Вопрос МАЗДА 323/FamiliaBJ FP1840cm заменяемость ECU и ГБЦ | мазда (mazda) форум | 16 сен 2009 12:28
 Заголовок сообщения: Вопрос МАЗДА 323/FamiliaBJ FP1840cm заменяемость ECU и ГБЦ | мазда (mazda) форум
16 сен 2009 12:28
Автомобиль: MAZDA
День добрый.
Принимайте новенького)))))
Являюсь обладателем Мазда 323BJ 1999г.в. с мотором FP 1840см 114 л.с. по паспорту, Европейка
На Мазде 323BJ Familia from Japan Стоит точно такой же мотор FP 1840см, но лошадей по паспорту 135штук.
Задался Вопросом:
Где скрывается эта 21 лошадка?
В железе мотора или в блоке управления ДВС?
Изучая ShopManual По железу ремонту ДВС FP 1840 я не нашел разницы вообще не какой между 323F BJ Европа и 323BJ Familia Japan. Даже блоки ECU по разъему одинаковы. Из чего я делаю вывод, что кони в количестве 21 штука прячутся в блоке управления ДВС.
И если они прячутся в ECU Famili, как заполучить мне эти 21 лошадь в мой ECU со 114л.с.?
Кто и как может в этом помочь?
Подскажите пути решения или варианты, цена вопроса.
Может уже проходил кто этот виток эволюции.
И следующий вопрос по железу двигателя, а речь пойдет о ГБЦ
Взаимозаменяемость ГБЦ FPи FS
Являемся обладателями выше указанный двигатель FP 1840см стоящий на МАЗД 323F BJ, имеем в закромах Родины головку блока от двигателя FS-ZE
Можно ли установить ГБЦ от двигателя FS-ZE на блок FP?
И заведется ли это все на имеющихся мозгах ECU со 114 л.с. ?
Какие подводные камни могут быть?
По поиску не нашел информации интересующей меня.
-0014.jpg [ 190.37 | Просмотров: 7526 ]
MAZDA Protege BJ FS 2.0 16v
Это моя МАZDA......))))))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос МАЗДА 323/FamiliaBJ FP1840cm заменяемость ECU и ГБЦ | мазда (mazda) форум
16 сен 2009 14:11
забей. японские пони мельче, вот их и больше :D
16 сен 2009 14:39
Ща Берсерк придёт защищать иппонских коней ;)
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 сен 2009 16:34
Баллы репутации: 57
:D
21 пони задушены нормами экологии, которых нету в праворуких моделях ;)
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 сен 2009 16:59
Баллы репутации: 47
В workshop'ах нету всех геометрических размеров деталей, так что не обязательно.
Мне помнится у CiretPro FS-ZE с ECU от FS.
Но FS двигатель другого объёма, как минимум ему нужно больше бензина и больше воздуха. Так что думаю в лоб ничего из этой затеи не выйдет.
16 сен 2009 21:36
Автомобиль: MAZDA
Забивать это не спортивно :o , так и до имппотенции не долеко :P
Нужно разбираться в поставлленой задачи :no: , а лирика обычно заганяет в кризис :beer: :shock: %)
16 сен 2009 21:54
Автомобиль: MAZDA
Если в workshop нет геометрических размеров, значит Вы читаете другую книгу. :D У меня на работе очень много Японских workshop manuals на Дорожно строительную технику Kobelco Hitachi, Komatsu и т.д. :)
МАЗДЫ 323F и 323Familia в кузове BJ механикой и двигателем FP везде идут вместе по книжке со всеми размерами. Разница только в характеристиках 114коней Европейских против135 ипонских и момент побольше.
Да не в объеме дело на данный момент честно говоря, за него я не переживаю, :no:
Помогите отыскать информацию по распределительным валам стоящие в головке блока FS-ZE. У меня нет информации по этому мотору. :pardon:
А именно необходимо:
впускной распределительный вал высота кулачка ______ мм?????
выпускной распределительный вал высота кулачка ______ мм?????
База впускной распределительный вал _____мм???
База выпускной распределительный вал _____мм???
Валы стоят на гидротолкателях или регулируется шайбами?????
