых усилий. Брал все в АВТО-49, а они вроде тока с жигами работают, так что смотри жигулевские запчасти. Я к магазу подъехал, открыл капот и смотрел чё мне надо и с продавцом подбирал по виду. Так что удачи, лучше один раз все смени и забудь про это. Не забудь про хомуты. У меня они еще лопались от того, что предыдущий хозяин ездил на тосоле, а я залил антифриз.
26 июн 2009 09:54
это точно!!!!! :good:
