ПОМОГИТЕ!!мазда 3 ТРОИТ | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2009 23:00
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!мазда 3 ТРОИТ | мазда (mazda) форум
07 ноя 2009 23:00
Автомобиль: мазда 3 2.0 спорт
Ребят подскажите плиззз..мазда 3 2.0 литра спорт,двигатель троит на холостом ходе,из глушителя пыхает,пых-пых-пых..на оборотах двигатель работает как надо,нареканий нет,свечи менял новые стоят,подозрение может КАТАЛИЗАТОР???ночью за городом 100км со скоростью 150-160 проехал,открыл капот а коллектор красный,забит катализ??всем спасибо заранее..
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!мазда 3 ТРОИТ | мазда (mazda) форум
08 ноя 2009 08:22
Автомобиль: Mazda 626
такой случай слышал, это катализатор дожигает БЕНЗИН недогоревший. Либо смесь богатая слишком либо один горшок действительно плохо работает.
У тебя зажигания катушек много? То есть на каждый свечной колодец своя? Бензином из маслозаливной горловины пахнет?
смотреть когда троит, остановить мотор вывернуть свечи смотреть черные мокрые ли и в каком состоянии...
В интернете много можно найти по фразе "диагностика по состоянию свечей"
вот пример http://articles.auto-port.ru/diagnostik ... aniya.html статья с наглядными фото и описаниями.
626 GE FP 1993
08 ноя 2009 14:00
Баллы репутации: 157
подсос воздуха ищи
08 ноя 2009 17:33
shrm писал(а):
подсос воздуха ищи
А красный коллектор как тогда объяснить? По логике подсос означает обеденнную смесь, а тут, похоже, наоборот, бензин догорает в выхлопе... Это чисто теоретические измышления.
08 ноя 2009 17:39
нет подсоса воздуха,компрессия идеальная как у нового мотора,пробег 70тыс.катализатор ни разу не менялся,может дело в нём??
08 ноя 2009 19:54
Ну катализатор обычно ведь наоборот на оборотах мешает..
Что самодиагностика, молчит?
08 ноя 2009 20:07
Встречал в интете инфу, что действительно раскаленный коллектор может быть признаком неисправного катализатора, а также что у «продвинутых» сервисменов бывают датчики давления в выхлопной системе, которые они вкручивают вместо лямбды и по величине этого давления оценивают состояние катализатора. Может тебе есть смысл таких сервисменов поискать?
08 ноя 2009 23:26
Мне так кажется что какая то катушка мандит. на мазде 3 2.0, вроде как коммутатор встроен в катушки. вот выверни свечи после того как проедешься в пробке - какая сама черная - там и проблема.
а коллектор разогревается потому что там бензин горит несгоревший.
08 ноя 2009 23:46
если прокатился 150-160, то ничего удивительного в раскаленном коллекторе не вижу.
а богатую смесь ТС мог бы определить по запаху и расходу, но на этот счет ничего не сказал.
09 ноя 2009 10:01
свечи все в норме,замеряли выхлопы,низкий выход СO 11%вроде а положено больше,и кислорода много,он не згорает.
