водительская дверь | мазда (mazda) форум | 19 сен 2009 10:34
 Заголовок сообщения: водительская дверь | мазда (mazda) форум
19 сен 2009 10:34
перестала нормально закрываться дверь.открывается отлично. регулировал замок и петли,ничего не помогает. она закрывается ,но всегда с первого раза.такое ощущение что ,что-то мешает. как бы уплотнитель. сталкивался кто-нибудь с такой неприятностью?
ВАЗ-2101 1974(продана)
Рено 11 1984(продана)
Ауди купе 1985 (продана)
WV passat-santana 1986 (в металоломме)
WV jetta 1985 (продана на запчасти)
ауди 80 1986 (в металломе)
WV passat variant 1983 (продана)
MAZDA 626GD 2.0i 8 кл 1989(ещё пока ездию)
 Заголовок сообщения: Re: водительская дверь | мазда (mazda) форум
19 сен 2009 11:04
Сталкивался!Замок изношен!Лекарство-замена,если ты "часовщик"-моно что-то поменять в замке!
19 сен 2009 11:17
да не ,замок не должен быть изношен. ставил ещё два других -эфект тот же.
19 сен 2009 12:20
Если геометрия поплыла-первое что на ум приходит-херовый уплотнитель-дальше-больше,в итоге находится приемлемое положение,но выглядет оно косо..о(с условием что замок исправен).
19 сен 2009 15:33
вот именно так у меня и выходит. боковина похожа на рыбью чешую.я думаю немного подрихтовать плоскость прилегания уплотнителя. возможно что-нибудь это даст. ты имеешь ввиду деформацию кузова. но остальные двери работают тихо и бесшумно. и лобовое тоже не трескается,хотя при деформации оно страдает первым, особенно при езде по неровной дороге.
20 сен 2009 20:22
инересно ,как-то получается с этой дверью. она крепится четырьмя болтами к петлям , при этом если ослабить любой из нижних(но только один.) ,то дверь начинает закрываться как надо. если ослабить два болта то эффекта -нет. я думаю подобрать шайбочку (0.1-0.2 мм ---1-2 оборота болта) и подложить её между петлёй и дверью. видимо есть небольшая неплоскостность поверхности петель.. т.к .я регулировал дверь по зазорам между панелями.
20 сен 2009 21:18
На верняка геометрия поплыла,это обычное дело для водительской двери,плывут передняя и средняя стойки,случается это от времени или было бито когда-то,по хорошему промерять надо,если большие расхождения-лучче на стапель.
21 сен 2009 00:53
а что надо промерить-- проём двери? а размеры знает кто-нибудь?
21 сен 2009 16:00
Баллы репутации: 90
Провисают петли! Была такая батва на GD. Попробуй дверь верх-вниз покачать, если есть ход, то точно петли. Я подложил под петли шайбы и все ОК стало. Либо нормальные петли найти, что не реально, я пытался, по разборкам смотрел - там все убитые
21 сен 2009 17:32
нет петли хорошие,я их сам восстановил. на станке расточил отверстия . и выточил новые оси,так сказать ремкомплект
21 сен 2009 17:44
Размеров у меня нету,просто тупо сравнивал с зеркальной стороной положение стоек,только там не везде симметрично,включал фантазию.
