Расход топлива при A/C | мазда (mazda) форум | 15 окт 2009 16:56
 Заголовок сообщения: Расход топлива при A/C | мазда (mazda) форум
15 окт 2009 16:56
Нубовский впорос. На новой маське у меня климат-контроль. При включении этого самого климат-контроля автоматом загорается A/C. Если на улице -10, то реально будет кондиционер работать? Или просто лампочка горит?
323F 2.0i GT, 94г V6 (была)
Mazda 3 1.6 2006 (теперь)
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива при A/C | мазда (mazda) форум
15 окт 2009 17:19
просто лампочка горит, компрессор не работает.
15 окт 2009 17:29
спасибо
15 окт 2009 18:33
Баллы репутации: 360
Компрессор при какой то за бортом температуре перестает работать автоматически. . .
15 окт 2009 23:10
при температуре ниже +5 вроде.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
16 окт 2009 22:38
при +3 включал проверять - включился :)
правда если конечно в системе недостаточно газа, то при низкой температуре падает давление и может не включить кондей по датчику давления.
Mazda 626 2.0 DiTD 98г.в.
18 окт 2009 10:21
Ну вот сёдня с утра +3, пробовал включать - не работает.
20 окт 2009 13:28
Опа-на, а как же тогда советуют кондишен раз в месяц включать, даже зимой, если компрессор не будет работать? Чего я не понял?
20 окт 2009 13:31
Дмитрий
есть здравый смысл.
советуют - это одно, а алгоритм работы - другое.
не включается он на морозе :)
20 окт 2009 14:04
Тогда раз в месяц надо заезжать в теплый гараж.
Щас все так делают :)
