Холодно в GF | мазда (mazda) форум | 12 дек 2009 15:15
 Заголовок сообщения: Холодно в GF | мазда (mazda) форум
12 дек 2009 15:15
Подскажите как выпустить воздух, где верхняя точка на GF ? В машине холодно, патрубки которые подходят к печке холодные. Термостат в норме, температура двигателя в норме. Тепло становится только после 2 тысяч оборотов. Когда газуешь, в шлангах, идущих в отопитель что то бурлит, похожее на воду с воздухом.
ВАЗ-21102 1999 г.в. - продана
ВАЗ-21093 1998 г.в. - продана
ВАЗ-21083 1995 г.в. - продана
 Заголовок сообщения: Re: Холодно в GF | мазда (mazda) форум
12 дек 2009 17:57
Уровень охлаждайки? Скорее всего потекло где-то, если ты с системой охлаждения ничего не делал. Открути крышку радиатора, там есть уровень?
А так встань передними колесами на возвышенность, ну и можно рукой прокачать верхним патрубком. Все вместе - достаточно.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
12 дек 2009 18:56
Уровень на месте. И в бачке, и в радиаторе. Передними колесами еще не пробовал, но я так понимаю надо чтобы термостат был открыт, чтобы воздух выпустило в радиатор. Потому что патрубки идущие к радиатору горячие, а патрубки идущие к печки еле теплые...
12 дек 2009 20:52
Автомобиль: mazda 626 ge
либо радиатр печки забило герметиком для радиатора !
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
12 дек 2009 20:55
Подходящий и отводящий шланг от радиатора печки холодные... Чудес не бывает. Герметик тут не при чем.
12 дек 2009 21:07
ну х.з попробуй как нибудь поудалять воздух если он есть , либо смотри помпу и всеже радиатор печки , возможно на холостых давления помпы не хватает для забитого радиатора печки ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
12 дек 2009 21:31
Помпу весной новую ставил, когда ГРМ меняли...
12 дек 2009 21:45
у меня в ge щас тоже прохладно , я взял машину летом , предидущий владелец по ходу вообще идиот! , тек расширительный бачек , там трешина была очень большая , он наверно надеялся ее заделать этим чудо говном , но бесполезно , я когда бачек поменял зае....ся промывать всю систему , но кажется не до конца и похоже на твои симптомы только не бурлит ничего , уровень нормальный , охлаждается нормально , но чтобы тепло подуло ждать очень долго надо и тоже теплее когда обороты 2000 и более , я уже радиатор печки заказал на эксисте , поменяю напишу что и как изменится ... и старый разберу и фотки выложу ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
15 дек 2009 14:39
Баллы репутации: 9
Верхняя точка в месте подсоединения верхнего патрубка подогрева дросельной заслонки Ф примерно 8/5 мм
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
15 дек 2009 15:17
Что то я не мог найти его... Буду еще, или туда добираться проблематично?
У нас тут пока -30 на улице... оттягиваю эксперимент до потепления.
15 дек 2009 17:39
Баллы репутации: 9
Змий писал(а):
Что то я не мог найти его....
На фото зеленым контуром - исходный шланг, синим контуром - хомут, который его держит
PC11.jpg [ 129.81 | Просмотров: 3695 ]
15 дек 2009 20:02
Спасибо за фотки! Буду пробывать спустить воздух.
16 дек 2009 09:24
Почему не причем? Если герметиком замазало радиатор печки, то циркуляции через него не будет и шланги будут оставаться холодными. Это в худшем случае.
08 фев 2010 10:53
Да вообщем то все решилось удалением воздуха из системы. Сейчас и в -30 жара. Так что герметик тут не при чем был.
08 фев 2010 11:31
Автомобиль: BORA
парни при -30 врятли будет особо тепло :Bravo:
Mersedes-Benz 1625 в работе
ВАЗ 2109 продано
ВАЗ 2109 продано
АЗЛК 214122 продано
Mersedes-Benz LP709 продано
ВАЗ 2108 продано
08 фев 2010 11:55
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Будет, если одеть валенки, шапку ушанку и тулуп. Управлять не удобно но тепло. :D
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
08 фев 2010 11:56
Не знаю. У нас тут все время -30 ..-35. В машине тепло.
08 фев 2010 12:29
Поздраваляю :) Рассказывай, что и как делал :)
08 фев 2010 21:56
Вот на фотках которые тут выше показаны, отсоединил шланг (на впускном коллекторе) после заводки, сжимал шланги от радиатора и доливал потихоньку. у меня аж 2 литра ушло в систему. Даже не поверил, хотя до этого никаких проблем с перегревом и плавающими холостыми не было.
09 фев 2010 00:07
Т.е. на работающем двигателе? А из отсоединенного шланга антифриз хлестал или как?
09 фев 2010 11:57
Да нет. Надо после того как заглушил, минут 5-7 подождать. а то хлестать будет. А так потихоньку за несколько дней управился...
