FE вместо F2 | мазда (mazda) форум | 26 июн 2007 13:53
 Заголовок сообщения: FE вместо F2 | мазда (mazda) форум
26 июн 2007 13:53
Здравствуйте, надо менять двиг, у меня стоит F2, но найти такой контрактник проблематично, может можно поставить FE, как он по опорам, с коробкой вроде состыкуется. И много ли будет гимора с электрикой? Кто сталкивался, пишите
26 июн 2007 17:30
Misha,Опоры те-же коробка то-же ! Но возни дохрена с электрикой-все моторные жгуты менять! Мозги то-же . Наверное-проще машину продать или свой движок откапиталить!
26 июн 2007 18:48
Мой не откапиталить, только замена головы, треснула в 1ом цилиндре, и гонит тосол в камеру сгорания. За голову запросили 16тыс, а за двиг 40 со всем навесным, я выбрал двиг.
Может подскажете конторы, которые занимаются контрактниками.
Carplaza,Promotor,Vinako,Motorsale -дали отрицательный ответ :(
26 июн 2007 20:09
Вот же-ж... Обыскался контрактный FE, только F2 попадались.... И когда головку искал, тоже на F2 много было, а свою нашел с трудом... Закон подлости-с.... Да, такую трещину если и заваришь, долго не проходит....
Мне голову привезли парни с разборки, с гарантией, при мне опресовали... В общем, поставил со спокойной душей... А с контрактником не стал завязываться, у нас менты много тянут и долго. А если еще и другой тип дрыгателя - не менту оформить нереально....
26 июн 2007 20:17
У нас с этим проще, номер движка даже в техпаспорте не пишется. считается обычной расходной деталью. Ставь что хочеш.
26 июн 2007 22:28
Варить ее никто не хочет, если и хотят, то гарантии никакой. Тем более всеравно гидрики постукивают. ГБЦ купить не проблема, но я попробую найти двигатель. Так конторки никто не подскажет по движкам?
27 июн 2007 10:25
На движок с 20летней машины тебе тем-более никто гарантию не даст!
А новые гидрики стоят-250р./шт.
27 июн 2007 18:04
Misha, http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t=2058
Вот - изучай!!!
27 июн 2007 18:07
Кстати вся головка внутри съдена тосолом(наверно в своим времена машину не баловали), и возможно трещина появилась от этого, но возможно и перегрев. Не экономьте на ГСМ, потом это все дорого обходиться.
27 июн 2007 19:21
Короче- вот ссылка http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t ... hlight=mtx
Чел меняет на ПРОБе F2 на FE-16кл.
27 июн 2007 20:51
Он менял полностью со всей приблудой, но как я понял можно просто поставить FE не 16 клапанный а 12 клапанный, и вроде сильно менять ничего не надо из электрики.
28 июн 2007 08:04
Misha, FE 12кл.-только карбовые были! Вот F8-12кл. есть и инжекторные.
Я понял что наоборот---FE16кл. проще поставить вместо F2-12кл.
28 июн 2007 08:22
За ссылки спасибо. Мне в середине июлю обещали вроде F2. А итересно во сколько обойдется пригнать GD откуда нибудь, и не растомаживать, сколько запчастей %)
28 июн 2007 08:26
Misha,
Если не секрет-где мотор нашёл???
По пригону----
http://www.autoplius.lt/pirkejams/paieska/lengvieji
Вот тут выбирай. Перегон из Литвы- в Районе 600-700$
Короче в 1500-можно уложиться.
28 июн 2007 08:34
Да еще и не нашел, только обещали попробовать, уже 2 месяца обещают
28 июн 2007 08:42
Misha, вообще смотрю ща на фотки F8-12кл.-инж. и офигеваю. Один в один как F2! Помоему можно поставить. И цены-от 18000р за мотор с навесным. Вроде приемлемо.
28 июн 2007 18:44
F8 вроде на GC ставили, а где не подскажешь?
28 июн 2007 19:09
Misha, F8 -ставили и на GC и наGD и на GV.
28 июн 2007 23:38
F8 уже устарел, кстати сколько он лошадей? Вот засунуть бы FE 3 145 коней
29 июн 2007 07:51
С чего это он устарел??? В 12клапанной инжекторной версии выдаёт 115лошадей. Как и F2-между прочим.
30 июн 2007 11:46
Он вроде 1.8 16 клапанный, а как же коробка и компьютер?
30 июн 2007 14:55
Misha, есть F8-12клапанный инжекторный. Про него я тебе и говорю! А 1.8-16кл. совсем другой мотор-хотя и его при желании можно поставить.
09 июл 2007 10:24
А кстати какой двигатель лучше из Европы или из Японии. Многие говорят что все одинаковые.
09 июл 2007 10:42
Misha, из Япы наверное получше-пробеги у них меньше.
14 июл 2007 18:24
Misha, ну чем дело-то закончилось???
