Mazda 626 GD: Стук в передней подвеске при торможении | мазда (mazda) форум | 22 сен 2009 10:58
 Заголовок сообщения: Mazda 626 GD: Стук в передней подвеске при торможении | мазда (mazda) форум
22 сен 2009 10:58
Доброго времени суток!
Кто сталкивался с такими симптомами: когда сдаю задним ходом и торможу - под капотом раздается единичный стук не громкий но слышимый. Если останавливаюсь плавно - стука нет. Рычаги протянуты хорошо.
Mazda 626 GD (1990) 2.0i
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 GD: Стук в передней подвеске при торможении | мазда (mazda) форум
22 сен 2009 11:49
На моей глушак пробивал. Доставал сзади, а по ощущениям как под капотом.
28 сен 2009 11:18
не =) глушитель впорядке, все крепления в отличном состоянии соприкосновений с кузовом нигде нет =)
28 сен 2009 11:33
У меня на GD тоже самое было. Не успел разобраться, продал. Знаю что подвеску всю пресмотрел все в норме было.Единственно что был у меня хороший люфт на валу который с коробки идет.Вот на него я и погрешивал.Хотя может и не в нем было дело.
Оpel Omega LS 2.0i 88 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 91 г.в.-продана
Mazda 626 GD 2.0 D 90 г.в.-продана
Mazda 626 GE 2.0 D GLX Comprex 93 г.в.-продана
Audi 80 B3 1.8S 91.г.в.-продана
Mazda 626 GD 1.8 карб. 12 клапанков 1989 г.в.-рабочая лошадка
29 сен 2009 05:57
Есть вероятность, что самоустранится после замены колодок.
29 сен 2009 06:55
у меня такая проблемма началась после того как мне поменяли все салейблоки на всех вычагах, погрешиваю что они плохо затянуты, сейчас отдал автомобиль на сервис по другой причине, но попрошу все протянуть!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
29 сен 2009 09:52
Баллы репутации: 157
Если раздолбано соединение внутренний шрус-промвал - будут стуки. Но не только когда назад двигаешься, у меня стучало почти при любом ускорении что вперед что назад.
29 сен 2009 20:23
Стуки только при торможении после движения назад, любое движение вперед с любым ускорением - отлично! =)
29 сен 2009 20:51
Болотный_Кот
ВАл, точно промвал .Проверь.
