неизвестный датчик на Z5 | мазда (mazda) форум | 24 авг 2009 21:21
 Заголовок сообщения: неизвестный датчик на Z5 | мазда (mazda) форум
24 авг 2009 21:21
обнаружил неподключенный датчик в блоке, под распределителем зажигания кто подскажет что это?подключен ли у вас
19082009(001).jpg [ 37.34 | Просмотров: 3069 ]
23082009.jpg [ 26.31 | Просмотров: 3069 ]
mazda 323F BA 1.5 16V "97
Изображение укатила в Ярославль..
VW Passat B5 ADR АКПП кожа климат
 Заголовок сообщения: Re: неизвестный датчик на Z5 | мазда (mazda) форум
25 авг 2009 11:22
датчик температуры охлаждайки, около термостата.
25 авг 2009 11:28
Да, он подключён!
25 авг 2009 11:50
тогда не пойму каким образом у меня показывается темперетура на панеле приборов :no:
25 авг 2009 11:51
Хммм... у меня он тоже не подключен :) Где искать коннектор?
mazda 323f ba 1997г. Z5
25 авг 2009 11:52
Может он для климатконтроля? У меня на ауди такой же..
25 авг 2009 11:54
drozdov
Для приборки есть другой датчик, а этот для мозгов.
25 авг 2009 11:59
radiofanat для мозгов зеленый вроде,с двумя контактами. этот либо на приборку либо на вентилятор.
25 авг 2009 12:41
НА мозг всегда 2х контактные.
25 авг 2009 12:46
На приборку этот датчик, на вентилятор в крышке термостата.
Daewoo Lanos D4MM550.
25 авг 2009 12:51
pugik
Что еще за крышка термостата?
25 авг 2009 13:03
У меня двиг В3, у него толстый патрубок от радиатора входит в крышку алюминиевую, под ней термостат стоит. На фотках не видно, но думаю также.
25 авг 2009 13:14
pugik
Хммм у меня термостат в алюминивой крышке стоит
Хотя в приборке t показывается, но датчик не подключен, мистика прям...
25 авг 2009 13:58
ну а второй вентилятор когда должен включаться? мне объяснили что когда кондей работает, но он у меня не заправлен он..можен он как то связан с этим датчиком??
25 авг 2009 14:08
У меня такой датчик подключен, только вот не интересовался куда :oops:
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
25 авг 2009 14:10
А стрелка температуры плавно поднимается? может какой нить маршрутный компьютер стоит в машине дополнительно?
25 авг 2009 15:13
Вопрос автору темы - на первой фотке вверху справа - это кусок воздушного фильтра (авто инжектор или карб?), т.к. к карбу маршрутный комп приколхозить трудно, да и незачем.
25 авг 2009 15:19
drozdov
Второй включается когда нажимаешь кнопку a\c. у меня тоже не заправлен но включается, просто не охлаждает.
Lexx
У меня стрелка плавно поднимается до середины, примерно 5 минут. Недавно менял термостат, тогда она поднималась минут 15-20 + еще при быстрой езде она снижалась :) Заменил все это прошло.
25 авг 2009 17:10
стрелка поднимается как положено,инжектор,маршрутник устанавливал сам подключаются 3 провода (датчик уровня топлива,спидометр,и провод идущий на форсунку) то есть с этим не связано...но вот вентилятор второй у меня не включается когда а/с нажимаешь...может датчик как то к нему "подвязан"...?? :kto:
25 авг 2009 17:23
вот кстати маршрутник :oops:
Последний раз редактировалось drozdov 25 авг 2009 23:21, всего редактировалось 1 раз.
25 авг 2009 21:57
вот он
Parts.jpg [65.46 ]
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
26 авг 2009 08:42
Артикул KLK1-18-840 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Теперь ясно, но опять же остался у меня вопрос, если он не подключен, нужно ли подключение?
