Машина очень плохо разгоняется . | мазда (mazda) форум | 25 июл 2009 14:22
 Заголовок сообщения: Машина очень плохо разгоняется . | мазда (mazda) форум
25 июл 2009 14:22
Mazda 626 ge 2.5l v 12 автомат 95г
Суть проблемы в том что моя машина очень плохо разгоняется, на холостых работает вроде норм обороты не скачут , заводится с 1 разу ,комп ошибок не выдает вообще , у машины 167 лошадок а ощущение что и 100 нету :crazy:
Поменял.
Фильтры топливный и воздушный.
сеточку бензобака (насос в норм состоянии )
ВВ Провода и свечи
всю выхлопную
2 лямбды
и ничего из этого не помогло вообще.
Хотел бы узнать где еще копать где покрутить и что проверить?
Комментарий к файлу: Что это обведенное красным?
2222222222.JPG [ 91.97 | Просмотров: 7991 ]
Комментарий к файлу: Так выглядят мои свечи
111111111111111111111.JPG [ 138.02 | Просмотров: 7610 ]
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
 Заголовок сообщения: Re: Машина очень плохо разгоняется . | мазда (mazda) форум
25 июл 2009 16:29
меряй компрессию. масло жрет 1000% судя по свечам. + большое давление в маслянном картере судя по клапану рециркуляции картерных газов. скорее компрессионные кольца.
советую в автоимидж на капиталку лайт. авось обойдется кольцами. правда в6 там несколько дороже...
но есть еще вариант что катализатор у тебя забит. каталик менял вместе с выхлопной? если забит - будет масло во все стороны лезть... труба то закрыта...
но скорее всего компрессионные кольца... дым сзади есть? сфотай выхлопную.
25 июл 2009 16:31
как бенз жрет?
не мешало бы сразу проверить давление в топливной рампе.
25 июл 2009 17:20
Да выхлопная поменяна вся включая катализатор , дыма нету вообще трубы абсолютно чистые только конденсат, расход примерно 15л на сотню а что касается масла то жрет (
Спасибо за совет попробую как ты и написал измерю компрессию и давление .
Да и еще вопросик а сколько примерно будет стоит капиталка лайт ?
Компрессию померять 1.5к Оо
25 июл 2009 22:35
А свечит акие и должны быть беляе? Как будто топлива нЭту совсем!
25 июл 2009 23:05
Ммм.. я не в курсе потому и выложил фотку )
25 июл 2009 23:57
Баллы репутации: 47
Ошибки-бы проверить для начала, давление, датчики, заслонка, VRISы, вакуум и т.д., можно и компрессию.
Может вобще тормоза клинят? - на автомате и не заметишь особо. Ато сразу - капиталка... :)
Свечи по-моему близки к идеалу - светлый изолятор, чистые электроды, ни масляных наростов, ни закопчёности http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm. У меня свечи выглядят также и масло машина не ест, так что я-бы искал где оно вытекает.
26 июл 2009 00:14
Ошибок нету и врисы норм работают , тормоза все новые , задние даже супорта новые а что касается датчиков тут я уже не в курсе а какие датчики нужно проверить?
26 июл 2009 10:22
По поводу ошибок, проверь работает ли сканер, к примеру отключи расходомер и проверь выскочила ли ошибка. Судя по всему у тебя блок управления KLA04 (KLН7) или подобное что то. Он не всегда тестируется обычным светодиодом. Расход у этой машины по городу с автоматом не превышает 11 - 12 литров средний - 10.5 литров
26 июл 2009 11:29
Баллы репутации: 47
Avis писал(а):
тормоза все новые
Следует проверить, тот-же ручник при регулировке перетянуть могли.
Всё что отвечает за смесеобразование.
И кстати "Машина очень плохо разгоняется" - какими-то замерами подтверждено, ну хоть секундомером разгон до сотни?
26 июл 2009 13:14
да она на ручке ест больше %)
какие 11-12 по городу???
изолятор наружный не особо чистый... а внутренний - как на бедной смеси, прям сверкает... вот что странно.
26 июл 2009 16:44
В понедельник - вторник скатаюсь проверю компрессию а там посмотрим что скажут .
26 июл 2009 22:06
Баллы репутации: 47
Ну если так, так уж пусть продиагностируют постностью, и газоанализатор подключат, и на динамометр выгонят.
26 июл 2009 23:21
Ну во первых у меня Х6 на ручке с искомым мотором, во вторых Х9 с таким же мотором и автоматом, во вторых работа - только с инжекторами, электроникой и моторами маздовскими, почему ко мне со всего бывшего СНГ по теме расхода народ и приезжает. Иногда поправку можно внести с учётом честности наших заправок, но это из другой темы. Что бы точно знать сколько, поставь маршрутный комп и смотри средний расход, например за 1000км 8)
28 июл 2009 07:02
Навряд компрессия. Я бы начал с проверки давления в рампе и проверки работоспособности всех свечей и проводов. На приспособе, под давлением...
28 июл 2009 07:39
Баллы репутации: 52
Х.з что и как но у меня Х9 на мехе 2,0v6 в городе жрет в среднем с включенной климой 10,5 за городом 8-8,5 :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
28 июл 2009 07:41
Баллы репутации: 52
Кстати топикстартер ты написал "Mazda 626 ge 2.5l v 12 автомат 95г" а что обозначает "v 12" ?????????
MAZDA 6 - владею
28 июл 2009 08:47
12 клапанов на впуск!
28 июл 2009 08:59
да комп есть... не знаю как можно по Киеву вложиться в 11 на 2.5 АКПП... какие-то чудеса :crazy:
абсолютно нормальные показатели, по трассе может еще ниже на литр быть при 110-120.
28 июл 2009 20:13
У меня такая же проблема но при этом она больше 80 не едет, компрессия 13, диагностика ошибок не дает, ЧТО ДЕЛАТЬ? это крик души. sanek33787@rambler.ru
28 июл 2009 20:43
Смотреть:
есть ли достаточно воздуха
есть ли достаточно бензина
есть ли достаточная пропускная способность выхлопа ;)
29 июл 2009 06:38
Баллы репутации: 52
это нормально ! ибо у нас больше 90 ездить нельзя ! :twisted:
MAZDA 6 - владею
31 июл 2009 00:43
У меня когда кольцам был кирдык и жрало 1л на 1000 изолятор тоже был белый, а на резьбе тоже самое.
При этом мотор потихоньку стал терять эластичность и машина ехала нормально только при повышенных оборотах
Норма для изолятора - налет песочного цвета.
Еще отмывать изолятор может бедная смесь или попадание антифриза.
Каков масложер если не секрет?
31 июл 2009 14:20
Ну масло за год долил чуть меньше литра, просто дело в том что осадок такой на свечах появился месяца 2 назад.
Я сам тоже пока склоняюсь к тому что у меня скорее бедная смесь, но где подсос воздуха найти не могу а потому хотелось бы проверить давление топлива мб быть дело не в воздухе а в не достатке бензина?)
До сервиса пока я так и не добрался ,пока нет времени .Наверное в эти выходные смогу найти время заехать.
31 июл 2009 14:26
У меня сосало по кольцам форсунок :) Говорю к тому, что я пол года даже и не подозревал об этом!! Обнаружил случайно буквально..
