     На страницу 1, 2, 3  След.
ВВ провода (626 GE FP) | мазда (mazda) форум | 12 ноя 2009 17:02
 Заголовок сообщения: ВВ провода (626 GE FP) | мазда (mazda) форум
12 ноя 2009 17:02
Привезли ВВ провода. Внешний вид похож, но сопротивление проводов 700-800 Ом. На машинке стоят провода сопротивлением 4 - 5кОм. Можно ли поставить такие ВВ провода? Или будут необратимые последствия для комутатора и др.???
MAZDA 626, GE, хэтчбек, 1.8i FP, 1997 г.в.
Jedem das seine.
 Заголовок сообщения: Re: ВВ провода (626 GE FP) | мазда (mazda) форум
12 ноя 2009 17:19
dnn.21
нет, нельзя.
удельное сопротивление 16кОм/м - от этой величины и стоит отталкиваться, проверяя провода.
12 ноя 2009 20:35
А я со старыми 2 года отъездил, потом поменял на новые и у тех и у тех сопротивление от 800 ом (самый короткий) до 1.5 кОм (самый длинный).
Куда им такое огромное сопротивление-то, килоомы ажно целые.
Коммутатору пофиг (он катушкой управляет), катушке в принципе тоже (ей лишь бы КЗ на массу не было, да зазор не больше 5 мм, чтоб вторичку не пробило по изоляции. А до свечей больше напруги дойдет - значит искра лучше будет.
Я так думаю, или гоню где-то ?
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
Последний раз редактировалось Партизан 21 ноя 2009 21:14, всего редактировалось 1 раз.
12 ноя 2009 20:38
Там сопротивление специально вводят, вроде как то искра по другому идёт, не такие помехи и т.п..
12 ноя 2009 20:58
ну в принципе гонишь ;)
от сопротивления зависит именно ток, а его превышение как раз убивает катушку в первую очередь.
12 ноя 2009 21:45
Когда не было силикона в бегунках стояли резисторы с высоким сопротивлением от радиопомех,соответственно и конструкция бобин расчитывалась с этим учётом,потом появился силикон,в котором реализовоно это сопротивление.На крайняк,временно можно поставить,но на постоянку не надо,напруга не только пробивает зазор,но и изолятор свечи,повышенный ток выжигает место соединения проводника с наконечником и т.д.
12 ноя 2009 23:20
Лана, понял.
Но вот третий год минимум с таким сопротивлением машинка ездит и ниче.
(задумался, как бы вкрячить сопротивление) :oops:
09 дек 2009 22:23
Вопрос такой на летом поставил себе новый бегунок и крышку, так как старый уже пробивало и он был залит эпоксидкй, но проехав всего 30 км пробило новый, пришлось обратно ставить старый бегунок. Вопрос такой я заказал новый бегунок и ВВ провода буду ставить, но вот боюсь что опять пробьёт? В чём могла быть причина выхода из строя нового бегунка?
10 дек 2009 09:27
Я с проводами не парюсь. Купил Tesla от москвича 2141 за 290 руб и забот не знаю. Единственный минус-при установке надо менять наконечники на родные, но если руки из правильного места растут, то проблем нет.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
10 дек 2009 10:15
Автомобиль: mazda 626 ge
TSN 1.4.201 комплект высоковольтных проводов 453,34р , поставил себе такие и все ок !
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
10 дек 2009 11:22
Олегас72
а ты их сопротивление не мерял?
10 дек 2009 12:14
kdltt
нет , я хз как его мерить , двигло работает ровно , выглядят они цивильно , силикон , обещанный срок службы 100 000 , производитель цитрон , Москва ...
По крайней мере щас лучше чем со старыми нжк , которые пробивало при влажной погоде ...
и если что не так с ними будет , то напишу , пока повторюсь все ок , наездил уже 3000 на них примерно , работая в такси :)))
opel omega a продан
ваз 21102 продан
15 янв 2010 13:08
Олегас72
дружище, а ты не пробовал их снимать? Я такие же купил ,вчера хотел снять , колпак по проводу скользит ,а наконечник на свече остается. Позвонил в экзист ,сказал ,что менять приеду, сказали акт со станции надо .Вроде как поменяют или деньги вернут.
Хочется другие ,недорогие и хорошие!!!
15 янв 2010 13:44
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Из недорогих и хороших фирма Тесла.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
15 янв 2010 13:51
лучшее что ставил из НЕоригинала - это польские: http://www.janmor.pl/index_ru.html
цена - 45% от родных, по качеству очень понравились, сейчас на них (раньше что только не ставил...).
фирма вродь приличная.
15 янв 2010 13:58
А я про них плохие отзывы видел, короче есть статейка, там провода тестировались разных производителей, провода на карбюраторную девятку, но не в этом суть, суть в качестве(производителей) почитайте если интересно http://www.zr.ru/articles/46302
15 янв 2010 14:37
stm-тоже не из супер дешевых ,а кстати чем отличаются JPE155 от JP155?
perchic1-почитаю, про теслу вроде тоже не особо хорошо пишут..
15 янв 2010 14:54
kdltt
хз, вроде все без "Е" идут... может просто в каталоге 2 названия.
15 янв 2010 14:57
Так, не бывает же очень дешево и очень хорошо. У меня NGK стоит, они дорое оригинала даже, тут о качестве можно не заикаться. А если брать совсем бюджетные, то из двух зол меньшее брать. JPE155 чем то отличаются наверняка, раз маркировка разная, или местом производства или цветом или металом сердечника, так просто букву не воткнат. Номерки этой фирмы на их сайте глянь на свой авто, там другие дает, а не JPE155 http://www.janmor.pl/ru/sklep.php?p=mai ... &model=626
15 янв 2010 15:08
статьи не читаю ибо заказуха скорее всего.
по моим пробам - хорошие, по сопротивлению - в норме (16кОм/м).
вчера такие же брали на GF.
NGK у нас столько же стоит - половину от оригинала, что наводит на дурные мысли.
Последний раз редактировалось stm 15 янв 2010 15:14, всего редактировалось 1 раз.
15 янв 2010 15:12
А что значит заказуха? Кстати ты дал номер JPE155 он идет на авто с двухлитровым движком, а у него 1,8 и номер дают другой на сайте производителя.
15 янв 2010 15:14
по барабану, это одинаковые провода.
ибо фактически одинаковые моторы.
15 янв 2010 15:15
perchic1
они судя по всему и те и те идут. И еще дешевле даже.
15 янв 2010 15:17
perchic1
мне никто ничего не давал, я сам взял :D ,а реально сам посмотри одни на мотор 1,9 и 2 ,а др на 1,8 .
1,8 и ,19 теж йайца. но всетаки странно, почему уже три разных номера на одну машину.
15 янв 2010 15:18
Баллы репутации: 157
kdltt в обозначениях все написано
JP - Комплекты для газовой установки
1. провод – двойной слой силикона, оплёткой из нейлоновой ленты, акриловым внутренним стержнём; 2.силиконовые наконечники.
JPE - Комплекты не для газовой установки
1. провод – EPDM;
2.силиконовые или EPDM наконечники (применяемые защиты или наконечники могут быть универсальными).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
