какие поставить свечи из предложенных? | мазда (mazda) форум | 18 ноя 2009 00:11
 Заголовок сообщения: какие поставить свечи из предложенных? | мазда (mazda) форум
18 ноя 2009 00:11
вариант 1:
http://cgi.ebay.de/BOSCH-Zuendkerze-MAZ ... eile_Zubehör?hash=item5ad3293378
вариант 2:
http://cgi.ebay.de/BOSCH-Zuendkerze-MAZ ... eile_Zubehör?hash=item4a9a831cc2
пока стоят платиновые Denso, что были при покупке на 90 тык. сейчас 155 тык.
машина иногда дергается на первой-второй передаче при низких оборотах (возможно это связано со сцеплением), по жизни плохо разгоняется.
недавно пробовал потягаться с дизельным шараном 1,9, так он так быстро пропал вдали, что я даже моргнуть не успел :(
Последний раз редактировалось Drakon 18 ноя 2009 01:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: какие поставить свечи из предложенных? | мазда (mazda) форум
18 ноя 2009 00:28
Кстати тоже хочу спросить 16 или 20 Денсо ставить?
18 ноя 2009 05:59
Баллы репутации: 52
Drakon писал(а):
вариант 1:
вариант 2:
оба отстой ! но первый от же много контактный вообще параша ! Надо ставить DENSO или NGK
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
18 ноя 2009 07:55
CiretPro писал(а):
Drakon писал(а):
вариант 1:
вариант 2:
знакомый поставил их на свою мазду 626, расход снизился больше, чем на литр.
18 ноя 2009 08:56
Баллы репутации: 52
Значит свечи старые были убитые в хлам ! ибо нормальная свеча при замене на новую на расход ну никак не повлияет.
MAZDA 6 - владею
18 ноя 2009 12:12
Баллы репутации: 157
Разница не существенна имхо, одни погорячее, другие похолодней. Наверно больше от стиля езды зависит. Мазда рекомендует и те и другие. Некоторые на зиму ставят погорячей
18 ноя 2009 12:15
может дело не в мазде? ;)
зы: многоэлектродные - хуже сгорание, хуже экономичность, но фик зальешь... если плохо заводиться в морозы - самое то, а в остальных случаях лучше одноэлектродные.
мазда действительно рекомендует денсо и нжк, но необходимо правильно выбрать - холодные или горячие, тогда вообще будет гуд. (в зависимости от стиля езды).
18 ноя 2009 12:50
Баллы репутации: 435
денсо: холоднее - 16... горячее - 22... 20 - стандарт рулит! 8)
18 ноя 2009 13:01
Это что значит? что у НГК что у денсо - чем меньше калильное число - тем горячее свеча. 5 НГК=16 денсо, 6 нгк=20 денсо. Не знаю как на GD, у меня по талмуду рекомендованы свечи либо 16 либо 20, про 22 речи нет.
Кстати, не знаю была такая инфа или нет, выложу на всякий пожарный расшифровку маркировки НГК и Денсы
Комментарий к файлу: Маркировка свечей НГК и Денсо
.zip [181.25 ]
18 ноя 2009 14:01
эти лучше или Bosch?
http://cgi.ebay.de/Zuendkerzen-NGK-Plat ... 5636474c23
18 ноя 2009 14:05
shrm
вот ссылка с каталога http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=E1D00011,
где: Denso - KJ20CR-11 STD.(т.е. стандартные), KJ22CR11 OPTION COLD (т.е. холодные), KJ16CR11 OPTION HOT (т.е. горячие), аналогично NGK - ZFR6F-11 NGK STD., ZFR7F11 NGK OPTION COLD, ZFR5F11 NGK OPTION HOT.
Это на GD. Аналогичные маркировки содержит бумажный мануал на авто.
"Allex писал(а):
денсо: холоднее - 16... горячее - 22... "
ошибся, звиняйте :oops:
правильнее написать: холоднее - 22... горячее - 16...
но факт фактом - в мануале прописано три калийных числа
18 ноя 2009 14:22
Баллы репутации: 1137
были НЖК но после чистки форсунок поставил себе ДЕНСО, двигатель работать стал устойчевее и как-то мягче!
Toyota RAV4 2 продана
18 ноя 2009 14:33
25demid
а у тебя какие? 16 или 20, а то погорячее -похолоднее ,стиль всякий!!!Мне для обычной езды надо :D спокойной и уравновешенной.
18 ноя 2009 14:46
я езжу на горячих свечах, т.к. 80% - это город, пробки, тянучки... низкие обороты, недогретые свечи.
если постоянно "отжигать", то конечно ставить холодные.
18 ноя 2009 14:50
Для спокойной ставь 16, лучше самоочищаться будут.
18 ноя 2009 14:52
kdltt писал(а):
25demid
у меня 20
18 ноя 2009 15:46
Куплю 16- уговорили :D
18 ноя 2009 16:39
У меня тоже дергалась на первой - поменял лямбда - как доктор прописал :)
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
18 ноя 2009 20:23
что, машина 2001 года и уже лямбда сдохла?
какой пробег?
и и х там две, какую сменил, или обе?
18 ноя 2009 21:10
Ну, она совсем не до конца сдохла - напряжение выдавала, но, видать, инерционность потеряла.
Поменял ту, которая до каталика, BANK1.
про аквариум
01 дек 2009 08:17
купил простые свечи бош из второй ссылки.
при замене обнаружил, что оригинальные очень сильно облупились за время работы.
зазор на всех 4 свечах намного больше 1 мм, на двух свечах вообще под 2 мм!
как результат, машина сразу перестала дергаться на низких оборотах.
очень доволен! :)
01 дек 2009 09:06
А расход, приемистость?
про аквариум
01 дек 2009 20:24
расход и приемистость на глазок не изменились.
01 дек 2009 21:45
Автомобиль: 626_zlo Edition
На своем опыте:
Как взял машину и поднялся вопрос о замене расходников, то выкрутил старые (были NGK) и предварительно купив комплект Denso (не упомню щас номер ихний), внедрил последние. Машина заработала более мягче что ли и почувствовал небольшой приход в динамике.
Mazda 626 V Hatchback (GF) FP rebuild [Black-Red&MAT Edition]
05 дек 2009 19:43
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Да блин, если проблема какие свечи ставить из десятка, да, имена из десятка возможных, то лучше поставить свечи от гемороя, раз вы его видете в даном вопросе.