Вoris_MX писал(а):
:D
То что экологией задушен не спорю, по существу, как выпустить 21 ипонскую поню на свободу. По существу интересует. ВАРИАНТЫ. :)
17 сен 2009 09:05
Сравни для начала PartNumber-ы распредвалов с FS-ZE и FS. Если они одинаковые, то и распредвалы одинаковые.
С уважением, NailS
17 сен 2009 11:46
Баллы репутации: 47
Или вы не внимательно читаете мой пост :)
В workshop'е обычно даны только размеры которые могут менятся в процессе эксплуатации.
Кстати, а FP-ZE не на 98-м бензине случайно?
17 сен 2009 20:43
про 21 лошади скорее всего просто на япе прошивка ecu более злая..про нормы экологичности хрень..япы я думаю врядли будут принебрегать нормами токсичности выхлопа..скорее всего тебе поможет мозг от япа и всё...по гбц мне кажется может не подойти хотя скорее всего блок у движек один и тот же..
toyota corolla ae81-крепкая
mazda 626ge -ничо так, продан
mitsubishi galant 2.0 v6-зверь тачка, продан
ваз 2110-на помойку, продан
nissan march-слабоват тазик, продан
chevrolet lanos-деньги нужны, продан
323bf 1988-я сделаю из тебя gtx рано или поздно))
17 сен 2009 22:24
Автомобиль: MAZDA
СПАСИБО, за данную инфу :)
мне бы еще узнать может в Москве кто перелить может блоки, а то с имобилайзером заморачиваться нет желания.
Найти инфу по валам от FS-ZE и потом под них прогу отстроить, был бы рад :D
17 сен 2009 22:35
хз я не из москвы...я думаю стандартный блок врядли кто так перешьёт...проще с япии дёрнуть б/у
18 сен 2009 01:04
Баллы репутации: 47
IMHO утопия это :)
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=18407&start=150
18 сен 2009 11:03
Иппонские мозги могут и не работь с иммобилайзером. Так что и стыковать их не придется.
С уважением, NailS
18 сен 2009 18:37
Баллы репутации: 52
Мозги не ипите ! ФС ЗЕ степень сжатия 10 он под 98 отсуда кони !
Моск от ФП подходит ФС ибо расходомеры одинаковые, и карты в мозгу прописаны с большим запасом )) так что все ок!
экологией задушены +1 !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 сен 2009 18:38
Баллы репутации: 52
да кстати на ипонском моторе впускная улитко другое ! и еще инжекторы другим цветом...т.е другая пропускная способность ))
MAZDA 6 - владею
18 сен 2009 19:12
Коллега на работе на демио купил мозги от японки (заказал из Владивостока). Цена вопроса что-то около 3500 рублей. По ощущениям, говорит, как будто сзади 2 пассажира вышли.
18 сен 2009 22:06
Автомобиль: MAZDA
Минуточку мы это отдельно обсудим про состыковки с иммобилайзером сейчас проработаю варианты :Search: и буду ценники уточнять. Состыковывается все, если руки с того места и любовь к железу присутствует. А руки за 15 лет я убедился с того места у меня. Просто Мазда для меня еще не изучена :pardon: и я с ней только знакомлюсь. Правда многое старо как мир.
Я вот думаю, как вообще отключить имобилайзер, обойти систему. Может кто пробовал уже.
18 сен 2009 23:03
Автомобиль: MAZDA
О боги железных ипонских коней наконец то хоть трезво мыслящие люди начинают появляться с вменяемыми ответами. :Yahoo!:
CiretPro
Я гдето в этом форуме читал твой отчет установки FSZE, но у меня остались вопросы.
И Я так понимаю у тебя выпускной распред вал остался безхозным, который без привода под трамблер.
Какая у него высота подъема кулачка и какая база?
И ты поставил распред вал выпускной с приводом под трамблер.
У него какая высота и база и с какого мотора?
У меня к тебе просьба, замерь высоту и базу кулачков, если тебе не трудно.
Если есть возможность на впускном р.вале который у тебя на моторе стоит тоже замерить.
И еще что бы мне окончательно спать спокойно, у тебя стоят гидрики или все же жесткие толкатели с регулировочными шайбами под распред валами в голове FS-ZE? А то есть сомнительная для меня инфа про гидрики.
