кто разбирал генератор на GE ? посмотрите пару фоток.. | мазда (mazda) форум | 06 авг 2009 11:31
 Заголовок сообщения: кто разбирал генератор на GE ? посмотрите пару фоток.. | мазда (mazda) форум
06 авг 2009 11:31
ребята!
полетел генератор на моей мазде.лампочка заряда на панели при ХХ немного светилась..так "тлела" пока недобавишь до 2000..потом вообще заряд пропал.думали щётки.Скинули гену,разобрали,заметили то что на фото 1.А именно под слоем пыли обуглился и рассыпался один из чёрных прямоугольничков,на фото я его обвёл.и рядом ещё один наполовину..
остальные целые.их там восемь штук.стоят напротив друг друга на радиаторе выпрямителя.
Вопрос?- что ЭТО за прямоугольнички? (внутри них только спрятан контакт,никаких микросхем нет).Либо корпусировка контакта,либо что ещё?
И второй вопрос-как правильно прозвонить шоколадку на фото2.Она как должна "звониться"? спрятана под радиатором..как посоветуете её проверить?
2.jpg [ 174.75 | Просмотров: 3956 ]
1.jpg [ 196.92 | Просмотров: 3956 ]
Cronos 626 GE 2.0 16v мкпп 115лс хетч. 93год
 Заголовок сообщения: Re: кто разбирал генератор на GE ? посмотрите пару фоток.. | мазда (mazda) форум
06 авг 2009 11:45
Я разбирал, но ток для замены счеток. За то есть фоты:
viewtopic.php?f=17&t=14679
Может с потрохами подойти к ремонтникам эл двигателей-генераторов?
06 авг 2009 12:18
Баллы репутации: 57
aghost
у меня лежит сейчас разобраный, машина другая, но гена такой же. Черненький прямоугольничек - один из диодов, поменять его можно сказать нереально, поэтому под замену диодный мост(эта вся эта хрень с радиаторами в сборе). Стоит в районе 900-1000р. нормальный, не тайвань.(Тайвань не бери!!!) На экзисте их полно. У меня симптомы были те же. Случается, что при пробое диодов летит и регулятор напряжения(шоколадка) Стоит примерно столько же, скока и диодный мост. Как ее прозвонить - хз, там обе щетки независимые, мона тока на КЗ проверить, хотя наверняка должна быть метода проверки, но в мануале ее нету :(
Кстати, советую раз уж все разобрано, до кучи и щетки поменять.
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 авг 2009 13:15
У друга на GE были точно такие же симптомы с генератором...
Меняли подшипник и щетки - не помогло...
Отвезли электрику - оказалось сгарел регулятор напряжения, а он только оригинал продается в экзисте (~ 4000р)...
Решено было купить новый генератор Nipparts (~ 4000р), год ездит - полет нормальный...
Мой тебе совет:
отвези гену хорошему электрику - если что-то критичное - купи б/у на разборе - поставь либо б/у, либо собери из 2-х один
или купи новый (Nipparts)
Удачи!
Mazda 626 GE 1.8 FP МКПП hatchback 1996 г.
06 авг 2009 13:41
Баллы репутации: 57
может, год назад и не было, сейчас их полно :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 авг 2009 15:01
Вoris_MX писал(а):
aghost
у меня лежит сейчас разобраный, машина другая, но гена такой же. Черненький прямоугольничек - один из диодов, поменять его можно сказать нереально, поэтому под замену диодный мост(эта вся эта хрень с радиаторами в сборе). Стоит в районе 900-1000р. нормальный, не тайвань.(Тайвань не бери!!!) .
значит это диоды??? просто с виду как быдто контакт припаян к радиатору..и покрыт чёрным корпусом..ну впринципе я не большой знаток видимо диодов понастоящему и невидел..
:oops: Я думал там три диода всего..там есть три обычных правильных диодов.
Значит их там 3+ещё 8 прямоугольных?
а диодный мост подбирать-они производятся как расходный материал для ген?китайцами тайваньцами?япошки их делают? покупать буду путём прогулки по рынкам и бу.на екзисте неполучиться.так пониаю шоколадка целая..тока в это причина.
06 авг 2009 15:23
Баллы репутации: 57
aghost
у меня точно такой же, как и у тебя на фотке. Нашел у себя в городе в магазине в наличии, но денех за него попросили 3850р :shock:
Заказал на экзисте за 970р., 4 дня срок поставки.
А вообще их много,
Mobiletron RM-46
Unipoint REC-501
UTM MIA10029
MX-3,КLZE,Blaze Red
06 авг 2009 16:16
к спецу без вариантов! :)
07 авг 2009 12:24
Генератор же не однофазный - поэтому так много диодов. По два на каждую фазу.
Правда, у меня было всего 6 диодов! Но и генератор был с ауди - 3х фазный. Зачем ещё два?
07 авг 2009 13:54
Баллы репутации: 57
orion777 писал(а):
Зачем ещё два?
дополнительные! :) Там еще и 3 резюка стоит и кондер ;)
Забрал тока что с экзиста новый диодный мост в сборе, поехал ставить!
Поставлю, отпишусь, че и как :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
08 авг 2009 14:30
Баллы репутации: 57
В общем, девайс был благополучно заменен, Mobiletron RM-46 встал как родной.
порадовало качество, все-таки тайваню до европы далеко :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
