Подскажите, как найти предохранитель прикуривателя. | мазда (mazda) форум | 28 сен 2009 08:10
 Заголовок сообщения: Подскажите, как найти предохранитель прикуривателя. | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 08:10
подскажите, где находится предохранитель прикуривателя и регулировки зеркал?
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998г
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как найти предохранитель прикуривателя. | мазда (mazda) форум
28 сен 2009 09:37
Баллы репутации: 157
Насколько помню пред регулировки зеркал находится слева в ногах, 15 А. Если он сгорел - то и магнитола не будет работать. Прикуриватель вроде на том же преде.
Упс, это для ГЕ.
28 сен 2009 09:44
Большой разницы нет.
28 сен 2009 12:49
Я у себя долго думал почему прикуриватель не работает (перед этим включал насос и качал 3 колеса, в итоге прикуриватель перестал работать). Прозвонил все предохранители - живые, нашел только один сгоревший под капотом в маленькой коробочке рядом с блоком реле/предохранителей, контакты у него оплавленные. Заменил-толку нет. В итоге снял прикуриватель и понял в чем дело. На самом прикуривателе есть встроенный предохранитель в виде куска провода, соединяющего два контакта. Именно этот провод у меня и отгорел. Провод заменил, а вот обратно все не собрал-времени нет, но уверен что работать будет.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
30 сен 2009 00:48
а вообще есть ли такой предохранитель? (на прикуриватель и привод зеркал)
посмотрел много предохранителей и все живые. А в "руководстве по ремонту и эксплуатации" о предохранителях прикуривателя и электропривода зеркал вообще ни слова...
30 сен 2009 08:25
А в Body Electrical Troubleshouting manual только об этом и пишут :wink:
4-й пред - Radio, Power Outside Mirrors, Sigarette Lighter
-2.jpg [ 28.78 | Просмотров: 15633 ]
-1.jpg [ 35.55 | Просмотров: 15633 ]
09 апр 2012 17:28
Автомобиль: Mazda 626 2.0i GE
Таки понекропощщу слегка... :oops:
Из чего сделан предохранитель, который сзади самого прикуривателя? Каким металлом можно заменить?
10 апр 2012 10:09
Автомобиль: 323 ф БА
Баллы репутации: 110
Я в своё время пытался подобрать (разным припоем и комбинациями сплавов), но завершил всё обычным проводом и штатным предохранителем в блоке предохранителей .
10 апр 2012 16:14
Поставил сегодня вместо штатного, таки перегоревшего, часть скрепки в режиме эксперимента - прикуриватель заработал. Значит, дело было точно в нем. Однако на неделе собираюсь сменить на что-то с более низкой температурой плавления: алюминий или припой. Олово даже, наверное, лучше будет...
10 апр 2012 16:28
Поставь кусок провода медного, несколько тоненьких жил, с этой скрепкой задымишься нафиг.
После этих экспериментов, я вообще прикуриватель поменял, ну его нафиг
10 апр 2012 17:08
Vadim1024
спасибо. На днях сам собираюсь менять)
12 апр 2012 15:20
Автомобиль: mazda 626 gd coupe
гыы я тоже почти четыре года искал причину нерабочего прикурвителя а недавно поставил навигатор в телефон а он жрет електричество как умолишенный полный заряд на пару километров , преды целые снял прикурвитель начал прозванивать масса с клемой звоница а +нет оказалось тоже проводок перемычка (но я не думал что это предохранитель) перепоял на толстючую проволоку все заработало :Yahoo!:
12 апр 2012 23:46
Себе тоже кусок скрепки воткнул, под руками больше ничего подходящего не нашёл.
