Попытка считать коды ошибок | мазда (mazda) форум | 09 авг 2009 19:08
 Заголовок сообщения: Попытка считать коды ошибок | мазда (mazda) форум
09 авг 2009 19:08
Просьба не пинать, если боян, :oops: но в поиске не нашлось!
Попытался сегодня считать коды ошибок. Все соединил по схеме из ФАКа. Изображение.
А светодиод моргнул одним длинным один раз и все!
Я что-то не так делаю? Или просто нет ошибок?
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
 Заголовок сообщения: Re: Попытка считать коды ошибок | мазда (mazda) форум
09 авг 2009 19:10
Просто нет ошибок.
09 авг 2009 19:40
radiofanat
+1
один длинный всегда перед ошибками загорается, когда вкл. зажигание.
ошибок нед :)
зы: странные люди, радоваться надо :D
09 авг 2009 21:41
Пасибо! Я радуюсь! Тока когда все хорошо - это уже настораживает!
09 авг 2009 21:45
да, привычка искать подвох... "не пойму, где меня поимели..." (с) анек :D
09 авг 2009 22:12
испачкай руки в мазут!может полегчает! :lol:
10 авг 2009 00:26
Один длинный это 10. Если ошибок нет, то при замыкании перемычкой соответствующих контактов светодиод просто погаснет, без каких либо подмаргиваний
10 авг 2009 06:05
Баллы репутации: 52
неправильно !!! :evil: еслиб после первой вспышки была вторая длинная то да !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
10 авг 2009 08:15
При включении зажигания светодиод зажигается и гаснет и всё! Похоже на 1 длинный сигнал!
10 авг 2009 08:49
блин, ну ответили уже :D
10 авг 2009 13:08
Баллы репутации: 47
Неправильно.
Ошибка повторялась-бы.
10 авг 2009 13:23
Да блин, что не правильно то? Так есть ошибки или нет?
10 авг 2009 13:36
Баллы репутации: 47
Нету.
10 авг 2009 14:31
Баллы репутации: 57
не согласен, т.к. если бы был код 10 то
У меня если ошибок нет - загорается один раз и гаснет. У других, как видим, тоже :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
10 авг 2009 19:26
Фуф! Пасибо!
11 авг 2009 10:51
а если один длинный идет сигнал,а потом короткие идут постоянно с одним интервалом?сначала десятки (длинные) должны идти,затем единицы (короткие),а у меня постоянно короткие (((хоть целый день можно мигать)))в чем проблема?
mazda 323 F BA Z5
11 авг 2009 11:33
axis_v
посчитай их, в чем вопрос то?
11 авг 2009 22:17
stm писал(а):
axis_v
в том и вопрос что можно хоть целый день считать и досчитать до 10000000))))
надо же так: одна длинная вспышка,потом идут десятки длинные,потом единицы короткие,пауза,повторение кода
а у меня: одна длинная вспышка, идут короткие до бесконечности,нет повторения кода
mazda 323 F BA Z5
11 авг 2009 22:26
Автомобиль: Xedos 6 KF
Надо полагать у тебя ошибка 1, то бишь пропуски зажигания, если я правильно перевёл.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
14 авг 2009 09:35
Trailing ignition coil - че это может быть?машина нормально едет,заводится с первого раза,не дергается.
mazda 323 F BA Z5
14 авг 2009 10:11
Катушка зажигания.
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
