Лампочка резерва топлива 626 GE не горит уже давно ( | мазда (mazda) форум | 25 авг 2009 23:32
 Заголовок сообщения: Лампочка резерва топлива 626 GE не горит уже давно ( | мазда (mazda) форум
25 авг 2009 23:32
Баллы репутации: 13
Всем заинтересовавшимся -РЕСПЕКТ!!! Купил машину 2 года назад , приборная панель ничего не показывала по топливу ( вообще ничего ) . Купил новую приборную панель и стрелка бензина заработала , но лампочка так и не горит когда бенз заканчивается(уже 2 года) , лампочки менял-непомогло. На машине было установлено газ оборудование, было мной демонтировано , в связи с неработоспособностью.Может лампочка как нибудь связана была с газом ? Как думаете , куда лезть? Что глядеть? Уж очень хочется чтоб она загорелась :)
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка резерва топлива 626 GE не горит уже давно ( | мазда (mazda) форум
26 авг 2009 07:20
Баллы репутации: 360
Под задним седеньем находится датчик уровня топлива . . Его можно открутить. . . Я думаю его надо смотреть
26 авг 2009 09:16
Баллы репутации: 157
Согласен, желательно с него, только не факт что он под сиденьем. У меня например бак надо снимать...
26 авг 2009 12:14
Так указатель же работает, а лампочка только нет! Распиновку панели бы. но у меня её нет..
26 авг 2009 12:49
Не факт, что есть датчик для лампочки, у меня например для показометра датчик есть, а для лампочки - нет (панель приборов и проводка сделаны для варианта с лампочкой, просто наверное разные комплектации предусматривают разные варианты датчиков в баке).
Потому я б сначала посмотрел бак, мож и нет его вовсе :(
Daewoo Lanos D4MM550.
26 авг 2009 12:56
Датчиком для этой лампочки может служить терморезистор, который находится в баке рядом с бензонасосом и датчиком уровня топлива и омывается бензином. Т.е. если с самой лампочкой и ее проводкой все ОК, то надо в бак лезть и смотреть...
26 авг 2009 13:23
Не знаю поможет чем или нет...
1.jpg [ 132.96 | Просмотров: 4258 ]
2.jpg [71.06 ]
26 авг 2009 14:42
А что такое П2?
26 авг 2009 16:32
П1 – спидометр
П2 – сигнальная лампочка низкого уровня топлива
П3 – датчик уровня топлива
П4 – датчик температуры охлаждающей жидкости
П5 – тахометр
16 – генератор
17 – датчик передач
26 авг 2009 16:33
Блин,чё-то с поиском совсем плохо!Была тема,очень хорошо там было разобрано как работает резервная лампочка и как с этим бороться,принцип такой:терморезистор пока в бензине-одно сопротивление,в воздухе -другое,сам с этим не парился,пишу то что вспомнил.
26 авг 2009 16:43
Цитата с украинского мазда клуба:
Для этой лампочки обычно есть датчик в виде терморезистора установленный рядом с поплавком в баке. Этот терморезистор охлаждается бензином и когда его становится меньше, то температура и, следовательно, сопротивление терморезистора меняется и лампочка начинает постепенно загораться. Если с самой лампочкой и ее проводкой все ОК и если у тебя есть такой терморезистор, то скорее всего, что с ним что-то случилось
или вот еще
viewtopic.php?f=11&t=21707
26 авг 2009 20:50
У меня была такая проблема...
Оказалось провод обломился, который идет на терморезистор... Припоял на место - все зароботало...
Терморезистор установлен рядом с поплавком в баке. Поднимешь заднее сиденье - и увидишь сам датчик с поплавком, откручиваешь 4 самореза, запоминаешь как стоит датчик, аккуратно вытаскиваешь из бака...
Mazda 626 GE 1.8 FP МКПП hatchback 1996 г.
