Замерзают стекла | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2009 05:06
 Заголовок сообщения: Замерзают стекла | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 05:06
Автомобиль: MAZDA DEMIO
Началась зима, начались проблемы. Печка работает хорошо, только почему-то запотевают, а в последствии леденеют стекла, вообще ничего не видно. Если на передние стекла можно направить струю горячего воздуха и они немного оттаивают, то на задние стекла вообще никак не получается. Прошлой зимой мучалась, постоянно останавливась и брызгала на задние стекла какой-то жидкостью, чтобы оттаяли. Дело в том, что рычажок, которым переключается воздух "внутри салона" и "забор воздуха снаружи", у меня в машине застрял и не двигается на "забор снаружи". В СТО сказали, что нужно полностью капот разбирать, чтобы добраться до печки и убрать заслонку, которая скорее всего застряла, по цене это будет дороговато. Есть ощущение, что меня "вводят в заблуждение", или это действительно так? Может подскажите, можно ли исправить такую проблему не разбирая весь капот? :(
 Заголовок сообщения: Re: Замерзают стекла | мазда (mazda) форум
09 ноя 2009 06:26
Баллы репутации: 52
ну не знаю как на демио но не на одной машине еще не видел чтоб к заслонкам добирались через капот :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
09 ноя 2009 08:33
Автомобиль: 626 GD
Тема по поводу борьбы с запотеванием и последующим обледенением интересна. В прошлом году пробовал протирать стекла спиртовыми салфетками - не помогло, хотя слышал, что помогает. Есть хорошо действующие варианты?
Mazda 626 2.0i GD FE 8 valve Хэтчбэк 1991г.в.
09 ноя 2009 08:36
Если забор воздуха происходит "снаружи", то стекла запотевать не должны. Вот если заслонка застряла на рециркуляции, то потеть будут постоянно. А на 626 GE заднее стекло с обогревом. Оно тоже потеет,независимо от того откуда происходит забор воздуха, но с включенным обогревом большая часть его остается прозрачным.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
09 ноя 2009 09:34
Да, пока не восстановите забор воздуха снаружи, так и будете запотевать. Как полумера, можно ездить с открытыми/приоткрытыми стеклами, должно меньше запотевать.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
09 ноя 2009 09:36
Баллы репутации: 90
Юльчик, либо ты что не так написала, либо тебя разводят в сервисе. С твоей проблемой под капот явно лезть не надо. Я думаю достаточно будет сменить сервис, но только выбрать нормальный, а не хачсЭрвЭс. Откуда ты, с какого города то? Заполни профиль полностью, может землячек найдется и подскажет нормальный сервис в твоих окрестностях :wink:
09 ноя 2009 13:24
Да, симптомы похожи на внутрисалонную рециркуляцию воздуха. Все манипуляции с заслонками должны производиться из салона, что тоже не придаёт интузиазма, хотя это не "разборка всего моторного отсека".
Так же следует знать когда менялась охлаждающая жидкость, проводилась ревизия системы охлаждения и менялся салонный фильтр.
По вашим ощущениям может и нормально греет, а на самом деле ничего подобного.
09 ноя 2009 15:20
а машина то какая, чего гадаем? ;)
Хотя я ещё не встречал чтоб к печке нельзя было подлезть из салона!
09 ноя 2009 15:21
А, демои.. Не разбирал ещё такой )))
09 ноя 2009 15:35
Ждем, когда Юльчик напишет какая у нее Демио! Год выпуска и модель..
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
13 ноя 2009 09:07
Всем спасибо за участие в обсуждениях - я уже нашла этот проводочек, и все что надо сделала, все работает на ОК! :Yahoo!:
13 ноя 2009 15:16
Это сильно!
13 ноя 2009 16:29
А что за проводочек, если не секрет?
13 ноя 2009 17:11
Во женщины на Руси какие! Не только в горящую избу залезут, а еще и свою машину сами починят! :Bravo:
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
15 ноя 2009 08:43
За бардачком есть черный проводочек, я, конечно, не совсем поняла как это сделала, но ведь самое главное это результат! :D
15 ноя 2009 11:46
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
Вопрос про обогрев заднего стекла: стекло запотело, включаю кнопку обогрева заднего стекла, кнопка включилась, но через некоторое время она сама отключается и сама включается.
Так должно быть? Или она должна быть постоянно включеной
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
16 ноя 2009 10:52
У меня отключается, когда ключ в замке зажигания в положении OFF становится.
При последующем заводе приходится снова нажимать на кнопку обогрева (заднего стекла и зеркал).
про аквариум
16 ноя 2009 10:55
это нормально.
16 ноя 2009 10:57
Баллы репутации: 360
Так должно быть?
Имхо не должно быть так, ищи место, где пропадает контакт, начиная от самой кнопки.
16 ноя 2009 11:09
А я покупаю балончик антизапотевателя, как раз на зиму и хватает, и видно все :Yahoo!:
ЗЫ. Обогрев заднего стекла не работает, поскольку нити содрал вместе с колхозной тонировкой :D , кузов хетч.
Daewoo Lanos D4MM550.
16 ноя 2009 17:32
на ночь попробовал закрыть машины чихлом, на утро никокого льда на стекле
16 ноя 2009 17:43
видел я таких... это ровно до того момента, как поймаешь переход через "0" и сильный мороз.
после отдирания чехла вместе с краской - желание накрывать отпадает :D
16 ноя 2009 18:00
Опа буду знать
16 ноя 2009 18:20
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
На моей при первом включении через несколько минут сама отключается. Затем включаю повторно и далее уже не отключается сама (или автоматически). Или так и должно быть или что-то с космосом связано :)
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
16 ноя 2009 19:02
А меня этот режим обогрева устраивает,тоже выключается через какое-то время,но вполне хватает для разморозки,потому этим и голову не забивал! :D
