Режим минутка в дворниках | мазда (mazda) форум | 25 окт 2009 09:16
 Заголовок сообщения: Режим минутка в дворниках | мазда (mazda) форум
25 окт 2009 09:16
Всем доброго дня.
У моей ГЕ шки такой проблем:при включении дворников в прерывистый режим н нифига не прирывит а мотает даже если выключу,и даже если выключу зажигание и по новой включу стеклоочиститель возобновляет работу,выключить можно только если
включить на 3е положение и резко вверх выключить,тогда становится. Что это,может доводчик проскакивает и по новой гонит?
У кого такое было,отзовитесь в чем бяда.
626 GE,KL 1992 гв виолетовый...был,перекрасил в красно-бордовый металлик(Антарес-125)
 Заголовок сообщения: Re: Режим минутка в дворниках | мазда (mazda) форум
25 окт 2009 15:00
Mazdist626
Релюха, скорей всего накрылась, которая под кожухом рулевым стоит.
25 окт 2009 16:05
Если доводник, то тогда и в остальных режимах, где вырубишь - там и остановится, вниз не пойдёт..
25 окт 2009 20:30
спс всем,попробую посмореть реле
25 окт 2009 20:41
из опыта знаю что такое происходит при обрыве + на доводчик или или поломке контакта доводчика, а если сектор проскакивает мертвую зону по инерции то доводчик подхватывает контакт и очиститель делает оборот по новой
26 окт 2009 00:31
ах ты про это..
29 окт 2009 23:53
Всем спасибо,действительно трабла была в реле,заменил выносной от ВАЗа на проводах,работает отменно
