Почистил стартер теперь машина не заводится | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2009 21:12
 Заголовок сообщения: Почистил стартер теперь машина не заводится | мазда (mazda) форум
02 ноя 2009 21:12
Автомобиль: 626 GE 1993г
Товарищь почистил стартер, поставив назад и подключив столкнулся с проблемой. Когда поворачиваешь ключ на старт вся электроника тухнет. Подключали стартер напрямую, втягивающий работает, а вращается стартер только если плюс подключаешь на контакт 1, а должен подключаться к контакту 2.
Помогите советом, что может быть?
.jpg [ 42.36 | Просмотров: 2726 ]
Mazda 626GE 2.0 FS 1993г. 358000км!
25000 км после замены движка, полет отличный.
Мася 1993 года, а под капотом как новая!!!
 Заголовок сообщения: Re: Почистил стартер теперь машина не заводится | мазда (mazda) форум
02 ноя 2009 21:53
А что он там чистил?Похоже не замыкается цепь питания втягивающим.
02 ноя 2009 22:27
Контакты чистил. И грязь ото всюду выгреб. Если не замыкается цепь, почему всё тухнет?
02 ноя 2009 22:37
Или при сборке что-то не то(втягивается на массу),или на акуме плохой контакт,скорее всего намудили со сборкой-ищи неисправность там,где недавно ремонтировал(народная мудрость) :)
А может криво стартер прикрутили-заклинило бендикс!
02 ноя 2009 22:46
Ещё может быть клемма аккума!
А вообще да, внутри втягивающего есть контакт, он и отвечает за пуск мотора стартера.
02 ноя 2009 23:14
у меня лично похожее было-просто сел аккум :) ну и клемма тоже в подозрение,а поставить криво умудриться еще надо.
ZOOM-ZOOM 626 ge 2л 1992г.- продана другану
сутзуки katana600f-все никак не починить
Mazda6 1.8 120топатунчиков) тоже хетч
Живем в коробках, смотрим в коробки, ездим на коробках, и умрем в коробках))))))
p.s цитата для тазиков))))
02 ноя 2009 23:21
СудЯ по вопросу-ЛЕГКО! :D
02 ноя 2009 23:24
Со всеми согласен, я сам впринципе по началу думал либо акум сдох, либо контакты на нем плохие, но откидываем стартер всторону (снимаем вообще), провода юольаются и нигде не замыкают, а при повороте ключа в первое положение все загорается потом при повороте ключа на старт все тухнкт как когда акум сел вообще.
Я знаю это злая шутка автомобиля :evil:
02 ноя 2009 23:32
Автомобиль: MAZDA 323
Щётки не так поставили(развернули) относительно ротора - как вариант...
/323 BG /1.6-B6/1992/Никаких наворотов, НО ОНА МНЕ НРАВИТЬСЯ !!!
03 ноя 2009 00:56
Скорее всего что то с контактами намудрили,я свой тоже когда перебрал,не запомнил как подлкючалось, потом собрал и не работает,напрямую стартер крутит,с реле нет,поменял контакт тот что сзади местами и заработал :)
SUBARU FORESTER 2.0XT
03 ноя 2009 01:58
Втягивающее разбирали? похоже что да... вот теперь еще раз разбирайте.
03 ноя 2009 12:47
У меня такая же хрень. Стартер сдавал в ремонт, потом опять. ставил и снимал раз 6. Так в итоге и езжу с не вполне исправным стартером всё лето и уже осень. Он стартует но иногда раза с 15-20. При повороте ключа на старт все лампочки гаснут. Для старта необходимо отключать все потребители. И это точно не клемма аккумулятора и не клеммы стартера. Это на 85% бендекс. Только я его не разбирал (но в мастерской по стартерам точно разбирали). Как вариант можно купить втягивающее новое (оно вроде рублей 800 стоит).
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
03 ноя 2009 12:52
У меня вроде ничего не гаснет при старте,а вот когда стартер накрылся,точнее втулки были настолько разбиты что стартер перестал проворачиваться приборка стала тухнуть,тоже кстати схватывал раза с хз какого :)
03 ноя 2009 12:55
У меня стартер крутится. Он махину заводит, просто иногда с первого раза , а иногда с 20 го. А иногда вообще не заводит, вот тогда надо чтобы машину хоть немного с места подтолкнули на передаче и стартер крутит. Меня напрягает, но видимо не на столько чтобы опять снимать стартер.
03 ноя 2009 13:15
У меня абсолютно тоже самое было,оказались разбитые в хлам втулки,их три штуки стоят по 8 гривен,заменил теперь крутит так что успевай только стартер выключать после заводки,если включить стартер и сразу выключить пока мотор не завелся то стартер еще пол секунды-секунду по инерции вращается :shock: :D Делов на 24грн и час на замену втулок,а эффект потрясающий :)
03 ноя 2009 14:17
Дело в том, что я ставил стартер сразу как забрал из мастерской по ремонту стартеров. Там сказали, что сделали с ним всё что только было можно. Взяли с меня 2500р. Я его даже не вскрывал, был уверен, что он в порядке. И ещё наблюдается интересная связь: в мокрую погоду машина заводится гораздо хуже чем в сухую, но это, скорее всего не прямая связь а косвенная (где-то проводка замыкает, и нет нормальной зарядки на аккум).
