Сдох генератор, поставил с KL, работает, но есть одна фигня | мазда (mazda) форум | 31 авг 2009 21:33
 Заголовок сообщения: Сдох генератор, поставил с KL, работает, но есть одна фигня | мазда (mazda) форум
31 авг 2009 21:33
В один прекрасный день еду как обычно, загорается лампа АКБ и лампа обрыва цепи. Типа приехали. Я в сервис, замер тестером АКБ, вердикт - генератор сдох.
Вариантов по решению было 2: Купить где-нибудь новый неоригинал (в сервисе его в наличии не было), либо поставить рабочий бу с кседокса (в наличии был).
Я выбрал вариант бу с кседокса. Поскольку его можно поставить и через 2 часа уехать на машине.
В итоге поставили, зарядка пошла. Но осталась одна неприятность...
На GE у генератора в фишке 2 контакта, один плюсовой, второй на мозг идет. А здесь у генератора в фишке 3 контакта, один плюсовой и еще два.
Пробовали на мозг подключать каждый из 2-х оставшихся проводов. Эффект был такой: либо лампа АКБ горит всегда, либо не горит никогда. Соединить эти два провода и подать на мозг не решились, по соображениям что-либо спалить.
Оставили вариант, когда лампа АКБ не горит никогда. Но это не есть хорошо, поскольку теперь если накроется генератор, я уже об этом узнаю, только когда автомобиль встанет.
Отсюда вопрос, что можно сделать, чтобы лампа АКБ начала работать как ей положено ?
626 GE 2.0 1995 Hetch
 Заголовок сообщения: Re: Сдох генератор, поставил с KL, работает, но есть одна фигня | мазда (mazda) форум
31 авг 2009 21:48
Баллы репутации: 57
dleather
задай вопрос Максу Небуле, он должен знать ответ, т.к. по идее до свапа у него стоял 2-х контактный генератор, сейчас же - 3-х :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
