     На страницу 1, 2, 3  След.
Переделка подсветки на 323F BA 1998гв (рестайл) с фото | мазда (mazda) форум | 11 июл 2009 18:43
 Заголовок сообщения: Переделка подсветки на 323F BA 1998гв (рестайл) с фото | мазда (mazda) форум
11 июл 2009 18:43
До сих пор ни на одном форуме не было обнаружено темы про переделку приборки 3-ей серии Mazda 323F BA (98г), попадались либо BG, либо дорестайлинговые. Как выяснилось есть различия в самой панели приборов и в методах разборки. Чтобы хоть немного облегчить жизнь последователям я и выкладываю фотоотчет сюда. Тем про то, как снимается комбинация приборов уже много, поэтому пропустим сей момент. Мной была выбрана сине-красная гамма. Но при предлагаемом варианте переделки вы ограничены только своей фантазией и вкусом. Можно хоть все белым сделать. Итак...
Для начала результат (в реальности цвет не такой голубой, а насыщено-синий. От фотоаппарата добиться точной передачи цвета не удалось).
Снимаем заднюю крышку (2 шурупа и защелки).
Плата с приборами, отделенная от корпуса (еще порядка 10-12 шурупов).
Стрелки со спидометра и тахометра снимаются вместе с осью (я снимал обычной вилкой, подложив между ней и циферблатом картонную прокладку чтоб не поцарапать). Блок указателей температуры и уровня топлива снимается целиком (8 винтов, удерфивающих сами приборы), стрелки с них во избежание повреждения и последующей замены приборов не снимал. При наличии прямых рук и упорства с помощью фена можно аккукратно снять и их (пластиковые стрелки надеты на стальную ось). Без фена и "помощников" - снимаются вместе с осью. В данной модели приборки вынимание оси не означает автоматически поломку и замену прибора. Ось в дальнейшем аккуратно отделяется от стрелки и устанавливается на место. На фото видны рассеивающие прозрачные призмы, которые нам более в старом качестве не понадобятся.
С накладок счищается зеленое напыление. Я использовал для этой цели Dremel с гибкой абразивной насадкой (крупнозернистая шкурка), спирты-растворители - очень долго. Нам нужно лишь счистить задний слой (лак и зеленая краска) в местах где сами цифры и надписи, но при желании можно и на всей задней поверхности.
По размерам шкал подготавливается плата под SMD-светодиоды. На фото плата под тахометр.
Под тахометр 9шт SMD-светодиодов типоразмера 3528. Паяются группами по 3шт последовательно через резистор 420 Ом.
Под спидометр ушло 12шт.
Под одометр пошел кусок готовой светодиодной ленты на клейкой основе (3 светодиода). Пришлось выпаивать сам ЖК-экран и счищать зеленое напыление с подложки.
Сами готовые платы крепились на жидкие гвозди на пластиковых подпорках.
Для подсветки стрелок пришлось изготовить платы с 3-мя красными светодиодами.
Теперь в сборе, но пока без стрелок.
Так как блок термометра и указателя уровня топлива мы не разбирали - пришлость аккуратно счищать зеленое напыление со шкал. Под шкалы на основную плату клеились гибкие светодиодные ленты (такие же, как и под экран одометра). Для подсветки стрелок к родной призме эпоксидным клеем (прозрачным) приклеивались SMD-светодиоды красного цвета. Положение пришлось находить опытным путем. Днем немного заметно, что эти стрелки светятся тусклее. Ночью не очень отличается от тахометра и спидометра. К сожалению фото процесса отсутствует.
Выставление правильного положения стрелок у меня производилось очень просто, так как у меня имеется "бортовой компьютер" (Trip)
- на тахометре просто по показаниям БК
- на спидометре: вывешивалось одно переднее колесо, включалась 2-я передача и по показаниям с БК ставилась стрелка
Уровень топлива и температуры мы не трогали. После этого все собирается в обратном порядке.
