GE Значение лампочек на панели | мазда (mazda) форум | 28 сен 2009 14:01
 Заголовок сообщения: GE Значение лампочек на панели | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 14:01
Подскажите плиз, что означает эта лампочка, при заводке постоянно горит? и не тухнит.
002.jpg [65.48 ]
Оpel Omega LS 2.0i 88 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 91 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 90 г.в.-продана
Mazda 626 GE 2.0 D GLX Comprex 93 г.в.-продана
Audi 80 B3 1.8S 91.г.в.-продана
Mazda 626 GD 1.8 карб. 12 клапанков 1989 г.в.-рабочая лошадка
 Заголовок сообщения: Re: GE Значение лампочек на панели | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 14:05
Что-то по вашей фото не понять что нариовано. Виден только абстрактный прямоугольник.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
28 сен 2009 14:12
Сегодня попробую перефоткать, может лучше получится.Старому хозяину позвонил, он сказал х....его знает 2 года с горящей этой лампочкой ездил.
28 сен 2009 14:43
У мя на GE нету ни каких ламп над указателем топлива.. Могу предположить, что это что-то от селектора автомата.
323С Z5 - Подарена бывшей...
28 сен 2009 14:45
Баллы репутации: 1137
нету там от автомата ничего - это самопал какой-то :D
Toyota RAV4 2 продана
28 сен 2009 14:53
а что в ней за рисунок? а то я не способен осилить такое высокое качество фото :)
зы: у меня тоже нет такого...
28 сен 2009 15:18
Если не путаю это вода в топливном фильтре, просто надо слить ее.
28 сен 2009 15:50
Щас возьму цифровик, пойду сфоткаю и выложу :) .(А то фотка с мобильного)
А если вода в фильтре, то как она туда попала?
28 сен 2009 15:58
сначала иди сходи сфоткай ) похоже на омывающую жидкость :no: а вода могла с бензой хорошей попасть
28 сен 2009 16:15
Блин, у него же дизель..)))
28 сен 2009 16:25
Вот новая фотка :)
P10000121.jpg [ 178.63 | Просмотров: 7236 ]
28 сен 2009 16:29
:shock: может кто то нарисовал давно просто , вот она уже как 2 года и не гаснет :D (первый раз вижу такую %) )
28 сен 2009 16:32
Хозяин машины бывший говорит, может горит за того что фильтр топливный не родной стоит.
28 сен 2009 16:44
:shock: В мануале такого нет чет)
28 сен 2009 17:23
Я уже и нэт покывырял, ни фига не нашел :pardon:
28 сен 2009 17:34
да тоже поковырялся и ни у одной дизельной машины не нашел на приборке такой лампочки %)
насчет фильтра врятли....
28 сен 2009 18:05
Это лампа присутствия воздуха в радиаторе (типа низкий уровень ОЖ). Если давно горит и ничего плохого не происходит (ОЖ никуда не уходит), то смотри провода возле радиатора с водительской стороны, если радиатор меняли на другой, то может просто не быть датчика низкого уровня жидкости. Провод у меня желтый, проблема решена путем замыкания его на "массу" :oops: до меня было сделано, но я случайно обнаружил его...
Еще вопросы возникнут - читай ветку Дизель, тему- Comprex)) там много по нашей машинке... Только там ты сможешь найти хоть что-то по этому загадочному "волновому обменнику" 8) :twisted:
Mazda 626GE Hatchback 2.0 Comprex
28 сен 2009 18:20
Спасибо! За ответ! :beer: Сегодня посмотрю, я знаю радиатор точно меняли до меня . :oops:
29 сен 2009 08:30
У меня тоже горела, когда ТНВД на СТО снимали и проводок гдето оборвали, как я ни искал так и не нашел где именно (тоже два года горел, а месяц назад я в панели лампочку выкрутил и все, т.к. отвлекает от движения). Если радиатор перевернут - то это вода в топливном фильтре, а если радиатор домиком вверх, то это сигналка низкого уровня охлаждающей жидкости радиаторе. У меня радиатор не родной ,поэтому незнаю куда провод должен был цеплятся. Так что если уровень держит в радиаторе, то отключи эту лампу и все, или попробуй помудачится и найти куда должен провод цеплятся, может клемы окислились или обрыв цепи.
Mazda 626, 2.0 D, Comprex, GE, 1992 года
29 сен 2009 22:04
Нашел какой-то провод идущий к радиатору, можа это он родной для "домика" завтра выложу фотку :)
30 сен 2009 08:54
скорей всего он и есть, у меня тоже есть такой, только как я не старался его на массу прикрепить или через сопротивление, все равно лампочка не гасла. Скорее надо искать датчик на радиаторе, без провода
02 окт 2009 18:04
Вот фотка
006.jpg [ 167.73 | Просмотров: 7086 ]
02 окт 2009 22:02
Нет, там один провод с круглым штекером примерно 4 мм в диаметре должен быть.
03 окт 2009 21:26
Будем искать-с ..... :)
04 окт 2009 13:28
Вот тот, который чуть правее на фото, вроде он.
