Какое обозначение голов на KF или помогите определить движёк | мазда (mazda) форум | 21 окт 2009 21:05
 Заголовок сообщения: Какое обозначение голов на KF или помогите определить движёк | мазда (mazda) форум
21 окт 2009 21:05
Баллы репутации: 47
Жил был Xedos 6, в и все думали что сердцем у него служит славный KF и дожился он до капиталки. Снимаем коллектор, а там...
Комментарий к файлу: LH
x6_LH.jpg [ 127.25 | Просмотров: 3656 ]
на левой голове
и
Комментарий к файлу: RH
x6_RH.jpg [ 69.65 | Просмотров: 3656 ]
на правой.
Глянул на свой KL (благо коллектор снимать ненадо - всё и так видно), там соотв. вместо K8 написано KL.
Вопрос следующий - как обозначаются головы на KF?
Вопрос второй, если как я подозреваю продукт деятельности неизвестных орангутанов в виде установки голов от K8, то как идентифицировать блок? Как-бы не оказался весь двигатель меняным.. дело в том что под ремонт уже куплены кольца с прокладками и МСК. Коллектор точно от KF.
 Заголовок сообщения: Re: Какое обозначение голов на KF или помогите определить движёк | мазда (mazda) форум
21 окт 2009 21:10
Баллы репутации: 47
Что-бы небыло сомнений насчёт коллектора - фото моторного отсека
x6_podkapotnoe.jpg [ 107.62 | Просмотров: 3655 ]
22 окт 2009 08:38
Вообще-то, должно быть KF. Хотя джапы так же и K8 ставили на свои eunos 500.
Кмк, по номеру двигателя. Возможно, где-то на блоке еще маркировка стоит.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
22 окт 2009 11:11
А тут спрашивал?
http://forum.xedos6.ru
xedos6/2.0/V6/MKПП5/Синий/1992
22 окт 2009 11:20
Баллы репутации: 47
Consult писал(а):
А тут спрашивал? http://forum.xedos6.ru
Пытался несколько раз зарегестрироваться в разное время - безрезультатно.
Слышал, но этот - европеец.
Должна быть, вот только где.
Хотя мне кажется я уже ответил на свой вопрос, судя по каталогам - на K8 и KF (по крайней мере на часть из них) шли одинаковые головы, номера деталей совпадают.
И всёравно было-бы неплохо если кто-то посмотрит что у него, коллектор снимать ненадо - маркировка видна между его трубок в районе средних цилиндров, вот пример нашёл http://www.mazda-auto.ru/download/file.php?id=15030.
Если на задней есть сложность увидеть первую букву, то на передней без проблем проглядывается.
22 окт 2009 12:01
Баллы репутации: 57
На К8 блоке, как и на KL есть сзади маркировка - К8. На КФ думаю, будет идентично.
На фото однозначно головы с К8. Ставились ли они на КФ движок - сомневаюсь, все-таки объем, поршни и иже с ними разные...
Если нада, могу сфотать блок К8 в том месте, где маркировка выбита
MX-3,КLZE,Blaze Red
22 окт 2009 12:48
По EPC головы на KF для Xedos6 свои.
С уважением, NailS
22 окт 2009 13:06
Баллы репутации: 47
Будет очень кстати.
http://www.ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid=&mid=18&sec=1010A&str=EC04471&sid=5526&lid=&dcod=&grp=E1&h=lh#10100B_
Имеем следующие варианты на Xedos 6 (смотрю заднюю голову)
K8Y110100
KF9910100
http://www.ruzip.ru/eumz/shema.aspx?vid=&mid=36&sec=1010C&str=EE08321&sid=8635&lid=&dcod=&grp=E1&h=lh#10100B_
для MX-3
K8Y110100
KF0510100G
22 окт 2009 13:09
Да на номер двигла взгляни, первые буквы и есть двигатель. а головы там различаются только с КЛ и то валами.
22 окт 2009 13:10
Баллы репутации: 47
Это который со стороны моторного щита? Не нашёл я его..
22 окт 2009 14:12
K8Y110100
KF9910100
Забавно, а я вижу KF9910100, KF0510100F, KF0510100E.
А, вроде дошло. Ты на ценник жамкаешь и тебе типо совместимость с K8Y110100 даёт?
Если европеец, пробей по ВИНу головы.
С уважением, NailS
22 окт 2009 15:17
Баллы репутации: 47
Уху.
Попробую, но ведь опять покажет заменители..
Теперь главный вопрос пожалуй - где искать номер блока? Пространство между движком и стенкой моторного отсека то-ли загажено, то-ли я не туда смотрю. Где ещё есть маркировка?
22 окт 2009 15:24
Кмк, он там же где и на KL - под ГУРом маленькая площадка. Ну или в документах, в России по крайней мере.
А под номером, кстати, и маркировка блока видна.
Number.jpg [ 139.25 | Просмотров: 3586 ]
С уважением, NailS
22 окт 2009 17:28
Баллы репутации: 47
NailS
Спасибо, будем искать :)
Потом отпишусь что это было.
22 окт 2009 17:42
У гайца спроси,накрайняк ТО пройти попытайся! :lol:
22 окт 2009 20:16
Баллы репутации: 47
У нас движки не сверяют и в документах они не значатся, можно менять без проблем :)
24 окт 2009 02:06
Баллы репутации: 47
В общем добрался до маркировки блока, благодаря фото NailS нашёл заляпаный маслом и грязью выступ.
Блок KF.
Кстати выпускной распредвал на правой голове имеет маркировку K8, а клапанные крышки KL :) и по всей видимости так оно и было изначально.
24 окт 2009 07:19
Автомобиль: 323F BA
а чем отличаються K8 от KF ?
24 окт 2009 07:36
Автомобиль: Xedos 6 KF
К8 имеет объём 1,8 л
KF - 2,0 л
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