Так же была переделана подсветка всех кнопок и блока печки-кондиционера. В кнопки - по светодиоду синего цвета последовательно с резистором 1,2кОм (кроме аварийки, туда красный). Я использовал обычные круглые и стачивал "макушку" у светодиода для лучшего рассеивания. На крышках кнопки пиктограммы с зеленым напылением с внутренней стороны. Оно просто стиралось ваткой с жидкостью для снятия лака. Главное соблюдать осторожность и не торопиться, иначе вместе с зеленой краской можно стереть и сам рисунок. Мне пришлось расстаться с рисунком "аварийки" и еще один "дорисовывать до первоначального" черным маркером. Так что главное - аккуратность и никакой спешки!
Призма из блока печки была выброшена. Все светодиоды расположены так же на плате из текстолита, в самих ползунках выбора "тепло-холод" и "мощность" были размещены по красному SMD-светодиоду. В каждой кнопке выбора - 1 синий светодиод. Шкала "холод-тепло" - 5 белых светодиодов (она сама нарисована синей и красной краской, которую я не трогал). Шкала выбора мощности работы вентилятора - 4 синих светодиода. К сожалению процесс переделки не снимался.
PS: Особая благодарность моему товарищу Дмитрию Quest-у (http://www.ufo-ts.ru). Без него пожалуй такой технологичности не получилось бы. Самому лениво было заниматься платами.
MAZDA 323F V (BA) 1.5 V4 DOHC 16V 1998
 Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки на 323F BA 1998гв (рестайл) с фото | мазда (mazda) форум
12 июл 2009 10:13
В Опыт Ремонта. Аффтару респект!
13 июл 2009 13:58
Продолжаем:
На основе все той же гибкой светодиодной ленты была сделана подсветка в ноги (при открытии дверей) и в плафоне (белый конечно же тоже оставлен). При открытии двери включается синяя подсветка в ногах и в плафоне. Ручками можно включить белую подсветку. Добавлен режим "мягкого" включения-выключения света. Теперь резкое включение подсветки при открытии дверей в темноте не бьет по глазам, а при закрытии двери и выключенном зажигании тухнет плавно и после небольшой задержки.
В планах дальнейшее "доведение Маськи до современного уровня" - подсветка в кнопки управления стеклоподьемниками и подсветка низа дверей (очень практично при остановке и вылезания из машины в темноте прямо в лужу). :) А так же переделка габаритов на светодиодные (говорят что в ливень на трассе мою машину уже не видно, габариты еле светят), подсветка подкапотного пространства и багажника, подсветка бардачка. Будем облегчать жизнь генератору и восполнять промахи японцев.
Через пару дней ждите продолжение серии про переделку подсветки с фотоотчетом.
13 июл 2009 14:40
нахрена это надо?? штатная подсветка ничем не хуже. трата времени и денег.
стрелки-то выставили обратно как надо?
323f ba 1997 BP MT
13 июл 2009 15:15
Когда не устраивает штатная и начинается переделка. Вам лень? Не нравится? Так и ругайтесь на себя, а мнение сюда такое не выносите. Троллингом заниматься - неблагодарное занятие.
PS: Стрелки выставляются легко.
13 июл 2009 20:55
синие писалки? :D
13 июл 2009 22:15
синие писалки? :D
Да никогда в жизни! :D
14 июл 2009 07:22
С чего это вдруг? Не нравится чужое мнение - заведи себе домашнюю страничку и делай там чё хочешь.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
14 июл 2009 15:24
Господа не ссортесь, каждый делает авто под себя, как ему нравится, здесь много можно говорить но уважение к проделаной работе должно быть, темболее куча вопросов возникала как это сделать и всё заканчивалось заменой просто ламп на светодиоды и жалобой на тусклые стрелки, автор сделал большую работу и кстати такого плана работа была проделана и на машинках раза в 2 дороже наших, есть подобные отчёты в других клубах. Давайте уважать колег и если Вам не нравится лучше промолчать чем осуждать. Без обид.
Я вот тоже сделал все стрелки кроме спидометра на смд светодиоды, там места так и не нашёл. Но отчёт сподвиг на новую попытку.
