626-я "тупит" в дождь. Решение "найдено" :)) | мазда (mazda) форум | 05 авг 2009 09:56
 Заголовок сообщения: 626-я "тупит" в дождь. Решение "найдено" :)) | мазда (mazda) форум
05 авг 2009 09:56
Доброе время суток, уважаемые.
Нужны идеи насчет одного трабла, который наблюдался в моей маське с момента покупки и причину которого, пока что так и не раскрыл однозначно.
Машинка Мазда 626 ГЕ хетч 95 года двигло FS (2 литра 16 клапанов 115 сил)
Вобщем хренота проявляется это в следующем:
Если на улице идет сильный дождь или большая влажность - при нажатии на "гашетку" наблюдается некоторая тупизна. Точнее даже не некоторая, а прям конкретная. Жмешь педаль почти в пол, а реакции ноль (так, чуть-чуть).
Если движок горячий - достаточно ехать помедленнее 30-40 км/ч или просто помолотить на месте и все приходит в норму - машина снова слушается педали "слёту". Но стоит проехать по луже - начинается опять. Такое впечатление, что что-то намокает и начинаются глюки.
В процессе "тупняка" имеется один нюанс. Если надавить педаль вообще в пол, то при достижении около 90% от максимального нажатия идет резкий такой подхват, то есть нормальная реакция на полное открытие дросселя. Если педаль нажата меньше - машина практически не реагирует.
Чтобы отмести разные ненужные предположения - еще немного информации:
Снизу стоит защита и самопальные брызговички по бокам от нее, то есть моторный при проезде по самым страшным лужам, внутри сухой вообще. Проверялось сразу при возниктовении тупняка прямо на обочине. Сухо все, что может вызывать подозрения (трамблер, ДПДЗ, ВВ провода), вобщем ВСЕ. Так чуть радиатор снизу попрыскан водичкой , но это абсолютно некритично.
Недавно поменяны на новые крышка трамблера и бегунок (старые были совсем уж «неуглядными»), ВВ провода прозвонены, дефектов не выявлено. Свечи в отличном состоянии. Чистил недавно заслонку (http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html) - попутно прозванивал ДПДЗ - также все ОК-ейно оказалось, провалов нет, в параметры укладывается. ДМРВ промывал - незначительный положительный эффект (но он в принципе не особо и грязный был), не угробил его точно.
Вот такие пироги вобщем. В таком виде все работает просто прекрасно, пока сухо или небольшой дождик. Но как влаги чуть более - начинается свистопляска.
Еще заметил сегодня (с утра шел сильный дождь и некогда было греть движок) - пока двигло холодное - хоть утопись в лужах - тупняка нет и все. Как нагреется - понеслась.
Про себя склоняюсь все-таки на ДПДЗ. Пробег все-таки за 220 тыс., износ наверняка все-таки есть. Может при влажности все-таки его "переклинивает" насчет показаний, а как постоишь он от движка прогревается, сохнет, и все опять ОК. Тогда почему на холодную не тупит вообще ? ДПДЗ родной, никто его никогда не трогал (видно по болтам)
Заменил бы я его, да больно уж дороговасто эксперимент выходит - 4500 рубликов. Разбирать, смотреть че внутри, чистить - тоже как-то ссыкотно - доставка 11 дней, вдруг че не так пойдет.
Решение:
После замены лямбда зонда (viewtopic.php?f=1&t=25250) вся тупизна пропала напрочь. Сегодня (14-08-2009) ехал под таким дождем и по таким лужам, что аж самому страшно стало. Однако тупизна так и не появилась.
До замены ЛЗ его цепь была завернута в блок управления газовым оборудованием, где, по-видимому стоял эмулятор. Выходит, от повышения влажности под капотом при проезде луж, этот самый блок и тупил ?
Сделан он как-то непонятно, почти самопал, хоть и написано на нем Мазда. Голландцы укуренные наверное паяли.
Всем агромное спасибо.
Комментарий к файлу: Вот он, злодейский блок. Эх, доберусь я до него :)
01_blok_uprav_gazom.jpg [ 27.47 | Просмотров: 6024 ]
Audi 80 1989 B3 PM Black
Последний раз редактировалось Партизан 15 авг 2009 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 626-я "тупит" в дождь. Нужен мозговой штурм | мазда (mazda) форум
05 авг 2009 11:27
Фильтр воздушный чистый? подсосов на впуске нет? (чистил же недавно...)
дефекты проводов иногда простой прозвонкой не выявить, нужно сравнивать с другими, т.к. по постоянному току могут показывать норм и быть плохими.
99% проблем электрики всегда сводится к контактам... в том или ином виде (это аксиома).
зы: у меня наоборот, от влажного воздуха прет гооораздо лучше.
Последний раз редактировалось stm 05 авг 2009 12:20, всего редактировалось 1 раз.
05 авг 2009 11:58
Баллы репутации: 57
аналогично :D
Провода ВВ лучше бы попробовать поменять, чтобы уже однозначно закрыть это направление.
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 авг 2009 12:05
stm писал(а):
А что там в ДПДЗ изнашивается? :D
=) резистивный слой там стирается.
05 авг 2009 12:21
туплю... пишу и читаю ДПДЗ, думаю о MAF :crazy: %)
05 авг 2009 14:59
Проводов в наличии 2 комплекта - пробовал оба - результат одинаковый.
И потом - элаетрика, думаю, все-таки маловероятна, иначе как объяснить резкий набор при газе в пол ?
Подсосов нигде нет, фильтр воздушный новый (2 недели всего).
Вобщем все, что менял/чистил/чинил на поведении во влажной среде не повлияло абсолютно никак.
Неужто придется покупать ДПДЗ ?
