626 ге заглохла | мазда (mazda) форум | 15 окт 2012 15:11
 Заголовок сообщения: 626 ге заглохла | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 15:11
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
доброго времени суток !!!!!
дело было так:
Оставил как то я не выключеными фары,выхожу такой вечером ,пытаюсь завести - результат известен.дай думаю другой акум воткну. Завел, мотор молотит, я взялся переставлять батарею и как тока провода коснулись акума мотор заглох.с тех пор не заводился. очень нужен совет,подскажите что могло выйти из строя и в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: 626 ге заглохла | мазда (mazda) форум
15 окт 2012 15:21
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Если стоит сигнализация, то советую начать с нее. Видел очень много блоков, убитых именно таким образом, вплоть до взрыва процессора.
А еще мозги мог убить :pardon:
Смотри также предохранители под капотом.
Надеюсь, обойдешся малой кровью.
15 окт 2012 17:13
Тестер тебе в помощь. Проверь предохранители под капотом. Может сжёг какой....?
16 окт 2012 00:13
Сигналка вроде фурычит, предохронители целые все до одного,мож че в трамблере накрылось?
16 окт 2012 00:34
Баллы репутации: 47
Попробуй ошибки считать.
16 окт 2012 11:19
ошибка 17(вроде лямбда)
как проверить трамблер ??? мож там че коротнуло ? комутатор например......
16 окт 2012 11:30
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ну так проверь искру.
Бородатый маздовод
16 окт 2012 13:21
Ты бы хоть на всякий случай фары бы включил перед тем как аккум менять, вообще нерекомендуется это делать, можно реле регулятор спалить в генераторе или мозг
16 окт 2012 15:29
Ежели ошибку мозг выдал - значит жив курилка!
16 окт 2012 17:21
искры нет ((((
а фары кстати были включены .....
:cry:
16 окт 2012 17:59
скинул ошибки -повторно получилось 28и9
это ЕГР и ОЖ вроде
вряд ли в этом причина
16 окт 2012 18:35
С этими ошибками должна была завестись, тем более что искры у тебя нет, а к зажиганию вообще никакого отношения не имеют. Только какого была 17 а стала 9 и 28? Проверь проводку. Подкинь заведомо исправный распределитель и проверь
16 окт 2012 22:49
а если он накрылся в результате чего либо, что приведет к выходу из строя заведомо рабочего,опасно нах
16 окт 2012 22:52
В принципе блок Митсу подвержен проблемам. Денсо менее
24 окт 2012 07:03
как проверить модуль?
24 окт 2012 09:28
Идеальный вариант, если нет тестера РСМ 49-92000162, подкинуть другой или этот поставить в рабочую машину,
24 окт 2012 15:08
нет ни того ни другого
кстати че эт за тэстер такой(даже гугл не знает)
24 окт 2012 15:32
Да это только для Мазды потому Google и не находит. Собственно вот:
SST.jpg [ 58.48 | Просмотров: 3963 ]
26 окт 2012 17:08
хороша вещь)))
31 окт 2012 15:29
жаль что нету
08 ноя 2012 13:29
обнаружил сгоревшую микросхемку в эбу..
буду искать ее, ну или блок целиком
08 ноя 2012 16:49
Автомобиль: mazda626
НЕ зря наверное говорят что нельзя перекидывать аком при заведенном двигателе и клемму снимать на инжекторах.
10 ноя 2012 10:06
эт точно
вот гемор то оказывается эту микросхему достать аж 4 недели ждать блин
мож блок проще найти?
10 ноя 2012 12:06
Найди похожий модуль на разборке и перепаяй