14 июл 2009 15:27
меня вдохновляют такие отчеты, но никак руки не дойдут переделать приборку...
печку - плевое дело, давно сделал, а остальное...
очень хочется мягкий белый цвет.
14 июл 2009 15:52
+ 1 тоже хочу белый.
14 июл 2009 16:49
Эхх... Нет чтоб советом помочь! Обгадить каждый сможет.
Не для того выкладывал.Денег же не прошу и никому не навязываю. Может кому и пригодится такой опыт?
14 июл 2009 17:00
Все зависит от желания и собственных предпочтений. Сейчас уже цвет можно любой. Ограничений нет :)
Сегодня вечером в Мск приедет мой товарищ, который подобные переделки из хобби перевел в разряд работы. Правда больше специализируется на Опелях. Собственно с ним мы и планируем в свободное время попытать счастья в переделке габаритов (особенно задних). Машинке все-таки не 5 лет уже и в ливень на М7 мне в зад чуть было не прилетела Газель. Говорит не видел совсем меня, габариты потускнели и уже не спасает простая замена ламп. Завтра же выложу фотоотчет по салону (плафон, ноги, задержка выключения и "мягкое" включение-выключение).
14 июл 2009 17:07
не всегда... мне банально не хватает времени.
сейчас в ресничке подходит к концу один светодиод, так я с ужасом представляю, как его менять... скорее всего буду так ездить, он не горит но не влияет (ттт) на 2 других.
14 июл 2009 17:19
Вот и озвучили основную проблему )
14 июл 2009 17:25
shushu
всякую мелочь типа плафона салонного и даже стопов-габаритов я успевал на работе паять, а вот приборку притащить - не поймут просто...
(а ресничка моя - это 72 диода в термоусадке... менять один - ипануться можно).
14 июл 2009 17:41
stm писал(а):
shushu
Вот так и выкидывают их. Отрывают и выкидывают вместо ремонта. Не раз ужо видел, как из-за одного диода на помойку... Обидно же!
14 июл 2009 17:48
выкидывать? :shock:
не хватало... ничего, будет 71шт :D
один раз уже делал, еле термоусадку прозрачную нашел... вот после этого и не хочется.
14 июл 2009 19:05
Баллы репутации: 57
Выкладывал же уже ссылку с нашего МХ-3 форума, как человек реализовал именно БЕЛУЮ подсветку :)
Дублирую еще раз....
http://www.mx3-club.ru/forum/viewtopic. ... 31&start=0
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 июл 2009 19:36
Ого! Столько светодиодов зачем? SMD с углом раскрытия 120 градусов решает проблему совсем иначе.
14 июл 2009 19:42
Аффтору-респект!
Шарит в теме не по децки!
Уважаю вопщем.
Кому не нра-высказывайтесь с аргументами.
Крики - "калхоз" и "синие писалки" давно не катят....
П.С.
По практике- обычно кричат те у кого руки из жопы растут и денег нет чтоб купить подобное.....
14 июл 2009 21:26
Баллы репутации: 57
дык делал-то неспеша :D
Алексей писал(а):
П.С.
+ 1:)
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 июл 2009 23:16
Дык, фонари под замену ... или что планируете делать? Дело то скорее всего в пластике.
P.S. Сколько такая работа стоит?
15 июл 2009 01:04
Тусклый и матовый от пескоструя пластик, севший отражатель... Можно фонарь под замену, а можно и переделать. Лампу мощнее ставить не вариант - поплавится. А тут себестоимость переделки на светодиодные рублей 300 (ориентировочно) на один задний фонарь выйдет. Передние габариты с поворотниками думаю меньше. Да и ручками добиться мне как-то интереснее, чем купить и поставить. Уж если не устроит самого, тогда буду думать о покупке новых :)
17 июл 2009 17:58
Алексей писал(а):
Аффтору-респект!
Уважаю вопщем.
П.С.
лучше чем на заводе в Японии все равно не придумает никто.
другое дело, что это - "не как у всех". Но то, что "лучше" - я бы не сказал...
323f ba 1997 BP MT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
