Удары по рычагу МКПП при езде внатяг | мазда (mazda) форум | 03 авг 2009 17:28
 Заголовок сообщения: Удары по рычагу МКПП при езде внатяг | мазда (mazda) форум
03 авг 2009 17:28
Вроде создавал тему, но найти не смог.
Суть в чем, при езде в натяг, когда двигателю не хватает оборотов (в неровную горку например, на первой), в рычаг переключения скоростей передаютсчя жесткие удары.
Тут полез под машину и увидел, что передняя его опора как-то неестественно сместилась, см рис. Может в этом причина?
Или другие варианты.
PICT4.JPG [ 22.45 | Просмотров: 1950 ]
PICT2.JPG [ 26.65 | Просмотров: 1950 ]
PICT1.JPG [ 26.49 | Просмотров: 1950 ]
 Заголовок сообщения: Re: Удары по рычагу МКПП при езде внатяг | мазда (mazda) форум
03 авг 2009 22:26
Ну, обычно такие удары и происходят из-за раздолбаных резинок (если я правильно понял, о каких ударах идёт речь ;))
04 авг 2009 08:45
And626GE92, на моей ось передней опоры смещена так же. Ос тальные подушки хорошие - менял правую и заднюю.
04 авг 2009 09:53
Вот и я думаю, что раз она не порвалась, так может сместилась из-за износа других подушек. Но заднюю ума не приложу как проверить: не подлезть, не прощупать :(
А ты зачем менял? Эффект после замены был?
04 авг 2009 16:09
And626GE92
у МЕНЯ глухие , тупые удары были из-за промвала при переключении передачи ,обрати внимание.
05 авг 2009 10:35
Я обнаружил надорванность, когда снимал блок ДЗ для промывки, поэтому эффекта от замены небыло. Когда менял, пришлось слегка "покамасутрить" :evil:
05 авг 2009 11:16
Каких?
kdltt писал(а):
And626GE92
Не, точно не то. Тут на рычаге руку держишь и ощущаешь удары именно в него через тяги.
05 авг 2009 14:14
Каких? Да каких угодно! В том числе даже сайлентблоков ,а про подушки я вообще молчу.
Правда, сайлентблоки сильнее заметны на заднеприводных автомобилях или с задним приводом..
05 авг 2009 16:11
And626GE92
А сайлент не смотрел ,тот ,что на тяге от коробки до ручки передач?Вот этот GA5R-46-041.
05 авг 2009 22:34
kdltt писал(а):
And626GE92
Хм, это мысль! Спасибо, буду смотреть.
18 ноя 2009 00:19
kdltt писал(а):
And626GE92
Не то.
Нашел, наконец, причину, отписал тут:
viewtopic.php?f=1&t=26177&start=25