Да степень сжатия действительно на FS 9.8 нарыл инфы, по FS-ZE наверное 10, не могу пока информации нарыть много, (буду благодарен за ссылки), но по опыту эксплуатации это не значит, что его нужно только на 98 гонять, у меня в Тазике 21083 степень была 10.2-10.3, не детонировал и прекрасно работал как на 95 так и 98. Вот одна из версий мотора была у меня со степенью сжатия 12.5 (не путать с компрессией) только 98 либо 102, и стандартной прокладки ГБЦ хватало на 2 гонки. Потом до 11.5 опустили с.ж., мотор сезон отходил 12 гонок. Металл прокладок на тазы тогда еще не делали как сейчас.
Вот, если кто лошадок и степень себе хочет себе прибавить бюджетно в двигателе FS при кап ремонте, то нарыл инфу на английском, но могу перевести кому надо, да я думаю тут и так наверное знают.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_F_engine#FP
The FP is very close to the FS in many ways and shares a large percentage of parts but has its own FP specific block, crank, rods, pistons and timing belt. The pistons for the FS produce a compression ratio of 9.1:1 (USDM) but when FP pistons are used in the FS they yield 9.7:1 compression ratio.
Вот надо только с прокладками ГБЦ еще разобраться, по толщине, есть ли разница и по отверстиям, есть ли разница на FS и FP
А откуда у тебя информация, что карты с запасом прописаны?
А можешь фотки скинуть или номера с форсунок списать и перекинуть, инфу.
То что мне известно у них производительность от моих родных отличается на 7-10 единиц.
А улитка впускной чем отличается, сечением внутренним отверстий,скинь фото если возможно?
19 сен 2009 06:39
Баллы репутации: 52
Распредвал замерю !
Вместо шайб воткнул ГК ибо они стучали как трактор !
Степень сжатия и характеристики мотора пож посмотреть на drom.ru
Инфориация такая от того что занимался чипом на хонде и знаю что запас делается всегда, а так мерил выхлоп ШЛЗ все в норма даже при акселерации неплохо богатит...мне понравилось ! да и детонации даже и близко нет !
хорошо инжекторы тож зафотаю !
улитка и дроссель другая ! фото смысла скидывать смысла нет она с низу чуть другая и сечение дросселя на 3-4 мм больше !
MAZDA 6 - владею
20 сен 2009 15:38
Автомобиль: MAZDA
CiretPro писал(а):
Распредвал замерю !
У тебя стояли механические толкатели с регул. Шайбами зазора изначально в ДВС FS-ZE и ты их поменял на гидрокомпенсаторы, я правильно понял?
Значит там есть масленый каналы для гидрокомпенсаторов, я правильно рассуждаю?
И сколько тысяч километров ты уже в такой комбинации проехал без последствий?
Какие максимальные обороты ты давал мотору?
У гидрокомпенсаторов, есть болезнь к само прокачиванию при оборотах свыше 7200, идет рокот как у пустых.
Жду фото и размеры заранее благодарен за информацию
23 окт 2009 14:22
почему самое интересное всплывает слишком поздно?.. а сам же я сцк не смог догадаться :( (и даже не пытался...)
23 окт 2009 16:01
Автомобиль: MAZDA
Ну бывает, я вот тоже много не добился в этом форуме задавая вопросы, пришлось самому грызть науку :good:
23 окт 2009 17:00
AndreyD
т.е. в идеале для поднятия СЖ мне в FS засыпать колено и поршни с шатунами от FP? (у меня голова не соображает сейчас... %) )
23 окт 2009 17:25
Автомобиль: MAZDA
Для поднятия степени сжатия в FS тебе нужны только поршня от мотора FP.
К.в. одинаковы FS=FP,
Шатуны разной длинны
Поршня всем одинаковы за исключением высотой месторасположения компрессионых колец. Проточки на поршнях.
Почитай и посмотри фото в ОТЧЕТЕ вот тут
viewtopic.php?f=1&t=25924
У меня сейчас 2 мотора разобранных, что нужно пиши сфотую размеры сниму.
