нужна помощь, от опытных людей на мазду 323f gt 1990 года | мазда (mazda) форум | 29 сен 2009 17:33
 Заголовок сообщения: нужна помощь, от опытных людей на мазду 323f gt 1990 года | мазда (mazda) форум
29 сен 2009 17:33
дело вот в чем, на холостом ходу при заводе авто, у машины обороты не меньше 2000-2500, 1500... также когда авто на холостом ходу, при нажатии на ГАЗ машина стопорится(тупит) на секунду, падают мгновенно обороты и резко поднимаются в норму и газуют норм. =@
что было сделано - Поменял все фильтры(топл 2 шт, масленый ), чистил форсунки(они на стендах прочистки, у меня сикают, не распыляют), поменял масло...
Вопрос не как не решается, помогите в чем дело? срочно уже незнаю куда обращаться. Читал на форуме про датчик какойто, типо его прочистить надо и все нормализуется. Жду ответов, советов, т.к. когда пишу в общей теме некто мне не отвечает
слепая мазда
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь, от опытных людей на мазду 323f gt 1990 года | мазда (mazda) форум
29 сен 2009 22:15
как минимум чистка дросельного узла, где то бала тут с фото.
30 сен 2009 09:00
Отчет о чистке дроссельной заслонки от Партизана:
http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
30 сен 2009 16:12
врят ли это дроссель, я бы сказал что для начала надо посмотреть на подсосы воздуха и на рваную гофру. потом проверить УОЗ и обороты ХХ с перемычкой.
30 сен 2009 17:04
взялся за дело... как подействует отпишу
слепая мазда
30 сен 2009 17:45
Сначала ищем подсосы и потом только выставляем обороты с перемычкой! А не наоборот ;)
30 сен 2009 18:26
не отворачивается болт ХХ ... не вытаскивается точнее... :( что делать?(((
слепая мазда
30 сен 2009 19:40
почему? Ну приклей его к палочке клеем там и вытащи..
01 окт 2009 15:46
Прочистил я дросель, поставил.... болт ХХ регултировал... тосол залил...
Обороты как прордолжали плавать так и продолжают, и тупит тачка на холостом ходе тоесть не рвет с места а заикнется и поедет :(:(:( блиииин что случилось когдаже я сново начну ездить на своей нормамльной гонке
Что такое УОЗ, и ХХ(с перемычкой)???
такое ощущение какбудто нехватает давления
слепая мазда
01 окт 2009 15:48
daffy писал(а):
Прочистил я дросель, но болт вытащить так и неудалось...клей не клеился:) поставил.... болт ХХ отрегултировал... тосол залил...
Обороты как прордолжали плавать так и продолжают, и тупит тачка на холостом ходу, тоесть не рвет с места, а заикнется и поедет :(:(:( блиииин что случилось когда же я сново начну ездить на своей нормальной гонке
...help me...
слепая мазда
01 окт 2009 16:03
УОЗ - угол опережения зажигания, ХХ с перемычкой в диагностическом разъеме (TEN на GND).
Mazda 626GE 1,8 FP, МКПП, седан. 1996 г.в.
01 окт 2009 16:14
фото бы увидеть и место положение этих вещей...
слепая мазда
01 окт 2009 16:21
Баллы репутации: 47
Ошибки для начала считать надо.
Здесь по перемычке и ошибкам http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=431
А вобще и правда на подсос воздуха похоже.
01 окт 2009 16:51
считать ошибки у меня не получится, я посмотрел на это как на японскую грамоту... еслибы по русски было и написано что и как делать...
а точнее подсос воздуха... где и как?
слепая мазда
02 окт 2009 09:05
help me!!! %) :o
слепая мазда
02 окт 2009 09:57
Ошибки читаются легко: ставишь перемычку как на рисунке в той теме, подключаешь светодиод на 12 вольт так как нарисовано на той же схеме, включаешь зажигание но не заводишь, и смотришь на светодиод. Если есть ошибки то светодиод будет мигать длинная вспышка (2-3 сек) это первая цифра кода, короткая вспышка (1 сек) это вторая цифра, считай их количество и пиши сюда.
02 окт 2009 10:41
Непонимаю, схемы там непонятные, допустим я даже понял где этот блок находится.
куда вставлять светодиод, и как его вставлять.... эх..... хреново дела
слепая мазда
02 окт 2009 22:06
слепая мазда
03 окт 2009 21:25
Возможно еще такое -
Порвана гофра между воздушным фильтром и инжектором.
Дачик холостого хода выеживается.
Зажигание не правельно выставлено (У тебя трамплер или все электронно ?)
Еще встречался с такой штукой , правда на Ланцере, выёживался и пробивал слегка на массу Коммутатор и было как раз похожее как ты описываеш.
ИЖ 412 1979 подарен
Daihatsu Charade 1.0 1990 продан
Isuzu Bighorn 2.7 1989 продан
Mazda 323 GTR 1.8 turbo 16 valve DOHC 4WD 1993 продан
Mitsubisi Lancer 1.5 1989 продан
Honda Ballade CRX 1.5 1989
Dewoo Tico 0.75 1992 - По городу не заменим :)
04 окт 2009 13:57
Гофра не порвана, но там между складками есть микро трещины, и их очень мало. думаю они не какой роли не играют
слепая мазда
04 окт 2009 21:19
Попробуй их скотчем замотать и протестить :)
Дело в том что там специальное разряжение воздуха создается, а когда гофра пропускает никакого розряжения не будет.
ИЖ 412 1979 подарен
