Проблема с тормозами. Нужна помощь! | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2009 11:43
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами. Нужна помощь! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2009 11:43
Автомобиль: Mazda 626 GE
Здравствуйте.
Сразу хочу извиниться если такой вопрос уже был, но по поиску не нашел.
Где-то месяц назад мне восстановили заднии суппорта. Через 3 недели у меня потек один из суппортов и они сделали его по гарантии. (но написали что необходима установка промежуточных пластин, и там что-то ещё) Отъездил неделю нормально.
И тут я заметил, что при торможении загорается лампочка ручного тормоза на приборке (При чем сначала загоралась при сильном торможении, а потом стало почти всегда).
Я поддомкратил машинку сначала справа , покрутил колесо всё ок. (кстати на этом колесе снят трос ручника, из-за того что там скобу надо менять , ну это ладно). Потом поддомкратил слева... и тут уже оно крутится уже с небольшим услием.. думал сначала что и туту скоба но вроде я её оттягивал в крайнее положение и ничего не менялось.. подергал суппорт стало получше. но всё также. :sorry:
Но что самое интересно проехался 40 км по Каду и чуть по городу старался побольше тормозить, потом потрогал оба диска температура оказалась одинаковая, горячие конечно но не расколенные.
Подскажите что может быть? Как работает лампочка ручника? Скажу сразу в сервис не хочу обращаться, даже по их гарантии!... Удоды одни там работают (Евроавто :)))) :x
P/S Кстати для справки крехтело с правой стороны из под суппорта, думал суппорту конец настал уже после ремнта, но при проверке масла оказалось ушло из движка залил, а потом и вовсе заменил, теперь не кряхтит воввсе... Чудеса да и только.
Машинка Mazda 626 GE (96г.)
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 30 ноя 2009 12:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами. Нужна помощь! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2009 12:04
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Тормозуха в бачке выше уровня min?
30 ноя 2009 12:05
Очень интересно но выше... даже около максимума...
30 ноя 2009 13:05
AntonioKirilloff там сеточка плавает в бочке сверху, должно ее немного заливать.
30 ноя 2009 15:56
Баллы репутации: 157
Угу, тоже моргает когда чуть меньше.
AntonioKirilloff А может надо уже передние колодки менять?
30 ноя 2009 20:00
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Вообще задние (дисковые) тормоза в ремонте геморой в отличии от передних, я поменял задние суппорта на новые 3 года назад, и ручник работает и не клинят. А то, что на сервисе там поковыряли, вдшкой брызнули, шприцом брызнули в пыльник направляющей, на время хватило, или кто вообще знает, что они там делали. Кстати в этом форуме, но в другой теме, ребята делились опытом ремонта задних тормозов (дисковых) есть и фото, посмотри внимательнее. :)
30 ноя 2009 22:00
Автомобиль: MAZDA 626
может быть износились задние колодки?
30 ноя 2009 22:42
Ну чтобы лампочка не загоралась - однозначно долить тормозухи. Выше уровня - нормально. Это так мазда сигнализирует что типа уровень тормозухи маленький. Как-то датчик в GE так установлен.
Скорее всего мастера перекрутили шестигранник. Нужно его отпустить. Сзади на суппорте есть два болта, на самом деле один из них саавсем не болт, а заглушка. Открутишь ее и увидишь шестигранник. Он регулирует шток ручного тормоза. Короче отпусти его немного и будет тебе щастие.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
30 ноя 2009 23:00
Автомобиль: mazda 626 ge
а у меня был стеб , я думал что гдето из задних тормозов тормозуха уходит , а на самом деле ипал мозг шланг сцепления который в конце концов лопнул , на несте его щас стоит тормозной шланг от пассата передний и все гут :)
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
01 дек 2009 08:10
Кстати подлил тормозухи и лампочка погасла, просто нужно чтобы по максимуму было.... Всем спасибо...
А на какой направляющей этот болт находится на нижней или верхней???? Можешь показать на рисунке....
42279567.jpg [ 79.2 | Просмотров: 2441 ]
01 дек 2009 08:54
Или на поршне с внешней стороны?
01 дек 2009 09:20
а его нет на рисунке , но оно есть рядом со штуцером прокачки ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
02 дек 2009 00:59
Вот здесь.
На верхнем рисунке - под цифрой 5 винт-пробка, под ним - шестигранник
на нижнем - показано как крутить шестигранник
tormoz.gif [17.39 ]
Последний раз редактировалось Protos 02 дек 2009 20:36, всего редактировалось 1 раз.
02 дек 2009 08:24
В общем открутил я чуть этот шестигранник. Теперь колесо крутится свободно, но ручник теперь не держит. Ну в принципе он мне не очень то и нужен, главное чтоб маська нормально ехала. Всем спасибо за советы.
02 дек 2009 20:38
Ты подожди чуть чуть, колодки притрутся, потом шестигранник обратно закрути. Всё будет гуд.
В мурзилке вот что написано как регулировать ручник:
Шёлкнуть рычаг ручника на 1 щелчок
поддомкратить колесо
подкручивать шестигранник, чтобы колодки слегка коснулись диска и затем отпустить, чтобы колесо свободно проворачивалось.
Всё ручник настроен.
Повторить на 2-м колесе.
Опять же повторюсь, что после притирки колодок ручник нужно опять регулировать.
04 дек 2009 18:15
Если поршень тормозной чуть больше отвести от тормозного диска, не тока ручник, сами тормоза работать не будут. Проверенно на себе :D
