Тюнинг стопы | мазда (mazda) форум | 18 сен 2009 08:39
 Заголовок сообщения: Тюнинг стопы | мазда (mazda) форум
18 сен 2009 08:39
Всем привет.Сёня закончил возню с ремонтом и соответсвено тюнингом стопсигналов на мазде 626.Честно сказать я не горел желанием тюнить своими руками,при отсутствии необходимого оборудования и материалов,но т.к.,я уже писал что нелегко купить родные,пришлось засучить рукава и приступить к девайсу,имея при себе:желание ездить с целыми фонарями,плекс тонированный 1,5 мм,корпуса стопов родные и вроде всё.
Почитал на 3-4х сайтах отчеты умельцев и стал подбивать бабки-что мне доступно ,что надо и могу купить а что недоступно.
Получилось не очень-еле нашел 2 красные 1-контактные лампы при штатных 2-конт.Подумав,что можно сделать из красных светодиодов колечко-габариты приступил к изготовлению стекла.
Сделал из гипса форму попробовал в ней выдавить нагретый плекс-получилось гауно,выкинул заготовку. На сайте опелеводов украины прочитал технологию:сделать форму из стеклоткани ,в ней штуцер для вакуума,прикрутить заготовку винтиками по кругу через 2 см,нагеть до 220гр С ,и вакуумом втянуть заготовку в фору. Не плохо...
пошел в магазин и ...отказался-эпоксидка дорого а стеклоткань ещё дороже,если найдёшь.
Решил попробовать по своей идее-нагрел в газ духовке на противне заготовку до 160-180гр С,плекс стал как пленка и натянул на пока ещё целый стоп. Вышло не плохо,правда с волнами по краям,т.к.стопак шаровидный но это легко поправилось феном.
к сожалению фоток стекла не сделал,есть фото фонаря без стекл[/img][/url]Блин,поскажите наконец порядок добавления фоток в сообщения!!!!
626 GE,KL 1992 гв виолетовый...был,перекрасил в красно-бордовый металлик(Антарес-125)
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг стопы | мазда (mazda) форум
18 сен 2009 08:40
ща вставлю фоты
Последний раз редактировалось Mazdist626 18 сен 2009 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
18 сен 2009 08:41
Баллы репутации: 52
мдя :oops:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 сен 2009 08:49
это без стекл
Последний раз редактировалось Mazdist626 18 сен 2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
18 сен 2009 09:10
сделал так
Комментарий к файлу: сделал так
038.jpg [ 22.52 | Просмотров: 4932 ]
18 сен 2009 09:14
для этого купил такие светильники 12В
039.jpg [ 20.5 | Просмотров: 4929 ]
18 сен 2009 09:18
вот результат -габариты
040.jpg [ 21.91 | Просмотров: 4927 ]
18 сен 2009 09:19
габарит+стоп
041.jpg [ 16.41 | Просмотров: 4927 ]
18 сен 2009 09:19
общий вид
042.jpg [ 22.57 | Просмотров: 4927 ]
18 сен 2009 09:21
выключено
045.jpg [ 9.37 | Просмотров: 4926 ]
044.jpg [ 20.87 | Просмотров: 4925 ]
18 сен 2009 09:24
заднюю панель окрасил в т-коричневцвет,т.к. стекла тонированные,машина цветом (родной цвет,написано фиолетовый,маздоводы знают этот цвет) типа баклажан темный что ли
18 сен 2009 09:28
Эм, а можно фотку на свету, на улице например, а то плохо видно край стопа? И еще интересно сколько такие лампочки могут продержаться и на что они насажены?
xedos6/2.0/V6/MKПП5/Синий/1992
18 сен 2009 10:00
Лампы должны продержаться долго,т.к. думаю впаять сопротивления,что бы не обгорел лак.
лампа выполнена с отражателем заодно,крепится в светильнике защелкой-стопорн. кольцом,для подключения в компл. со светильником идет керамич патрон,с термостойкими проводами.
фото на улице
046.jpg [ 188.9 | Просмотров: 4912 ]
18 сен 2009 10:06
ещё фото
049.jpg [ 184.09 | Просмотров: 4912 ]
048.jpg [ 196.73 | Просмотров: 4912 ]
047.jpg [ 178.32 | Просмотров: 4912 ]
18 сен 2009 10:13
стоп на самом деле горит красным,эт телефон так воспринимает свечение
049.jpg [ 184.09 | Просмотров: 4911 ]
18 сен 2009 10:16
повороты
051.jpg [ 99.54 | Просмотров: 4910 ]
050.jpg [ 113.07 | Просмотров: 4910 ]
19 сен 2009 16:22
два вопроса:
1) там же 2 контактная лампа ставится на габарит/стоп...это как замутил
2) а не беспокоишся за то, что плекс облезет? такие лампочки греют хорошо, насколько знаю.
молодца! - сама технология :good:
но края надо бы подправить
 Заголовок сообщения: off вопросик. | мазда (mazda) форум
19 сен 2009 18:51
А где ты на ге-шку шильдик с "птичкой" оттопырил ?
У мну доребрендинговый ромбик, а таких нигде не встречал.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
19 сен 2009 21:02
Eji писал(а):
два вопроса:
1)Пришлось пожертвовать нерушимостью заводского изделия-обрезал првода идущие на контакт стоп и подключил к галогенке ,в патрон вставил 1-контактную лампу(под усилием она вставляется и поворачивается)-габарит.
2) плекс не облезет - он коричневого цвета,шоб не грели надо резистор для ограничения по току,чуть не забыл-пришлось обратную сторону отражателя галогенки покрыть красным лаком ато стоп как загорается так и сияет вокруг светильника белый приглушенный свет
На счёт краёв думаю...феном то можно ,но края как бы обрамить чем нить надо бы,советовали мебельной полосой блестящей самоклеющейся но мне кажется будет вычурно(колхозно что ль)
повторяюсь-это не понтов ради сделано а от безысходности
 Заголовок сообщения: Re: off вопросик. | мазда (mazda) форум
19 сен 2009 21:06
Чес сказать и сам не наю-с таким покупал
ваще эт помойму с колес-он какой то силиконовый,круглый был и самоклеющийся,выпирал сверху-снизу за контуры выемки,я его обрезал,облагородил и приклеял
20 сен 2009 20:12
а на ТО с такими фонарями не забракуют ?
21 сен 2009 08:45
ттоварисч уже проходил,вроде не докопались,я ему плекс давал год назад и он уже год с такии ездит
21 сен 2009 09:09
С GF такой шильдик.По размерам один в один.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
21 сен 2009 19:02
Неееее alex!!!, этот был не1 в 1-этот был круглый,а посадочное место овальное-пришлось обрезать,хотя...
