Люди Help. Машину уводит в право при резком нажатии газа.626 | мазда (mazda) форум | 20 окт 2009 21:36
 Заголовок сообщения: Люди Help. Машину уводит в право при резком нажатии газа.626 | мазда (mazda) форум
20 окт 2009 21:36
Недавно поменял сальники в рулевой рейке , после того как собрал столкнулся с такой проблемой: при резком ускорении, руль самопроизвольно уводит в право, а при резком сбрасывания оборотов, руль самопроизвольно встает в исходное положение. Ощущение скажу Вам не из приятных.Подскажите пожайлуста в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Люди Help. Машину уводит в право при резком нажатии газа.626 | мазда (mazda) форум
20 окт 2009 21:55
рычаг подвески в помойку (сайлент блок и шаровая)
20 окт 2009 22:05
Ну... В помойку, думаю, не стоит. Заменить сайленты и пусть живёт дальше. При износе шаровой в стороны не кидает, а только гремит.
20 окт 2009 22:11
Баллы репутации: 360
Сход развал может попробовать сделать
20 окт 2009 22:20
Подвеску в начале лета полностью менял, соответсвенно и сход развал.Я не думаю что ухайдохал уже. Где-то на форуме прочитал, что метки нужно было ставить на чем-то при разборе рейки, грешу именно на это, может неправильно поставил что-то.
20 окт 2009 22:25
aleksej-kadurov
Расскажите про рейку поподробней ,как разбирали ,как снимали ,что там внутри.
20 окт 2009 22:28
aleksej-kadurov
о неправильной установки (метки) может только руль криво встать ,ну и угол поворота поменяться.
20 окт 2009 22:41
На сколько я понимаю, речь идёт о рейке без гидроусилителя. Там сложно умудриться что-то накосячить и как-то неправильно собрать. Скорее всего дело в сайлентах. "Левые" могут и за два месяца умереть.
20 окт 2009 23:04
Баллы репутации: 13
+1 Согласен. Колёса вывесить и подёргать в разные стороны , наверняка люфт в сайлентах!
20 окт 2009 23:25
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
На сход развал!
21 окт 2009 04:57
Неправильно (без нагрузки) затянутые сайленты умирают очень быстро.
Люфты рулевого несложно посмотреть, хотя связи с тягой в сторону при разгоне - не представляю. Скорей могут быть виноватыми шишки на резине. Можно проверить поменяв колеса местами.
Рычаги покупаю и меняю в сборе. Проще, надежнее, по деньгам разница мизерная. Хотя на последних шаровые быстро умерли :( , менял отдельно....
Еще - у тестя машину кидало в сторону из-за умершей стойки, но только на кочках, и от газа-тормоза зависимости не было....
21 окт 2009 05:20
если геометрия в норме,поменяй колёса местами,из-за неравномерного износа может увадить,,
Mazda Eunos 100 1800 DOHC BP-ZE механика
21 окт 2009 08:30
Баллы репутации: 1137
эта 90% сайленты, а если еще и при тормажении руль в сторону выворачивает то и все 100%, только что это поборол!))))
Toyota RAV4 2 продана
21 окт 2009 09:28
Баллы репутации: 157
ага, сам прошлой осенью менял сайленты. через тысяч 5 умер ЗСПР. еще через 5 ПСПР. Точно также уводило в сторону из-за правого переднего - был в хлам... Может поменяли криво, а может сайленты такие. Брал Hanse в прошлый раз, щас поставил передние киевские. Посмотрим как походят.
21 окт 2009 09:49
Кстати немного не в тему .Кто как меняет передний сайлент рычага?Условия:тисков нет ,пресса нет ,выпилить -высверлить и др. варварские способа типа выжечь -не предлагать.
21 окт 2009 10:27
я менял передний сайлент так - срезал резину которая выступает, взял болт, накрутил на наго три гайки, вставил в сайлент, упер в швелер рычаг(упереть нужно с умом чтоб не деформировать рычаг!) 10 ударов и он вылетел!а запресовывал - смазал мылом немножко, взял струбцину и потихоньку вдавил его туды! делов на 30 минут, дольше рычаг снимать и ставить!
ЗЫ. все сайленты брал от КИА
21 окт 2009 10:35
25demid
Радикально :) Летом на даче ,менял шаровую, хотел и сайлент поменять ,крутил -крутил, ничо в голову не пришло,Кроме как найти обрезок трубы по размеру сайлента и болта с набором шайб.Пля ,жаль, что на огороде трубы не растут(плюнул).
21 окт 2009 13:12
Фигею :D . Еще на москвиче пробовал такой метод, не получилось, выжигал. Кувалдометр отскакивал и целился в меня, да чтобы побольнее :D .
Может настолько доездился, что он сам почти выпадал?
Сейчас пользуюсь съемником. Тоже длинный болт, мощные шайбы и набор отрезков труб...
21 окт 2009 13:17
это как купить телевизор не имея денег.
по идее наверное можно, но...
21 окт 2009 13:42
возможно, но сайлент вышел хорошо, молоток в меня не целился, но болт с гайкой пару раз ловил не долетая трех метров до стратосферы :crazy: ну а задавливал струбцинкой :twisted:
