Отчет: замена топливного фильтра Mazda 323 BJ | мазда (mazda) форум | 28 авг 2009 15:49
 Заголовок сообщения: Отчет: замена топливного фильтра Mazda 323 BJ | мазда (mazda) форум
28 авг 2009 15:49
Меняли не так давно топливный фильтр на BJ. Фильтр был куплен довольно давно, поменять все никак дело не доходило.
Собственно замена довольно простая:
1. Снять заднюю седушку. (снимается полностью вместе с рамой)
2. Открыть лючок, скинуть топливные шланги, снять разъем датчика топлива
3. Открутить винтики насоса, вытащить все это дело наружу :)
А дальше заметили вот такую нестыкову
Купленный топливофильтр (справа) был немного не такой. Видимо расчитанный как основной корпус для установки насоса. А старый (слева) был отдельным от корпуса...
Можно было конечно выкинуть старый копрус и смонтировать все на новом фильтре, да только вот беда, нехватает нижней части крепления насоса (там видимо еще одна деталюха должна стоять).
Все вроде покупалось по оригинальным кодам для данного VIN. :)
Еще фотка:
Фото фильтра с корпусом и новый фильтр:
Т.к. дело было вечером, менять фильтр уже тоже рано, пошли на мозговой штурм. :twisted:
Начало процесса доработки напильником:
Вот что в итоге из этого вышло:
Новый фильтр в корпусе:
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
