Доступ к бензонасосу на GE | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2009 15:55
 Заголовок сообщения: Доступ к бензонасосу на GE | мазда (mazda) форум
14 ноя 2009 15:55
Баллы репутации: 13
это лючок бензобака за которым идет бензанасос или нет?Крышку открутил ту что под сиденьями и под ней вот такая картина(болтики залил вдэшкой)Заранее спасибо.
072.jpg [ 43.22 | Просмотров: 3304 ]
626.2.0.GE FS.хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Люди подскажите | мазда (mazda) форум
14 ноя 2009 16:26
Это датчик указателя уровня топлива. Бензонасос дальше идёт, его можно снять только сняв бензобак.
14 ноя 2009 17:07
Баллы репутации: 13
вот блин,а я уж было обрадовался что под ним бензанасос и не будет гемора со снятием бака :x
626.2.0.GE FS.хэтч.
14 ноя 2009 18:51
можно попробовать сетку через это окно поменять
14 ноя 2009 19:13
Баллы репутации: 13
А я себе вырезал ножницами отверстие , теперь 5 мин и бензонасос у меня в руках :wink:
14 ноя 2009 19:25
Тож самое делал када у меня была ГЕ.
Резал болгаркой -пришлось закрывать всё вокруг в салоне брезентом.
Зато 30 сек-и готово окно!
14 ноя 2009 22:37
Баллы репутации: 13
Да крамсать неохота-уж больно варварский метод.
2:SAVAGE-а как ее поменять через это окно,если он расположен намного дальше :x
626.2.0.GE FS.хэтч.
14 ноя 2009 22:45
Баллы репутации: 157
Везет вам, у меня даже этого лючка нетути
14 ноя 2009 23:07
Баллы репутации: 13
по идее должен быть-кресла откручивал?
626.2.0.GE FS.хэтч.
14 ноя 2009 23:12
Баллы репутации: 13
да и такой вопрос-а под этим люком сразу открывается бак?
626.2.0.GE FS.хэтч.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к бензонасосу на GE | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 01:10
Баллы репутации: 360
Я читал где то . . . Нужно расслабить болты держащие бак , потом как то его наклонить и откроется доступ к бензонасосу, через эту дырку . самому надо бы почистить сетку , а то уже два года езжу , хрен знает когда ее до меня чистили :)
15 ноя 2009 13:40
если я не путаю, то насос рядом с этим же окном и вырезать надо примерно такую же дырку тока рядом, здесь когда то выкладывали фотки, дыра совместно с этим отверстием получается просто овалом.
16 ноя 2009 09:20
А выложите фотку, кто окно это уведичивал, в какую сторону резать..)
323С Z5 - Подарена бывшей...
16 ноя 2009 09:23
У себя первый раз бак снимал, чтоб заменить насос и сеточку, после этого ножницами по металлу вырезал окошко и заклеил шумкой (вибропластом). Рекомендую сделать тоже самое. Фотку сделать не смогу, только через неделю минимум.
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
16 ноя 2009 09:40
Мяут, недавно такой же вопрос задавал. Вот картинки
viewtopic.php?p=365605#p365605
16 ноя 2009 12:09
shrm ага, спасибо)
Вопрос, реально ли вырезать, без снятия бака, есть ли зазор между баком и кузовом?
16 ноя 2009 13:43
так на фото же видно что есть.
16 ноя 2009 22:43
Автомобиль: Mazda 626 GE
Я вначале с товарищем резал ножницами по металлу ( сантиметров 10 ) а потом прямо накручивали на плоскогубцы ( металл сам рвался как бумага) . Он там вообще мягкий.
17 ноя 2009 09:33
Я вот все пытаюсь подобрать лючок овальный, что бы сделать все аккуратно.
17 ноя 2009 13:14
Господа ,простите за вопрос ,а расход бензина возрастает от грязной сетки?И на намного ли ,если да?
17 ноя 2009 13:33
При забитой сетке, тяга авто уменьшается и для езды в том же темпе ты давишь на газ больше от сюда и повышение.
17 ноя 2009 17:04
Баллы репутации: 1137
не столько бензин жрет сколько провалы на поворотах и на высоких оборотах!
Toyota RAV4 2 продана
