Mazda 626 GE FS | мазда (mazda) форум | 03 авг 2009 23:40
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GE FS | мазда (mazda) форум
03 авг 2009 23:40
Здраствуйте, уважаемые форумчане!!! недавно зарегился на этом форуме, т.к. и я теперь стал маздоводом:) В апреле месяце пригнали мне с москвы мою масю. Это моя первая иномарка...до этого была ваз 2110. Честно говоря знание автомобилей удовлетворительное....пробежался по форуму..огромное количество полезной информации..так что даже заблудился. Бродить можно вечно..пэотому создал отдельную тему. Вопрос такой. Требуется заменить приемную трубу и лямбда-зонд. Машина в подписи. Где посоветуете покупать? Оригинал..или нет? читал про лямбды NGK...в магазине запчастей сказали...надо сперва найти электрика который будет ее паять...и знать какая лямбда....скольки контактная ( 1,2 или 4 проводная) плюс про массу спрашивал чего то...и исходя из этих данных уже заказывать лямбду. Один знакомый сказал..что приемная труба обойдеться в 6000р с доставкой....а лямбда - 2500-3000....так это или нет? чуть позже выложу фотки с машиной...может даже кто видел ее в москве...еще такой вопрос..тут служба судебных приставов в моем городе реализует машины..дак вот видел в их каталоге масю 626 88 г.в. за 15000р...есть ли смысл взять ее на запчасти?
Mazda 626 GE FS 97г., 2.0i, АКПП, левый руль, Хэтчбэк)
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GE FS | мазда (mazda) форум
04 авг 2009 00:44
88 год не GE!
Лямбду, паять.. Ну да, тупо отрезать старые провода и прикрутить (можно спаять для надёжности) с выводами новой ;) Неужто так сложно, что сам не справишься? :)
Залезь под машину, найди ЛЗ, посчитай провода ))
04 авг 2009 00:52
лямбда - 4-проводная.
приемная труба польская - примерно 60-70 баксофф.
мазда 88г (ГД) никак не может пойти на запчасти для ГЕ.
04 авг 2009 14:59
Где приемку заказать не подскажешь? и лямбду заодно. не хотелось бы на разводку попасться..так как через инет запчасти буду первый раз заказывать.
04 авг 2009 15:02
orion777 писал(а):
88 год не GE!
учитывая что мне 22 года. и это мой первый опыт общения с иномаркой..да и вобще опыт маловат, могу и не справиться :)
04 авг 2009 15:13
Брось все справляются, глаза боятся, а руки делают... Рады пополнению!
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
04 авг 2009 16:05
к сожалению не подскажу... т.к. география :pardon:
05 авг 2009 15:05
На выходных как раз планирую менять лямбду как раз на NGK - буду наверно попутно делать фотоотчет (если не напьюсь сильно).
Подожди до той недели - мануал будет.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
05 авг 2009 15:50
Ну, 4 провода соединить по цветам ведь сможешь? ;)
Про трубу - не знаю..
А в деле замены лямбды самое сложное - отвернуть её, иногда прикипает. Вот и всё ;)
05 авг 2009 16:08
Talis
Труба приемная почему -то не дорогая только для ФП за 1850 на экзисте ,на ФС только от 3 тыщ.
Лямбда ,если жаба душит от 10 модели поставь ,у меня стоит (да впрочем у многих она же).
06 авг 2009 00:29
у мну тоже от 10-ки бошевская (нумерацию смотри в факе в теме типа "лямбда от 10-ки")
там 4 провода 2 белых и два черных (или черный с серым, если ничего не путаю)
и в мазде так же.
провода тупо режешь (посередине) и к маськиному разъему лямбды прикручивашь.
белый к белому, другой белый к другому белому и т.п.
лямбда отворачивается накидным ключом то ли на 19 то ли на 20-21
машина должна быть холодная а то обожжешься.
но вообще чего весь сыр бор - в мазде значение лямбды часто преувеличивают.
бенз жрет, дымит черным?
тебя механики чай не разводят?
06 авг 2009 12:46
и в мазде так же.
бенз 13л по городу, по трассе 9-10 примерно. пробег 170000 , лямбда не менялась не разу. А приемная труба прогорела..вот и решил заодно и лямбду поменять, прежний хозяин сказал что она подуставшая.
Теперь по ценам...приведу разговор с менеждером по поставке зап.частей.
Менеджер (15:25:12 6/08/2009)
Труба оригинал дороговато - от 10000 тысяч. Аналоги - от 4000 руб.
462522629 (15:25:49 6/08/2009)
код трубы 40050А
462522629 (15:25:58 6/08/2009)
лямбда зонд 6600
462522629 (15:26:36 6/08/2009)
аналоги каких производителей, можно узнать?
462522629 (15:27:32 6/08/2009)
да, и еще нужны будут две прокладки. с обоих сторон приемной трубы. коды 40450 и 20305
Менеджер (15:28:40 6/08/2009)
аналоги от FERROZ, BOSAL, Fenno и прочие
462522629 (15:29:15 6/08/2009)
мм...а страна производитель?
Менеджер (15:29:30 6/08/2009)
неизвестно .
462522629 (15:30:00 6/08/2009)
мм....а есть Wallker? как то так вроде пишеться
Менеджер (15:30:34 6/08/2009)
нет ничего похожего...
462522629 (15:30:48 6/08/2009)
Ferroz и Bosal в какую цену будут? и про лямбду можете что то сказать?
Менеджер (15:32:40 6/08/2009)
4000 и 6500 соответственно
462522629 (15:33:07 6/08/2009)
а Ферроз это не Польский производитель?
Менеджер (15:33:20 6/08/2009)
я не знаю ......
462522629 (15:33:36 6/08/2009)
хорошо. а что по поводу лямбды и двух прокладок?
Менеджер (15:36:53 6/08/2009)
первая прокладка - оригинал - 500 руб. Вторая - 250
Менеджер (15:39:16 6/08/2009)
датчик от BOSCH - 3700 руб, универсальный от 2300
Менеджер (15:40:25 6/08/2009)
оригинал 5400
Менеджер (15:40:57 6/08/2009)
от АТС - 1200
Менеджер (15:41:33 6/08/2009)
Компания Autoteile Transfer Service (ATS) - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находиться в Германии. Торговая марка ATS известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка ATS зарекомендовала себя, как не дорогой производитель с очень высоким качеством производимой продукции.
06 авг 2009 16:50
Подскажите уже плиз, где конкретно заказать приемную трубу и лямбу NGK универ.4-х проводную?
08 авг 2009 11:07
В Кургане ж есть экзист. Я лямбду там брал. Да и половина форума, кто не из столиц, там запчасти берёт. Сравнивай хотя бы цены там и в местных магазах.
http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=108
10 авг 2009 00:36
Ну что как успехи по замене? Сильно напился? :beer:
11 авг 2009 21:03
Нормально 12 по 0.5. Заменил
Отчет готов наполовину.
Завтра отчет будет скорее всего, потерпи.
12 авг 2009 10:38
Потерплю:) Какую лямбду поставил? где и почем заказал? приемную я уже заказал bosal...осталась лямбда.
12 авг 2009 11:41
Отчет готов.
viewtopic.php?f=1&t=25250
что и как - вроде все расписал. Будут вопросы - велкам.
