Пружинка натяжного ролика ГРМ Кронос 95 г.в.FS 2.0 | мазда (mazda) форум | 16 июл 2009 08:45
 Заголовок сообщения: Пружинка натяжного ролика ГРМ Кронос 95 г.в.FS 2.0 | мазда (mazda) форум
16 июл 2009 08:45
Привет всем любителям и владельцам мазд,у меня Кронос 95 г.в.FS 2.0.Предвопрос,недавно менял натяжной ролик ГРМ,до этого ставил китайский он загудел,смущяет меня в этом агрегате та самая пружинка на который так сказать подвешивается сам ролик.А теперь вопрос ролик натягивается поворотом эксцентрика на котором он сидит,причем натягивается вручную(шестигранником) так?зачем ролику пружна если он крепится неподвижно?
Mazda Cronos V-2.0.GE 95 г.в.красная
Пьяный за рулем – опасность, а на роликах в толпе – вообще писдец!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос на 1000000 | мазда (mazda) форум
16 июл 2009 09:21
Люди разъясните может я че не догоняю?,руки чешутся снять её!буду благодарен за ответ...
16 июл 2009 09:40
Andrei666
не натягивается ролик шестигранником.Натяжение его(ролика) регулирует именно пружинка ,которая должна иметь определенную длину.Шестигранник ты используешь ,что бы снять эту пружинку или ,соответственно одеть.
16 июл 2009 09:59
Это получается натяжение ремня осущестляет это пружинка?значит получается натянул шестигранником ролик одел пружинку а ролик и все натяжение падает на пружину?поясни,эксцентрик ролика затягивается намертво или он подвижный(самонатягивающийся)?
16 июл 2009 10:03
Насколько я помню по не однократному обсуждению здесь, то ролик не фиксируется намертво болтом, а держит натяг пружиной, поэтому её в мануале рекомендуют обязательно менять, а ключик нужен для снятия напряжения с пружинки для снятия ремня.
16 июл 2009 10:30
Млин люди вы видели эту пружинку? она растягивается двумя пальцами этого усилия нереально мало штобы держать ремень в натяжении,возьмем к примеру "мерсовский"принцип,там стоит самонатягивающийся ролик по подобию стоек багажника на мазде хетчбек(торсеон),так этот натяжник х*й сдавиш руками!и как оставить ролик подвижным если крепящий его болт затянуть он стоит "мёртво",пружинка просто весит на приколе её даже можно снять ролик останется наместе,будет держать ремень!я так понял над этим никто незадумывался
16 июл 2009 10:37
Хороший вопрос. Меня тоже беспокоит. В ФАКе кто то писал, что типа поменял пружинку и двигатель стал тише работать, типа ремень ровнее движется. Но я тоже не верю, что такая ХЛИПКАЯ пружина держит такой МОЩНЫЙ ремень. Возможно пружинкой натягивается ремень, во время ручной прокрутки за шкив коленвала, а уже потом затягивается болтом. Лично я так собирал.
16 июл 2009 10:44
Вот токак тока была тема по данному вопросу и там какраз такого плана что то проскакивало, автор жаловался что ремень ослабевает, но после замены пружины всё замечательно стало. Если Вы сами видите что после затяжки болта ролик стоит мёртво значит пружина нужна для предварительного натяга.
16 июл 2009 10:52
Ну вот и я думаю нафига она там нужна? :shock:Вследущий раз сниму!Просто если она слетит раскавыряет там всё :cry: .Люди пишите,кто сам менял ГРМ свои соображения насчет ентой пружинки!
16 июл 2009 11:01
Тоже не пойму зачем там пружина.Так как спец прибора для измерения силы натяжения у меня нету, то натягиваю так: хорошо давлю на натяжной ролик обратной стороной (деревянной) молотка так, что бы по средине той части ремня что идет от шестерни колена к распреду без роликов его можно было пальцами повернуть на 90 град. Правильно? или перетягиваю?
16 июл 2009 11:04
Парни ,без обид.Вы спросили-вам ответили(КАК именно д.б).Хотите снять пружинку-СНИМИТЕ-потом не удивляйтесь.Болтом у ролика (грубо говоря)только крепится внутрення часть ,наружная, та ,что к ремню свободна и именно эта часть (с помощью пружины)натягивает ремень.
16 июл 2009 11:08
kdltt
+1
чего гадать-то, когда ответили.
зы: менял две недели назад, все стандартно, шестигранником максимально прижал, одел пружинку и готово, не надо ничего додумывать.
16 июл 2009 11:21
kdltt
Когда затягиваеш болт крепящий ролик он стоит мертво так?
16 июл 2009 11:34
Andrei666 писал(а):
kdltt
Ржу в голос :D
Пожалуйста, не обижайся, но уже несколько раз написали, что нет :)
16 июл 2009 11:37
savage писал(а):
Если Вы сами видите что после затяжки болта ролик стоит мёртво значит ...
... это неправильный ролик и его нужно заменить на тот, который по эксцентрику перемещается при затянутом болте.
 Заголовок сообщения: Re: Пружинка натяжного ролика ГРМ Кронос 95 г.в.FS 2.0 | мазда (mazda) форум
16 июл 2009 11:40
упорство конечно хорошее качество... иногда :crazy:
16 июл 2009 12:08
ну, ничего ,ничего... :D
16 июл 2009 12:16
Напровляющеюта поставил?
16 июл 2009 13:18
Короче правды не добится :cry: ,который раз уже ролик ставлю он к блоку намертво крепится,значит у меня уже шарики за ролики захлестнуло %) .Всем спосибо все свободны! 8)
16 июл 2009 13:43
savage
Поставил ,но немного внатяг ходит суппорт ,что не зер гуд и на фиксатор резьбы его....Надо все таки хоть под ключ там делать ,нифига не затянуть.
16 июл 2009 13:48
Andrei666
Дружищще!
Ролик крепится болтом с усилием(не помню каким ,посмотри в мануле)к блоку ,но ролик имеет подвижную часть ,которая типа "экцетрик" и которая данной пружиной приводится в действие и натягивает ремень.ЧТО не понятно? :) .Если у тибя эта эксцетриковая часть не вращается(поворачивается)Пиндец твоему ролику, его заклинило.
16 июл 2009 16:33
один и тот же? :lol:
16 июл 2009 16:46
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Менял ролик натяжителя ГРМ.
Там принцип такой. Одеваеш ролик и потом одеваеш пружинку(главное ее не растягивать). Она натягивает ролик и потом в таком положении зажимаеш ролик крепко т.е он во ремя работы не двигается.
Когда снимаеш ролик, то вначале снимаеш пружинку(чем-нить), а потом ролик. Иначе если потянуть за ролик при одетой пружинке, она растянется и во время установки не натянет правильно ремень.
16 июл 2009 20:30
Зачем тогда пружинка? Если только для создания нужного усилия, неглупые японцы дали бы его в цифрах и выкинули бы пружинку.
Иными словами, давайте так: у меня ролик по эксцентрику двигался после окончательного затягивания осевого болта.
16 июл 2009 21:36
Баллы репутации: 22
Так там попробуй порегулируй натяжку ремня в ручную (места нет). У меня есть сам натяжной ролик. Вот держу в руках и думаю как же он может двигаться? Там даже следов износа нету, если бы он двигался, то было бы.
Пружинка тупо дает первую нужную натяжку.
Могу конечно ошибаться (у меня Мазда GD). Сейчас посмотрю в книге.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
