     На страницу 1, 2, 3  След.
Как диски тормозные меняются? | мазда (mazda) форум | 20 сен 2009 15:35
 Заголовок сообщения: Как диски тормозные меняются? | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 15:35
Реально это самому сделать?В поиске не нашел,выдалось пару дней свободных решил наконец то их поменять,а тосовсем кривые стали...или лучше не парить мозг и ехать на сто?
SUBARU FORESTER 2.0XT
 Заголовок сообщения: Re: Как диски тормозные меняются? | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 16:27
Я заменил их за минут 40. Правда потом заново пришлось разбирать- суппорта смазывать. Все очень просто, нетяжело
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
20 сен 2009 16:50
Выкручиваешь направляющую, выниаешь старые колодки. Суппортс зади крепится на двух болтах на 12 или 14, выкручиваешь их и снимаешь диск. Он правда прикипает, то тогда WDшкой и прикладываем усилие. А на новом лучше тыльную часть которая прилегает к ступице смазать графитовой смазккой чтобы в дальнейшем легче было демонтировать.
20 сен 2009 17:41
denis
легко.
справишься без особых проблем.
домкрат и инструмент (шестигранники не забыть), никаких СТО не нужно, перед домом сделаешь :)
20 сен 2009 18:02
Кака хороша штука-интернет!А я-то баран сперва пытаюсь разобраться сам,посмотреть,по щупать,а когда в ворота упрусь-тогда спрашиваю! :twisted:
20 сен 2009 18:10
vliv
аналогично... ничего странного :)
таких большинство, на сколько мне известно 8)
20 сен 2009 20:08
интересно а как вы в домашних условиях снимаете звёздочку АБС ? или это только у меня счастливчика диск в сборе со ступицей ??? :)
20 сен 2009 22:37
Тоесть я так понял что диск ничем не закреплен,просто одет на ступицу?Передние и задние меняются одинаково путем снятия суппорта и сдергивания дисков?Просто на дисках видел отверстие с резьбой под маленький болт между шпилек,зачем оно?И еще вопрос,от чего диски ведет?за два года уже третий комплект передних дисков будет и ни один не дожил до полного износа,все выкидывались кривыми :( Последние вообще тысяч 20 прошли,а кривые настолько что после 90 км\ч при торможении вся машина вибрирует и и какие то борозды на них появились типа трещин только не вдоль диска,а поперек :(
20 сен 2009 22:48
На передке эта звездочка на шрусах стоит,а вот сзади хз,надеюсь что не на диске.... %)
20 сен 2009 23:28
дк речь о ГЕ, там диск легко (относительно ессно) отделяется :)
более того, после снятия колеса может тупо болтаться (у меня так, например).
20 сен 2009 23:31
denis писал(а):
И еще вопрос,от чего диски ведет?(
От того, что из говна их делают и не соблюдают технологию при производстве.
Перед заменой не забудь запастись ремкомплектами суппортов и направляющих, и хорошей высокотемпературной смазкой.
21 сен 2009 00:18
Баллы репутации: 47
denis писал(а):
В поиске не нашел
А в опыте ремонта?
Да вот хотя-бы http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=18&t=24759
Отжимать приржавевший диск от ступицы, для этого в него вкручивают болт.
На ступице, диск тут ни при чём.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23724
21 сен 2009 18:32
Вперёдсмотрящий писал(а):
denis писал(а):
В поиске не нашел
А в опыте ремонта?
Что там нето написано.. у меня диски вместе со ступицей идут.... тоесть при замене дисков , надо нагревать диск , снимать звезду АБС , после выбивать шпильки из диска , потом на новый диск , опять нагревать звезду , ставить на диск , перед этим забив шпильки... и естественно менять подшиники ступичные.....
22 сен 2009 02:27
Баллы репутации: 47
Поглядел схемы и понял о чём речь.
А речь о ЗАДНИХ дисковых тормозах на GD, похоже там такая система что была на GC, но это только сзади. Наверно неплохо там стоит диски поменять..
Спереди на GD аналогично GE.
22 сен 2009 16:05
да... 70 лат только на детали.. без работы.... диски , подшипники , и колодки...... А на счёт передних это хорошо , а то я всё боялся туда лазить , а диски уже совсем кривые........
22 сен 2009 17:17
Автомобиль: уже кседос 6
Владислав
Надо переделывать. Это херня. Подумать надо. Мнеже это тоже грозит. Каждый раз подшипники менять - да ну его на .... .
Последний раз редактировалось Sedoj_ 22 сен 2009 17:22, всего редактировалось 1 раз.
22 сен 2009 17:20
А диски ведет - не надо при эффиктивном торможении по лужам ездить. Перекалил диски и их повело. От производителя не зависит. Даже сырой металл ведет.
22 сен 2009 17:24
К стати
Если б у тя была истинная арий.... ой японка тогда 170bhp а европейка всего 148bhp скромненко.
22 сен 2009 17:25
Они у меня кривые с покупки........ а задние диски если найдёшь , то ценник будет кусаться... мне предлогали поставить от Ауди на проставках..... отказался..... в принципе можно поставить от обычной ГД... ну коллея будет шире..... и звезду АБс новую надо.... помоему и ступичные у нас тоже свои!!
22 сен 2009 17:27
Sedoj_ писал(а):
К стати
необязательно , у американских версий тоже 170 шли......но у меня то точно 148 , или даже 140.. вроде как 148 шли на без лямдовых версиях.... да и пусть.. подпись лень менять!
22 сен 2009 17:29
Да да на счет американца ты прав
22 сен 2009 17:32
Ща по дискам разберемся ты уже просматривал материал какие там подшипники?
на обычной ГДхе барабаны и как с ауди через проставки?
У на с диск со ступицей вместе сделан
22 сен 2009 17:33
Вест вопрос в подшипнике Как дорабатывать?
22 сен 2009 17:37
есть обычные ГД-хи и с дисковыми.. но увы размеры не те... я их руках держал.. свой и от обычной... у обычной ступичная часть шире..... подшипники тоже деражл , но болван забыл сравнить... но как помню , у обычной ГД они покрупнее... но это не 100%.... от ауди предлогали поставить полностью всё..... включая суппорты , диски и тому подобное....типо чтобы проблем небыло при дальнейшей замене... но я решил нафиг... суппорты мне нашли родные от 4ВС... всё сделали.... проточили диски.... года 3 туда лазить не придёться...... следующее в списке , это задняя подвеска.... о конкретнее тяги..... думаю делать самопал.....
22 сен 2009 17:43
Может и верное решение на счет тяг. А вот с проточенными дисками не знаю! я передние протачивал на пол года хватило - снова повело.
Есть по дискам выход - где то встречал разборные диски - меняется только рабочая чать (на болтах) можно нашу ступицу под них проточить. Только найти их надо - чо за зверь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
