загорелась лампочка АБС | мазда (mazda) форум | 04 июл 2009 21:23
 Заголовок сообщения: загорелась лампочка АБС | мазда (mazda) форум
04 июл 2009 21:23
Mazda 323 Forte, 1.8, 1996 r. Вчера загорелась лампочка АБС. Сначала она помигивает, а потом загорается. Уровень тормозной жидкости норрмальный.Подскажите в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампочка АБС | мазда (mazda) форум
04 июл 2009 21:30
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Говорит, что не всё в порядке. Вероятно датчик. Надо диагностику.
После перекура это повторяется?
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
04 июл 2009 22:00
После выключения зажигания лампочка некоторое время не горит, за тем мигает, а потом загорается
04 июл 2009 22:38
Похоже на датчики. Какаое то время проходит диагностика, затем видимо выдаёт код ошибки и зогорается неисправность. Хотя я не силён в 323, но очень похоже. Посмотри на мигания лампочки она должна выдавать код ошибки. Серия коротких, перерыв и снова серия. посчитай и надо найти расшифровку даного послания. Даю файлик, может поможет
codes_mazda_89_00.zip [139.32 ]
05 июл 2009 11:06
isf, bolshoe spasibo !
22 июл 2009 21:59
У меня такое было,с помощью диагностики выяснил ошибку,какого датчика показывала,оказалось,что просто окислились контакты на разъёме,вылечил за 5 минут,удачи. А в поиске поисчи,есле датчик ABS, можно поставить от волгдатчик положения распредвала,стоит копейки. :)
Ваз 2107 1997 г.в. продана
22 июл 2009 22:38
Баллы репутации: 47
Это диагностика двигателя и трансмиссии, но не АБС.
wolf
Как снять ошибки, что замыкать и гже смотреть?
Ато в интрукции только со сканером, а по сайту немогу найти что-то.
23 июл 2009 06:49
Посмотри это
ABS.jpeg [ 180.39 | Просмотров: 5565 ]
23 июл 2009 07:02
Или эта http://www.autoprospect.ru/mazda/626/9-3-sistema-antiblokirovki-tormozov-abs.html
23 июл 2009 07:12
wolf
Я не помню,где,но поищи по форуму,что то там про ABS там и мои сообщения,где я находил что замыкать и как считать ошибки,я не помню.Вечером пороюсь,может найду.
24 июл 2009 15:48
И у меня иногда стала загораться :evil:
В эти выхи заниматься нет времени :sorry:
24 июл 2009 15:53
Не чего страшного я как долго не езжу тоже загораеться позже тухнет
24 июл 2009 23:22
у меня при запуске не загоралась - потом при начале движения - хлоп и горит.
слетела счетная шестерня со шруса (криво сидела) молоточком обратно поставил. После чего 3 года все гуд.
03 авг 2009 10:58
В выходные поменял сцепление и пытался считать коды АБС - не смог, т.к. лампочка просто горит и не выдает никаких кодов. Посмотрел разъем на блоке АБС под капотом - все чистенько :evil: Снимать плату не стал - очень умудохался со сцеплением. Займусь когда-нибудь потом.... В следующие выхи надо ехать на охоту...
17 авг 2009 21:18
Всем доброго времени суток.
Есть такая вот проблемка: Завел машину-лампочка АБС не горит...начинаю движение,жму на тормоз-коекак начинает притормаживать,при этом ощущается вибрация пидали.После нескольких нажатий,вибрация прекращается,лампочка загорается и соответственно тормоза работают исправно.
Подскажите пожалуйста что это может быть? :( И вообще,должна ли гореть эта лампочка?
Заранее спасибо. :)
Mazda 626 GV 2.2i 12 кл.1993 универсал.
24 авг 2009 08:41
А фото можно "лампочки АБС"?
626 GE 2.0 93г. HatchBack МКПП, без подушек, без кондишена, серая - была, разбил, получил страховку
626 GE 1.8 96г. HatchBack МКПП, с подушками, с кондишеном, вишня - купил, эксплуатирую...
24 авг 2009 10:49
:D А зачем фото? На лампочке так и написано (АВС) и она желтого цвета.
На моей она находится в левом нижнем углу панели приборов..
24 авг 2009 12:41
А зачем фото?
На своей не видел ни разу! Вот и хочу посмотреть!
25 авг 2009 16:40
Racurs, посмотри под капотом есть ли у тебя АБС. После ГТЦ тормозные трубки должны идти на блок АБС.
Если он есть, снимай панель приборов и проверяй стоит ли лампочка и ее исправность.
Если ее нет, то вставляй и смотри как она себя поведет..
