Дёрганный газ, снятие троса MX-6 KL (отчёт) | мазда (mazda) форум | 20 сен 2009 23:28
 Заголовок сообщения: Дёрганный газ, снятие троса MX-6 KL (отчёт) | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 23:28
Баллы репутации: 47
Проблема выражалась в том что на нажатие и сброс газа машина реагировала рывками.
Подключившись осциллографом к проводу ДПДЗ на блоке управления, переводим ключ в положение ON и нажимая на газ наблюдаем такую картину
Комментарий к файлу: TPS до ремонта
2009_09_19 tps.jpg [ 38.9 | Просмотров: 4417 ]
где вполне заметны рывки.
Сама заслонка двигалась плавно, а вот на педали ощущались рывки, поэтому решил искать проблему после заслонки. Подозрения пали на трос и педальный узел, новый трос достаточно недешёвая штука, поэтому решил для начала попробовать реанимировать старый.
Для этого решено было его снять, т.к. смазка снаружи не помогала.
1) Отцепляем трос от заслонки. Трос в заслонке держится за счёт цилиндрического наконечника (по принципу троса ручника), что-бы вынуть его - опускаем рычаг выводя заслонку в отрытое положение, сам трос при этом выводим в такое положение, что-бы он заходил в наконечник вертикально снизу, там он как раз попадёт в прорезь. Теперь окуратно выводим наконечник за трос в сторону стенки моторного отсека.
IMG_3732.jpg [ 70.32 | Просмотров: 4417 ]
2) Следующий крепёж на впускном коллекторе. Для начала ослабляем трос, белый стопор двигается в сторону заслонки, а кольцо перед пружиной поворачивается.
IMG_3735.jpg [ 114.49 | Просмотров: 4420 ]
После этого пасатижами сжимаем пластиковые защёлки и выталкиваем трос.
Далее отцепляем пластиковый хомут на трубке вакуумника и ныряем уже в салон под панель.
3) Снимаем узел педали газа, три болта на 10. Их никто не крутил, поэтому трогаются туго.
 Заголовок сообщения: Re: Дёрганный газ, снятие троса MX-6 KL (отчёт) | мазда (mazda) форум
20 сен 2009 23:42
Баллы репутации: 47
4) После этого снимаем пластиковые фиксаторы тросика газа (жёлтый) и троса круиз-контроля (белый)
IMG_3741.jpg [ 111.45 | Просмотров: 4418 ]
и убираем узел в сторону, убедившись в его лёгком ходу.
5) По принципу фиксатора на коллекторе, отцепляем фиксатор на стенке моторного отсека.
IMG_3744.jpg [ 97.87 | Просмотров: 4418 ]
С этим пришлось помучаться, т.к. непросто подлезть, но в итоге плоскогубцапи с тонким носом фиксатор был отжат.
(на фото педальный узел ещё не снят)
6) Извлекаем трос на свет в моторый отсек.
Комментарий к файлу: трос газа
IMG_3746.jpg [ 142.4 | Просмотров: 4418 ]
Я подвесил трос и переодически прыскал в него силиконовой смазки и так пару часов. Смазка нужна хорошая, чтоб после вспрыскивания её много оставалось на тросе.
Искользовать исключительно силиконовую! Иначе резина разбухнет и станет ещё хуже.
20 сен 2009 23:49
Баллы репутации: 47
Попутно нашёл ещё одну проблему - звукоизолятор провис и цеплялся за рычаг круиз-контроля, было найдено не изящное, но эффективное решение :)
IMG_3747.jpg [ 91.08 | Просмотров: 4415 ]
После этого всё собираем в обратном порядке.
После сборки на коллекторе регулируем трос, для этого выводим его с такое положение при котором заслонка полностью закрыта и поворачивая кольцо фиксируем. После стопорим кольцо белым фиксатором.
Проверка осциллографом
2009_09_20 tps.jpg [ 35.9 | Просмотров: 4415 ]
результат на лицо.
И тест драйв показал плавный газ без рывков.
21 сен 2009 22:31
А вы кто по образованию ?! :)
22 сен 2009 02:14
Баллы репутации: 47
Владислав
ITшник я :)
22 сен 2009 15:34
Вперёдсмотрящий не пугай народ осцилограммами )))
22 сен 2009 16:03
Просто я сейчас на 3 курсе ... РТУ- электроника и телекомуникации.... Слово осциллограф меня обрадовало :D
22 сен 2009 16:43
Баллы репутации: 47
Он под рукой был, я не удержался :)
Владислав
Пока так, игрушка по большому счёту :)
22 сен 2009 17:29
игрушка.... но вещь хорошая.... стоит прилично.. а у тебя судя по всему и с компом можно соединить.... агрегат!!!
22 сен 2009 19:45
:Bravo:
А что за аппарат? Для игрушки очень неплохо...
Наверно, если бы и резистор промыл, еще плавнее было бы.
Тросы смазываю так - заливаю в бутылку масло, обматываю конец рубашки тряпкой и в бутылку. Переворачиваем и работаем, пока чистое масло не потечет. Старый казачий способ, но может кому пригодится...
23 сен 2009 01:19
Баллы репутации: 47
Игрушка в смысле что я им редко пользуюсь пока.
А так аппарат вполне себе ничего, хоть и старый :)
Fluke 97 портативный цифровой, батарея на несколько часов работы, два канала, 50 МГц, память на 16 экранов кажется, оптический выход на компьютер (одна из первых моделей Fluke с таким выходом) в оригинале COM но в интернете удалось найти и USB адаптер... Сам пока только небольшую часть его функций знаю и то по книжке :)
23 сен 2009 07:00
Посмотрел в тырнете, вкусная вещь :D .
Недавно заходил к старому знакомому в НИИ, у них техника советских времен. Грустно, кувалдометры у них по прежнему рулят.
23 сен 2009 08:31
Нормальный аппарат..... :)
23 сен 2009 08:45
Чет вы все от темы ушли вообще :)))
Для справки, у меня уже довольно давно появились такие-же симптомы, при плавном разгоне бывает подергивает на низах, ну и при сбросе скорости, опять же ниже 2х тысяч, дергаетца...
Дроссельны узел мыл год назад.. Может быть трос?
323С Z5 - Подарена бывшей...
23 сен 2009 09:03
Диагностика троса - минутное дело. И электрика на-а-амного чаще капризничает таким образом.
23 сен 2009 12:20
Баллы репутации: 47
Мяут
Проверить просто - отцепить трос от дросселя и мерить двигая заслонку, хватит мультиметра лучше аналогового, но можно и цифровым.
http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html
А затем попробовать педалью с подцепленным тросом.
23 сен 2009 20:11
:D тактильных ощущений обычно вполне достаточно....
24 сен 2009 08:00
Мне б да, проверить хочется подручными средствами.. Вышеописаных девайсов не имею..(
