Меняли не так давно топливный фильтр на BJ. Фильтр был куплен довольно давно, поменять все никак дело не доходило.
Собственно замена довольно простая:
1. Снять заднюю седушку. (снимается полностью вместе с рамой)
2. Открыть лючок, скинуть топливные шланги, снять разъем датчика топлива
3. Открутить винтики насоса, вытащить все это дело наружу
А дальше заметили вот такую нестыкову
Купленный топливофильтр (справа) был немного не такой. Видимо расчитанный как основной корпус для установки насоса. А старый (слева) был отдельным от корпуса...
Можно было конечно выкинуть старый копрус и смонтировать все на новом фильтре, да только вот беда, нехватает нижней части крепления насоса (там видимо еще одна деталюха должна стоять).
Все вроде покупалось по оригинальным кодам для данного VIN.
Еще фотка:
Фото фильтра с корпусом и новый фильтр:
Т.к. дело было вечером, менять фильтр уже тоже рано, пошли на мозговой штурм.
Начало процесса доработки напильником:
Вот что в итоге из этого вышло:
Новый фильтр в корпусе:
