Обогрев заднего стекла | мазда (mazda) форум | 10 дек 2009 23:18
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла | мазда (mazda) форум
10 дек 2009 23:18
Автомобиль: Мазда 626, 1994 г.в.,GE,FS
Не работает обогрев заднего стекла. Авто Мазда-626 GE, двиг. FS, 1994 г.в. Кнопка включения обогрева стекла и наружних зеркал работает, контрольная лампочка горит, обогрев зеркал есть. В связи с этим есть некоторые вопросы.
1.Предохранитель в этой системе один или отдельно на зеркала и отдельно на стекло?
2.В одной книге по схеме написано, что предохранитель на стекло 40 амперный, находится в блоке в салоне. Но там такого нет, 40 амперные только в блоке под капотом, все целые.
3.Есть еще такое реле обогрева заднего стекла. Какова её функция? Потому как в некоторых моделях обогрев работает не постоянно, а периодически отключается.У меня работает постоянно,так может этого реле и нет? Если же оно отвечает просто за работу обогрева, то где находится и как проверить её работоспособность, только заменой?
4. И в догонку не по теме... Для чего предусмотрен забор воздуха с улицы и из салона? :)
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла | мазда (mazda) форум
10 дек 2009 23:31
Автомобиль: maz 626 ge (IV)
посмотри провода и их контакты, подходящие к нитям обогрева. У меня оба отвалились, и никакие ремонтные средства не держат.
Забор с улицы - чтобы не потели стёкла, обычно всегда включён; внутри - когда грею зимой и если рядом в пробке вонючка едет.
daewoo leganza 2.0 1998-в семье
маз 626 GE (IV) 1992-моя
подумываю над mers C180
или scion xb 8)
10 дек 2009 23:34
Автомобиль: 323f BG 1.8 89г.
Если забор будет ссалона, то получется баня. Стёкла будут потеть. А с улици, салон будет продуваться. Вроде так.
10 дек 2009 23:36
Пока писал уже ответили. :pardon:
10 дек 2009 23:54
Автомобиль: mazda 626 GF (V) RF2A 2.0 TDI
Сначала контакты на самом стекле проверь, а потом в вермишель проводки лезь.
11 дек 2009 09:03
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
У меня решилась проблема отключения и просто не включения обогрева заднего стекла, обычной пропайкой платы кнопки обогрева з/с
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
11 дек 2009 09:04
Контакты в порядке. Держат хорошо. Единственно боюсь трогать, что бы почистить сами вставляемые фишки, что бы не оторвать. Контакты как-то отрывались, но с третьего раза нашел клей который держит! :ROFL: После проклейки обогрев работал. А вот начались морозы и.... Так где же стоят предохранитель и релюшка? Откуда начинать "прозвон" ?! :cry:
11 дек 2009 09:24
Как раз в этом скорее всего и дело. Ты их на клей сажал, а он не токопроводящий. Купи в автомобильном магазине клей для ремонта нитей обогрева и обмажь им контакты, которые ты приклеивал. Постарайся обмазать со всех сторон и внутрь в щели залить. У меня такая же фигня была, раз 5 клеил, пока не смешал композитный клей с токопроводящим клеем. Пришлось стоять 20 минут на морозе и держать контакт пока не прилип :x
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
11 дек 2009 11:22
Забор с салона используется для работы кондея, на многих авто кондей рекомендуют включать только при заборе из салона для эффективной работы.
11 дек 2009 14:11
Контакты клеил на спец.токопроводящий клей !!! Это было летом. Обогрев работал еще в начале зимы, помогал при запотевании стекла. Поломка обогрева и усиление мороза возможно простое совпадение. Спасибо конечно за советы, но нужен ответ! Один ли предохранитель на зеркала и стекло, где он находится, где реле обогрева стекла ? :oops:
11 дек 2009 14:40
Баллы репутации: 157
balu
Неужели трудно скачать схему из фака? Реле должно находиться рядом с блоком предохранителей под капотом.
.gif
.gif [ 13.4 | Просмотров: 7106 ]
11 дек 2009 15:42
Может клей хреновый был? Продержался несколько месяцев и потерял токопроводимость? :wink: Попробуй еще раз промазать по кругу.
Другой автомобиль
11 дек 2009 18:06
shrm писал(а):
balu
Сорри конечно, но простите "чайника" !!! :cry: Будь профи не просил бы здесь совета или давно уже "башлял" бы в тех.центре...
Что "говорит" та схема, которую обнародовал ?! В "англицком" не силен... А рядом с блоком предохранителей под капотом полно еще всяких разных прибамбасов. И в итоге: если читаете схемы на "языке носителя" подскажите ответ на те вопросы ( на русскоговорящем языке желательно ) которые указал выше! Переписывать - сочтут флудом... :( Как выглядит та релюшка и как проверить работоспособность ???
11 дек 2009 19:04
Баллы репутации: 13
2:sipa-не гони,я тока на тех выхах клеил контакт,клей PERMATEX,донедил не нашел.Немного подз..ся,а так вроде держится.Самая запара была то что железного контакта не было(пришлось колхозить от железного хомута) и геморно держать было контакт пока он приклеивался,в итоге я его додумался маленькой отверткой подпереть от обшивки 5 двери и ушел домой :twisted: Весь клей на него убабахал и для верности еще немного суперклея :Rose:
626.2.0.GE FS.хэтч.
12 дек 2009 11:53
Серега с Питера
а у нас наоборот кроме donedeal'а ничего найти не могу, а он стоит 450...
12 дек 2009 12:57
Схема та говорит, что и на зеркала и на заднее окно стоит один пред, который называется Engine, номинал его 15 А, находится в блоке в ногах водителя, должен быть голубенького цвета. И стоит он как раз перед реле, т.е. он у тебя целый как и реле, т.к. обогрев зеркал работает. Так что как и говорили, смотри где клеил.
12 дек 2009 17:58
Да нифига об этом твоя схема не говорит ... 15 амперный пред. стоит только на зеркало ( регулировка, находится в ногах водилы). А сама релюшка обогрева под обшивкой в багажнике и имеет 40-амперный пред. под капотом ! На обогрев такой ток идет, а ты его всего на 15-амперник посадил?
12 дек 2009 22:17
:shock: А пацаны то не знали... Там все параллельно включено, еслиб не работал обогрев зеркал - другое дело. 15 А пред стоит на обмотку реле, а 40 А - на обогрев зеркал и стекла. у тебя обогрев зеркал работает - соответсвенно 40 А, 15 А и реле ЖИВЫ. смотри дальше.
13 дек 2009 20:16
Серега с Питера
что лучше - перматекс или донедил?
Чтобы не держать отвёрткой и т.д. на суперклей приклеил фишки к пластмассовой обшивке 5-й двери и накладывал в промежуток ремонтную херовину - через полгода отвалилось всё. Сделаю второй заход, а где второй, там и пятый 8)
или scion xb 8)
13 дек 2009 20:38
Баллы репутации: 13
А хз,я искал донедил,но его не нашел-поэтому взял перматех.Пока держится,а там посмотрим 8)
626.2.0.GE FS.хэтч.
15 дек 2009 15:36
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я сталкивался, лишь с ремонтом нитей обогрева стекла, востановил 6 полос с помощью DoneDeal, о котором тут уже говорили, еще и осталось прилично состава.Изображение
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
