ВопросиК.... | мазда (mazda) форум | 25 авг 2009 11:32
 Заголовок сообщения: ВопросиК.... | мазда (mazda) форум
25 авг 2009 11:32
Баллы репутации: 290
Всем доброго времени суток!
Происходит следующая фигня: При езде загорается значок аккумулятора и тут же гаснет! Сначало подумала, что загорается значок масла, оказалось- не оно... Если не приглядываться, можно этого не заметить...
На движение авто ни как не влияет.
Народ, поскажите, с чем это может быть связано????
И чего делать???
Собираюсь уехать за 750 км... Стремновать как то где нибудь встать...
P.S. аккум новый, 3 мес.
3. Аудюша А3
 Заголовок сообщения: Re: ВопросиК.... | мазда (mazda) форум
25 авг 2009 11:49
Svetik что-то с зарядкой творится. для начала почисти коеммы на аккумуляторе и массу на кузове.
25 авг 2009 11:53
На аккуме все чистенько, клеммы под резиночкой...
А еще есть какие нибудь предположения?
3. Аудюша А3
25 авг 2009 11:55
Тогда клеммы на генераторе ;)
25 авг 2009 11:57
СПС)
Еще б я знала где они :oops:
надо кого-нибудь озадачить...
3. Аудюша А3
25 авг 2009 12:02
Баллы репутации: 57
Svetik
перед этим по дождичку не гоняла?
На генератор масло не капает?
При твоих симптомах вполне возможно, что "заканчиваются" щетки. Или микротрещина на каком-нить одном из диодов в диодном мосту. Ну и еще парочку причин можно назвать...
Эт в том случае, если с контактами все гуд, равно как и ремнем ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 авг 2009 12:08
Вoris_MX, по дождичку вчера гоняла)
Масло не капает, т.к. только в выходные его меняла (если б капало- сказали б)
Я так понимаю, что с этими симптомами могу где нить ВСТАТЬ?!
3. Аудюша А3
25 авг 2009 12:46
Баллы репутации: 57
очень даже можешь.
Я бы снял и отдал гену на ревизию, или взял бы с собой в дорогу запасной.
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 авг 2009 12:55
Вот блин косяк!
:cry:
а 1500 км он не смогёт протянуть...? :roll:
3. Аудюша А3
25 авг 2009 13:05
Баллы репутации: 57
может и 15 000 протянуть, а может и через 150 км. загнуться, кто ж его знает...
MX-3,КLZE,Blaze Red
25 авг 2009 13:26
Ясно...
я расстроена...
3. Аудюша А3
25 авг 2009 14:21
Svetik
кстати когда зажигание включаешь а не заводишь - лампочка горит?
25 авг 2009 14:31
Какая лампочка??? Аккум???
Ну да... Горит значок ручника, масло и аккумулятор....
3. Аудюша А3
26 авг 2009 09:09
Ура! Сделали! теперь ни че не горит)
Достали генератор, почистили его от пыли и поставили новые счеточки...
Воть! Все это удовольствие обошлось в 200 руб.)
3. Аудюша А3
29 авг 2009 12:15
Баллы репутации: 57
самое главное, что вовремя:)
А могло быть намного хуже, если в дороге и в какой-нить тьмутаракани...
MX-3,КLZE,Blaze Red
29 авг 2009 22:35
200 рублей? Счастливые.. У нас тут 80 рублей за одну щётку в магазине берут (магазин электродвигателей и т.п., так что щётки даже неоригинальные)
30 авг 2009 05:15
Что бы не создавать еще одну тему напишу здесь! У меня такая проблема когда включено зажигание лампочка аккумулятора не горит, причину нашел что отсоединен провод(клемма) на генераторе, подключил провод, так она вообще не тухнет теперь! Зарядка есть и очень даже хорошая, акумм постоянно заряжен, подскажите в чем эта проблема?!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
30 авг 2009 11:17
Баллы репутации: 57
это на глаз или мерял тестером? В каких пределах напряжение?
MX-3,КLZE,Blaze Red
30 авг 2009 14:22
ну как на глаз, а акуме желеный датчик заряда постоянно горит
быстро акум заряжает
30 авг 2009 14:26
Баллы репутации: 57
Monsters
ты тестером померяй напряжение для начала.
Лампочка не просто так же горит. Скорее всего, алес регулятору напряжения. Ну или щеткам.
MX-3,КLZE,Blaze Red
31 авг 2009 14:13
не в этом дело! Объясни еще раз суть, на панели приборов не горит лампочка включенного зажигания, почему не горит разобрался, на стартере отсоединен провод, когда подсоединил провод на стартере, лампочка горит, завожу Маську лампочка не тухнит! Вот мне интересно в чем проблемма! Подскажите!
31 авг 2009 14:21
Баллы репутации: 57
Monsters писал(а):
лампочка не тухнит!
потому что генератор не работает, как положено!!!
MX-3,КLZE,Blaze Red
31 авг 2009 16:32
Эту лампочку контролирует регулятор напряжения,который в генераторе,в мануале из фака есть схема,скорей всего там всё забито грязью!