Кста, никто не встречал переделок под наши (от Волги, 10-ки) - не заради колхоза, а дешевизны для - попробовать, если оно - куплю родной, не жалко, лишь бы помогло.
05 авг 2009 15:56
Филтр новый-хорошо,посмотри сам воздухозаборник.присмотрис к поведению электрики в сырост. :)
06 авг 2009 06:49
Да смотрел все, когда ставил - по воздуху все отлично, ничего не рваное, не протертое.
Электрика в сырость работает четко и без глюков. Тяги вот тока нет.
06 авг 2009 07:20
Хоть двигательный отсек у тебя практически герметичен, все-таки измена присутствует.
Я бы для начала тупо почистил все земли. Места, где они прикручены к кузову. Очень похоже на утечку тока, не хватает напруги для образования полноценной искры. Или для срабатывания клапанов на ДЗ.
А зависимость от работы дворников случайно не присутствует? У моей поочередно гасилось - поворотниками, дворниками, светом :( .... годы, годы....
06 авг 2009 08:44
Во, че-то новенькое. Спасибо за идейку.
Хотя по памяти на всю электрику ей пофик, но контакты прозвоню на всяк случай.
Хотя при намокании, вроде наоборот контакт должен улучшаться.
06 авг 2009 15:27
Угу. В том числе и куда не надо...
06 авг 2009 15:58
вода - диэлектрик, может это для кого-то будет новостью :D
а что в результате коррозии под контактами образуеццо - это уже куда интереснее 8)
06 авг 2009 16:07
stm писал(а):
вода - диэлектрик 8)
дистилированая!а вся остальная-электрик! :D
07 авг 2009 12:30
московская вода проводит как золото при -265С ))
Партизан у тебя стоит защита от брызг под двигателем пластиковая?
07 авг 2009 12:41
Первое, что приходит в голову - вода попадает на ЛЗ или на геренатор.. :?
Уж не знаю, как у вас там расположен воздухозаборник, а в некоторых существует вероятность по луже всосать воды во впуск, тем самым замочить маф изнутри. (как предположение)
07 авг 2009 13:15
а как же самая вкусная вода? она же тоже не электрик :D
07 авг 2009 14:51
Ну блин!Теперь как соберусь бухать перед тем как накатить буду мерять сопротивление в стакане!!! :lol:
когда у меня защиты не было,то так и происходило,фильтр намокал,воздухозаборник у меня в левом крыле.
09 авг 2009 21:02
Lexx
Не пластиковая а нормальный такой человечий лист в 3 мм тощины во весь моторный снизу. А спереди по уклам - самопальные алюминиевые косынки (там раньше 2 треугольные щелки были между защитой и кузовом).
Лямбда тоже сухой был и в фильтр уж тем более не попадало ни капли :( .
Вот заливало бы - нет вопосов, объяснимо все.
Дык сухо ж все, падла, а тупит. %)
09 авг 2009 21:27
обычно стакан долго не сопротивляется :D
09 авг 2009 21:28
Автомобиль: Xedos 6 KF
Воздух и под капотом влажный. Коль вв провода менял, рискну предположить центральный вв провод или катушку.
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
09 авг 2009 21:30
Мой ответ - замени СРАЗУ и ВВ провода, и свечи (свечи купи хоть дешёвые, но новые); не знаю, дорога ли новая катушка, но, как вариант - может быть и она виновата (мне повезло, не она). Ну и бегунок/крышка трамблёра, даже если поменял уже (у моей 626-ой их нет).
Такой категоричный совет основан на собственном опыте. Так же тупила на низких оборотах (в любую, правда, погоду), но не всегда, нестабильно - то едет, то не едет. И после 4000 об/мин - сильный подхват. И на холодную всегда хорошо тянула. И так - три года. Вначале больше "ехала", последнее время - наоборот. Периодическая смена свечей или помогала ненадолго, или вовсе не помогала. Грешил и на масложор (заменил МСК - безрезультатно, заменил кольца - масло не уходит, а проблема с тупостью осталась), и на бензонасос (давление было мало, заменил - безрезультатно), и на ДПДЗ/РХХ/ЕГР/ДЗ (мыл - безрезультатно).
На форуме http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/ подсказали сделать так (см выше). Поменял - и всё о-кей.
Уже позже на изоляторах старых свечей (не на всех, но на многих) и наконечников ВВП обнаружил следы пробоев. Вот так: http://forums.drom.ru/1075434694-post13.html . И ещё: будто бы пробитый наконечник спровоцирует обязательно пробой свечи и наоборот.
Почему "едет" при холодном моторе - больше топлива подаётся, после 4000 - то же самое, плюс меньше разрежение в цилиндрах, то есть на малых оборотах, особенно при более нажатой педали газа, имеем худшие условия для воспламенения, - искра "уходит". Свои старые провода тоже проверял тестером, всё о-кей, и спиртом везде тёр - толку ноль.
Меняй, удачи!
Об этом уже здесь рассказывал (в конце): viewtopic.php?f=7&t=12152
MAZDA 626 GF 1,8 1997 г
10 авг 2009 00:13
Да, кстати, а бензанасос в баке внутри или под днищем? (извините за тупняк :Rose: )
10 авг 2009 08:45
Старый опыт из школы: разбираешь выключатель, любой, например от квартирного звонка, слюнявишь спичку и замыкаешь контакты... Нужно говорить, что будет делать звонок?
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
10 авг 2009 08:50
ты бы еще язык засунул %)
я в свое время и физику и химию хорошо учил, а вот у тебя явный пробел... либо слюни не щелочь, а вода :D
10 авг 2009 08:51
на ГЕ в баке (цветофф не надо).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
