Про клапан холостого хода | мазда (mazda) форум | 07 июл 2008 08:42
 Заголовок сообщения: Про клапан холостого хода | мазда (mazda) форум
07 июл 2008 08:42
Добрый день Уважаемые. Являюсь владельцом мазды 626 91г. мотор FE, сделайте пожалуста фотографию этого клапана. А то пожоже у меня его нет, только заглушка какая то. :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Про клапан холостого хода | мазда (mazda) форум
07 июл 2008 08:53
Ну так сфоткай заглушку да спроси -чё эт такое.А то непонятно.
07 июл 2008 12:22
Знакомься. Это он.
P5281064.JPG [ 27.57 | Просмотров: 11620 ]
07 июл 2008 12:32
Совершенно правильно-клапан прогревочных оборотов и хх.
deademius,где заглушка-то?
07 июл 2008 15:55
Завтра сфоткаю, выложу. Просто хотел решить проблемму с падением холостых при включении нагрузки и регулятор не нашел. Зато нашел болтающийся разъем, который по моему разумению именно от него. Не судите строго. Машиной владею всего неделю, вот и маюсь.
07 июл 2008 16:00
Клапан на фото ни коим образом не влияет на регулировку ХХ при нагрузке, за это отвечает клапан на ДЗ, к которому подключается разъем.
На фото обычный "перепускной" клапан для поднятия прогревочных оборотов.
07 июл 2008 16:51
То есть если я правильно понял, то надо мыть ДЗ а не клапан холостого хода.
07 июл 2008 17:18
Нет, именно клапан и нужно мыть, но не тот, что на фото - а на ДЗ, там забивается канал и открытие клапана не поднимает обороты при нагрузке до норммы... Но если уже нет самого клапана - то и мыть нечего ;)
Нужна фотка ДЗ, особенно задняя часть, ближе к моторному щиту.
07 июл 2008 17:45
+1,чего я и добиваюсь,"Нужна фотка ДЗ, особенно задняя часть, ближе к моторному щиту" с левой стороны.
07 июл 2008 22:49
На заднем плане я заметил голову кверху раком, по какому поводу скидывал? Я как сам разбирал двигатель полностью, снимал тоже этот клапан, так он был полностью закоксован, чуть отверткой расколупал, но он на ХХ не влияет, т.к. когда было всё собрано я забыл его подключить, не было прогревочных 1500, и сё!!
26 окт 2009 18:48
Всем привет Я хотел спросить ну если сможете то пожкажите где я могу купит клапан холостого хода на мазду 626 1990г. 2л. 16 клапанная, или полностью в зборе вот ету вещь вместе с заслонкой... помогите а то стрелка тахометра как бешенная, тай бензин улитает
2.jpg [ 128.17 | Просмотров: 10963 ]
Никогда не бойся делать,то что ты не умеешь.Помни,ковчег был построен любителем,
Професси-Оналы построили титаник.
29 окт 2009 16:59
Я как понял это клапан прогревочных оборотов?! или как он точно называется?!
Комментарий к файлу: что это за винт?! он у меня до конца затянут так и должно быть?!
028.jpg [ 178.39 | Просмотров: 10886 ]
027.jpg [ 173.27 | Просмотров: 10886 ]
026.jpg [ 178.43 | Просмотров: 10886 ]
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
30 окт 2009 05:56
Подобных тем довольно много. Искал?
И вероятных причин - от лямбды до подсосов. Моя несколько раз начинала чудить таким образом. Менял лямбду, регулировал ХХ по инструкции, промывал блок ДЗ, чистил ДПДЗ и ДМРВ. Попробуй на прогретой перегрузить мозги и посмотреть, что изменится и надолго ли....
Хорошо в выходной, под пивко, сделать все это в комплексе :D
Считывание ошибок может изрядно запутать. Скорей всего будет ошибка 17, а про неё ну очень много здесь написано....
