Поршневые кольца CTI | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2009 11:54
 Заголовок сообщения: Поршневые кольца CTI | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 11:54
Автомобиль: 626 GE 1995 2,0FS
Привет всем! Товарищ собрался сделать капиталку-лайт, стал искать поршневые кольца, нашел только фирмы CTI (Тайвань). Вопрос-кто ставил такие колечки? Как ходят, стоит ли их ставить или искать что-либо другое, если другое-то что именно?
Последний раз редактировалось Sergei 21 ноя 2009 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 12:15
Наверное половина этого ресурса посвящена кольцам, все сходятся во мнении, что только оригинал.
 Заголовок сообщения: Re: Поршневые кольца CTI | мазда (mazda) форум
15 ноя 2009 15:28
При таком расходе лучше и не лезть в мотор. Не мешай машине работать.
15 ноя 2009 15:46
+1.Если беспокоит дым-попробуй сменить марку масла.
На форумах есть инфа-в поиск. :)
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
15 ноя 2009 16:20
кольца говно, залягут через 3000 км
15 ноя 2009 17:00
чтоб потом сомнений не было потрать на 1500 больше и не парь мозги !!
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
15 ноя 2009 17:11
Масло менять пробовал, на полусинтетике дыма больше, воняет именно сгоревшим маслом, при появлении дыма глушил мотор, выворачивал свечи, в 2 цилиндрах на днищах поршней масло. Поэтому и решился на ремонт, так как лучше сейчас поменять кольца и ездить долго и счастливо или доезжать до большого расхода масла а затем капиталить мотор с расточкой и заменой поршней.Пробег оригинальный 192000км, машину сам пригонял из Германии в 2007 году, брал у одного знакомого немца.
Если заказывать оригинальные кольца через Exist-придет точно оригинал? Кто через них заказывал, может подтвердить? Деньги-не вопрос, только хочется нормального качества.
15 ноя 2009 17:14
Все перечитал несколько раз, спасибо!
29 ноя 2009 22:25
Автомобиль: mazda 626
привет! скажите плиз , как снянь поддон картера, собираюсь поменять кольца?
30 ноя 2009 19:29
поищи про капиталку в отчетах, там есть много полезного
а вообще чтоб снять поддон, надо прокрутить маховик и выкрутить 2 потайные гайки на 10 (обычно они спрятаны в прорезях маховика под резиночками)
01 дек 2009 11:22
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Нет смысла за упаковку переплачивать.
В оригинале идут кольца RIKEN-бери их.
По качеству им аналогичны NPR. Но они подороже.
01 дек 2009 15:15
Баллы репутации: 47
Алексей
Riken и RIK - это одно и тоже?
